12v "anlasser akku" was ist wenn leer
herrmann-s
hi,
ich bin oefter mal mit meinem astro-equipment unterwegs und brauche 12v fuer das ganze gelumps.
meistens sinds recht niedrige aussentemperaturen und die akkus moegen dies bekanntlich nicht.
wenn ich nun auf die 12v aus dem zigarettenanzuender angewiesen bin, dann zieh ich die 12v leer oder kommt das aus dem hochvoltsystem welches gewandelt wird?
die frage die ich mir stelle ist folgende. falls der interne 12v akku benutzt wird und leer wird, bleib ich dann stehen oder tut die sw dies verhindern, indem das "niedervoltsystem" dann vom hochvoltakku geladen wird?
Re: 12v "anlasser akku" was ist wenn leer
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
Wenn das Auto an ist wird der 12V Akku nachgeladen solange bis Du das Auto wieder ausschaltest. Danach geht es ein paar Minunten und der Zigarettenanzuender wird automatisch Stromlos. Somit wird sichergestellt dass der 12V Akku nicht entladen wird.
Zuletzt geändert von Knobi am So 22. Jan 2017, 15:56, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
MFG
Starmanager
Starmanager
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Sicher? Ich meine meine Dashccam wäre fröhlich weitergelaufen als ich letztes mal über Nacht stehen hatte. Angeschlossen allerdings vorne im Fussbereich nicht in der Mittelkonsole.Starmanager hat geschrieben:W...Danach geht es ein paar Minunten und der Zigarettenanzuender wird automatisch Stromlos. Somit wird sichergestellt dass der 12V Akku nicht entladen wird.
- Hat sich bedankt: 83 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Auch bei ausgeschalteter Fahrbereitschaft wird das Hochvoltsystem bei niedriger Spannung des 12V Akkus aktiviert und der kleine Akku nachgeladen. Zumindest wenn der i3 an der Steckdose hängt. Sollte aber ohne auch so sein, nur kann ich es da nicht überprüfen. Ist der 12V Akku mal leer, geht nichts mehr.
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
War er am Lader? Denn sonst schaltet auch diese Dose definitiv ausendurance hat geschrieben:Sicher? Ich meine meine Dashccam wäre fröhlich weitergelaufen als ich letztes mal über Nacht stehen hatte. Angeschlossen allerdings vorne im Fussbereich nicht in der Mittelkonsole.Starmanager hat geschrieben:W...Danach geht es ein paar Minunten und der Zigarettenanzuender wird automatisch Stromlos. Somit wird sichergestellt dass der 12V Akku nicht entladen wird.
zu lange her - kann ich mich nicht erinnern - werde dass mal ausprobieren
Sitzeinstellung stoppt während der Anlasser den Motor startet
Antworten: 18von churchi » Sa 16. Dez 2023, 11:03 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 18
- 833
So 17. Dez 2023, 15:23
- 3224
So 25. Jun 2023, 10:48
12V Batterie leer
Antworten: 3von Pflunz » Mo 17. Jul 2023, 20:59 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 3
- 820
Letzter Beitrag von fischi
Di 18. Jul 2023, 07:06
12V Batterie leer
12V Akku defekt
Antworten: 4von kmfrank » Do 6. Jul 2023, 20:54 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 4
- 1330
Letzter Beitrag von kmfrank
So 16. Jul 2023, 22:14
12V Akku defekt
Fahrzeugbatterie leer - und jetzt?
Letzter Beitrag von Transporter « So 20. Aug 2023, 14:39Antworten: 19
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Schneeweisschen » Mi 16. Aug 2023, 22:38 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 19
- 2216
