bmw i3 plötzlichmit 18,5 kwh kapazität
Re: bmw i3 plötzlichmit 18,5 kwh kapazität
Erstes Resumee nach dem Reinit vor 1 Woche:
SOCmax bleibt dauerhaft hoch, so um die 19 herum.
Harmlose Nebenwirkung: Radio wurde seltsamerweise durch die Aktion zurückgesetzt und es waren die Sender des Vorbesitzers einprogrammiert
Gestern kreuz und quer 350 km (2/3 Landstraße - 1/3 Autobahn) gefahren mit häufigem Stoppen und Zwischenladen an CCS (4 mal)
Die Reichweite ist auch real spürbar größer da ich die Strecken öfter fahre und die bisherigen Reichweiten als Vergleich kenne
Abends an CCS bis 93% aufgeladen und den Rest zuhause mit Go-E Box langsam vollgeladen.
Ergebnis abends: SOCmax = 19,44 kWh
Jetzt kommt das große Fragezeichen und ich hoffe dass mir das jemand erklären kann.
Heute Früh habe ich nochmal nachgesehen, SOCmax wie gehabt bei 19,44 kWh, dann Stecker gelöst und BMW vom Ladegerät getrennt mit dem Ergebnis dass umgehend SOCmax von 18,62 kWh angezeigt wird (mit App "Mein I3 Status" ausgelesen).
Hat da irgendwer eine schlüssige Erklärung?
Zuletzt geändert von SEG am Mi 13. Mär 2019, 13:57, insgesamt 1-mal geändert.
BMW I3 REX - 54.000 km - PV 6.6 kWp
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
Schlüssig ist relativ aber mir scheint es so, dass der SOC max aus dem Portal in vielen Fällen nur eine Hochrechnung ist, die nur unter bestimmten Voraussetzungen aktualisiert wird. Bei mir ist genau anders herum.
Grundsätzlich ist der SOC max immer nur eine Schätzung, da er nicht so einfach gemessen werden kann.
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Ich dachte immer, der Wagen kommuniziert die in CD verfügbaren Werte.
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Software Update ist nicht erforderlich
- Hat sich bedankt: 1618 Mal
- Danke erhalten: 1110 Mal
Twitter
falls die "Firmware" alt genug ist, muss auch ein Update gemacht werden; 16-07-508 (aus der Erinnerung) ist die mind. Voraussetzung. Genau steht es hier im Thread.
Software-Update geht nur bei BMW, weil dazu eine Online-Verbindung zum Werk bedarf.
FAQ-Thread für den BMW i3
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Komme aus den Nähe von Hanau (eher Richtung Gießen A45). Ich würde mal bei milden Temperaturen in 1-2 Monaten auf dich zukommen
J
- Hat sich bedankt: 89 Mal
- Danke erhalten: 173 Mal
Kapazität/Restreichweite sinkt während Fahrt nicht
Letzter Beitrag von SonicXT « Mo 25. Sep 2023, 10:17Antworten: 7
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon SonicXT » Do 17. Aug 2023, 07:20 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 7
- 1245
Kapazität Anzeige statt %
von ThomasE. » Do 7. Sep 2023, 16:50 » in i3 - Infotainment - 0
- 841
Letzter Beitrag von ThomasE.
Kapazität LFP gegenüber NMC Akku
Antworten: 1von DerPrüfer » Di 3. Okt 2023, 11:59 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 1
- 1122
Letzter Beitrag von bm3
Di 3. Okt 2023, 12:10
Verbrauchsanzeige, Reichweite, Akku-Kapazität bei Zero S (MJ 2023)
Antworten: 3von AdZeroS » So 31. Mär 2024, 21:48 » in Zero Motorcycles - 3
- 301
Letzter Beitrag von AdZeroS
Mo 1. Apr 2024, 21:32
BMW i3 Batterie? BMW
- 1947
Letzter Beitrag von Havrla
Mo 19. Jun 2023, 21:46
