i3 60Ah Batterie vollgeladen plötzlich nur noch 109km?
- Hat sich bedankt: 21 Mal
Gerade meinen i3 mit 60Ah Batterie von ca 20% auf 100% aufgeladen und mir werden im Connected Drive Portal nur 109 km Reichweite angezeigt. Sonst waren das bei diesen Temperaturen so um die 150 km.
Kennt hier einer das Verhalten? Der Wagen ist von 2015 und hat erst 14.000 km auf dem Tacho.
Ich gehe mal zu Fahrzeug und schaue mal was das Auto direkt anzeigt. Vielleicht spinnt das Portal ja mal wieder rum Bisher habe ich so ein Verhalten noch nicht gehabt, daher die Frage.
KIA Niro EV Inspiration
Hyundai Kona electric (64kWh)
Re: i3 60Ah Batterie vollgeladen plötzlich nur noch 109km?
Nach 1 km Fahrstrecke sagt mir nun das Auto 131 km Restreichweite. Das ist immer noch wenig, aber passt schon deutlich besser als vorher. Vermutlich weil ich die letzten 20 km mit Heizung gefahren bin. Ist ja inzwischen richtig kalt geworden. 5,5 Grad heute morgen.Aber das wäre auch schon der einzige Unterschied im Fahrverhalten.
Schon interessant was sich BMW in dem Portal da zusammenrechnet Tendeziell zeigt das Connected Drive Portal immer weniger an als das Auto selbst.
- Hat sich bedankt: 1620 Mal
- Danke erhalten: 1112 Mal
Twitter
im Sommer 150km ist normal, im Herbst werden es um die 120km sein und im Winter bei -10 Grad zwischen 90-100 km; hängt davon ab, wie schnell man gefahren ist und wieviel Heizung benutzt wurde.
FAQ-Thread für den BMW i3
- Danke erhalten: 30 Mal
Die die errechnete Reichweite aus der vorhanden Akku-Kapazität ist interessant sondern die tatsächliche dem Fahrer Verfügung Anzahl Kwh aus dem Akku ist wichtig. Diese kannst Du im I3 nur über das "geheime" Menü abfragen. Wie man das mach, siehst Du im folgen Video:vebse hat geschrieben:Ok, Danke!
Dann scheint ja alles passen. Dann hat nur das Portal eine extrem niedrige Reichweite prognostiziert. Ich habe erst mal einen Schreck bekommen
- Danke erhalten: 11 Mal
Check mal, ob der Reifendruck stimmt. (Keine Ahnung, obs beim i3 eine RD-Überwachung gibt)
Heizung lässt RW purzeln, Kälte (Akkuchemie funktioniert langsamer durch tiefere Temperaturen) auch.
Gruss
Semi
Gruss
Semi
Das Elektroauto hat kein Problem, es wird in Deutschland Industriepolitisch bewusst zu einem Problem gemacht. (Sagt einer der seit bald 10 Jahren elektrisch fährt)
- Schwarzwald-Stromer
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
midimal hat geschrieben:Die die errechnete Reichweite aus der vorhanden Akku-Kapazität ist interessant sondern die tatsächliche dem Fahrer Verfügung Anzahl Kwh aus dem Akku ist wichtig. Diese kannst Du im I3 nur über das "geheime" Menü abfragen. Wie man das mach, siehst Du im folgen Video:vebse hat geschrieben:Ok, Danke!
ID.3 Pro Performance 1st, go-eCharger, Eigenstrom
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Was ist die max kapa? Eventuell Akku neu initialisieren
Bmw i3 60ah rex lost power 18%
Antworten: 5von dagar » Mo 1. Mai 2023, 17:49 » in i3 - Batterie, Reichweite - 5
- 1121
Letzter Beitrag von dagar
Di 2. Mai 2023, 17:24
Notruf aktiviert sich plötzlich / Freisprechmikro tot?
Antworten: 4von Charger1 » Fr 23. Jun 2023, 21:52 » in IONIQ - Infotainment - 4
- 948
Letzter Beitrag von Danterius
Mo 3. Jul 2023, 17:59
Maingau: Account plötzlich hinfällig?
Letzter Beitrag von Hannes1971 « Di 1. Aug 2023, 07:08Antworten: 7
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Dromund Kaas » Mo 31. Jul 2023, 11:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 7
- 956
Navi fängt plötzlich mit der Streckenführung an
Antworten: 2von Hybridcar » Fr 11. Aug 2023, 21:41 » in ë-C4 - Infotainment - 2
- 909
Letzter Beitrag von rowi62
Mo 14. Aug 2023, 11:19
Corsa-e verweigert Laden, muss abgeschleppte werden - und plötzlich geht es wieder.
Antworten: 18von Klimawender » Sa 26. Aug 2023, 19:30 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 18
- 1972
Letzter Beitrag von Delgado
Di 29. Aug 2023, 12:23
