"Batt.Kapa.max" beim i3s(120Ah) lässt nach
Re: "Batt.Kapa.max" beim i3s(120Ah) lässt nach
- Hat sich bedankt: 50 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Habe jetzt bei 15,9 Restakkukapa das BMS resetet. Schwupp waren es wieder 18,9 kWh Max . Kapazität. SoH stieg von 82 % auf 98 %. Ein deutlicher Reichweitengewinn auf Anzeige. Und um zu sehen was passiert bin ich die ganzen 154 km abgefahren. Es gab kein Problem mit Restkilometer liegen zu bleiben.
Also ist das nur eine Kalkulation!!! ????
Siehe meine Batteriedaten eine Seite zuvor.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 54 Mal
- Hat sich bedankt: 229 Mal
- Danke erhalten: 1020 Mal
Allenfalls ähnlich. Das Thema Kapa und Reset eines 60ers findest Du hier: viewtopic.php?f=71&t=21752
i3s 120 Lodge 10/19 - Knuffel, 11 kW Mennekes Wallbox
- Hat sich bedankt: 335 Mal
- Danke erhalten: 293 Mal
Hab nur den Wert aus der Electrified App, 112,9 Ah.maggie10 hat geschrieben: ↑ Oh je, das hört sich ja nicht gut an, ca. 5% Kapazitätsverlust pro Jahr ist definitiv viel zu viel. Hast Du mal mit der mi3 App (viewtopic.php?f=69&t=63832) überprüft, was als minimale und maximale Kapazität bzw. SoC ausgegeben wird. Wenn es ein Hardwarefehler ist, müsste sich hier doch ein großer Unterschied zeigen. Bei mir weichen die min/max Werte der Kapazität nur ca. 1% vom Mittelwert ab.
i3s 120Ah seit 9/19
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 110 Mal
112,9 Ah sind schon bemerkenswert.
Hast Du auch die Unter-/Obergrenze vom SOCmax, bis zu der entladen/geladen wird?
Meine Erfahrung ist, dass die Veränderung des obersten möglichen SOC-Wertes direkt mit der Kapazitätsanpassung einhergeht.
Das in den Akku weniger reingeht, wenn das BMS nicht mehr hineinlädt, ist dann nachvollziehbar. Einen unmittelbaren Aussagewert bezüglich der tatsächlichen Akku-Gesundheit hat die operative Kapazitätsangabe m.E. nicht.
- Hat sich bedankt: 70 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Kennst Du niemanden, der die mi3 App mal schnell auf sein iPhone lädt? Es wäre schon interessant zu wissen, ob alle Akkus eine so geringe Kapazität haben, oder ob vielleicht wirklich mal einer der 8 Akkus einen Defekt hat, könnte ja immerhin sein. Es ist schon komisch, wenn Dein Auto so ganz aus der Reihe fällt. Wahrscheinlich kommt man auch anders an die Daten, nur ich weiß nicht wie.
i3 120 Ah; BJ 09/2019; SW I001-19-11-530; PV 5.3 kWp; Heidelberg Wallbox Home Eco
Ich denke da wird sich wer finden lassen.
Dann muss ich mich wohl mal in den Mi thread einlesen bzw. die endlosen Möglichkeiten&Werte...
Ich weiß leider nicht genau was Du meist bzw. wo diese Werte ablesen bzw. außer dem SoCmax über das Geheimmenü.
i3s 120Ah seit 9/19
Lenkung schwergängig, schlechte Neutralstellung / Geradeauslauf 120Ah i3s 2019
Antworten: 34von pauli3 » Do 16. Mai 2024, 11:31 » in i3 - Allgemeine Themen - 34
- 4703
Letzter Beitrag von BigT
Mo 11. Nov 2024, 13:52
BMW i3 Batterie 120Ah inkl Einbau nur 19Tkm 4 Jahre jung
von SvenSa » Mo 28. Apr 2025, 12:44 » in Marktplatz - 0
- 120
Letzter Beitrag von SvenSa
i3 Carscanner "Cell all Soc min/Soc max"
Antworten: 2von toshi » Di 2. Jul 2024, 20:28 » in i3 - Batterie, Reichweite - 2
- 1774
Letzter Beitrag von Luggi
Fr 22. Nov 2024, 17:19
Neues Familienauto, max. 30k
Antworten: 45von oekomo » Do 22. Aug 2024, 19:57 » in Gebrauchte Elektroautos - 45
- 3459
Letzter Beitrag von 08/15 Nutzer
Do 5. Sep 2024, 12:14
Frage zu Max. Stromstärke des ICCB-Laders („Ladeziegel“)
Letzter Beitrag von Sonnenfahrer « So 1. Sep 2024, 15:46Antworten: 7
Verfasst in EQ fortwo - Laden, Ladeequipmentvon Smarttom » So 25. Aug 2024, 22:32 » in EQ fortwo - Laden, Ladeequipment - 7
- 1315
