Frage zum angezeigten Durchschnittsverbrauch auf 100km
- Danke erhalten: 16 Mal
Sorry, dass ich fragen muss, aber ich konnte in keinem anderen Thread eine Antwort dazu finden.
Bis jetzt dachte ich immer, die Anzeige des Bordcomputers "Durchschnittsverbrauch in kWh/100km" sagt aus, welche Energie für die Verbraucher (Antrieb, Heizung...) dem Akku auf 100km durchschnittlich entnommen wird.
Nun wissen wir aber, dass man dem Akku im Winter weniger Energie entnehmen kann. Ich stell mir das so vor, dass der Akku einen größeren Innenwiderstand besitzt, an dem Energie in Form von Wärme verloren geht (der Akku wird dadurch erwärmt, also nicht ganz umsonst .
Ist diese verlorenen Energie nun auch in diesem Durchschnittswert enthalten?
Wenn nicht, dann müsste ich doch im Winter bei deaktivierter Heizung annähernd die Sommerverbräuche erreichen, was ich aber keineswegs schaffe.
Re: Frage zum angezeigten Durchschnittsverbrauch auf 100km
- Hat sich bedankt: 360 Mal
- Danke erhalten: 492 Mal
Wenn es eine Messung sein soll kann es nur ohne Akku interne Verluste sein. Strom/Spannung lassen sich recht einfach messen und aufintegrieren, das ganze mit den km verrechnet und damit hat es sich. Das führt dazu das dein Akku im Winter schlicht schneller leer ist, auch bei gleichem "Verbrauch" weil ein Teil der Energie zur Eigenerwärmung benutzt wird.
Andi
Andi
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 429 Mal
Ok, problematisch ist halt, wenn man anhand dieses angezeigten Durchschnittsverbrauchs unter Annahme der verfügbaren Energie (knapp 30kwh) versucht die mögliche Reichweite zu berechnen. Das Ergebnis stimmt halt dann bei den aktuellen Temperaturen überhaupt nicht.
Bei mir wird heute laut Geheimmenü max. 28,1 kwh (bei akku temp -11°C) angezeigt. Auch wenn man damit rechnet, denk ich, liegt man weit von der Realität entfernt.
- Hat sich bedankt: 83 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Ich bin der Meinung, dass BMW einen fiktiven Verbrauch anzeigt, der sich auch zur Berechnung der Reichweite eignet. Nur so ist zu erklären, dass der Winterverbrauch auch bei trockener Straße und Eco Pro +, also ohne Heizung, signifikant höher ist. Bin gestern mit einem Schnitt von 16,6 kWh/100km 95km gefahren. 20% waren am Schluss noch im Akku. Akkutemperatur lag zwischen 8 und 10 Grad. Die Werte passen beim 64er doch recht gut zusammen:
Entnommene Ladung 16,6kWh/100km x 95/100km = 15,77kWh
Restladung: 19,8kWh x 20% = 3,96kWh
Summe: 3,96kWh + 15,77kWh = 19,73kWh
Genau das vermute ich auch.LocutusB hat geschrieben:Ich bin der Meinung, dass BMW einen fiktiven Verbrauch anzeigt...
Z.b. Hatte ich neulich bei akku Temp. Minus 8°C eine max. Kapazität von 28,2 kWh (laut Geheimmenü)
Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der Akku aufgrund der Kälte NUR 15% Einbußen (33 => 28,2) besitzt.
Daher denke ich, dass bei diesem angezeigten Durchschnittsverbrauch noch irgend ein Faktor dazugerechnet wird, so dass es im Gesamten wieder schlüssig wird (wie in deinem Beispiel)
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Es sind bei diesen Temperaturen auch die Rollwiderstande viel höher. Das macht hauptsächlich den (angezeigten) Mehrverbrauch aus (wenn man die Heizung außen vor lässt).
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danke erhalten: 136 Mal
die angezeigte reichweite ist das was unter bestmöglichen umständen vielleicht knapp erreicht werden kann. ich aber nicht, nie und nimmer.
die reichweitenanzeige ist zumindest im winter und wenn man autobahn dazwischen hat einfach nur käse
ich rechne einfach mit 130km reichweite. alles drüber ist nice to have, aber wenns hart auf hart kommt (was im moment oft ist) dann ist dann auch wirklich langsam schluss mit lustig.
gruss
siegi
gruss
siegi
I3 Fluid Black 94Ah 20" + Sion Reserviert + E-Golf300 als Überbrückung zum Sion
Durchschnittsverbrauch anzeigen lassen ..
Antworten: 3von wilhelm62 » Di 23. Jan 2024, 14:52 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 3
- 941
Letzter Beitrag von wilhelm62
Di 6. Feb 2024, 17:51
AWD Verbrauch 31 kwh/100km?
Antworten: 14von voon » Do 9. Nov 2023, 23:42 » in EV9 - Allgemeine Themen - 14
- 2000
Letzter Beitrag von voon
Fr 10. Nov 2023, 20:45
Akku defekt, oder 100km-Fahrt endete mit Schildkröte
Antworten: 11von Clown » So 3. Dez 2023, 16:42 » in Kona - Batterie, Reichweite - 11
- 1877
Sa 20. Apr 2024, 14:42
Frage: Öffnungszeiten EnBW Ladepark Braunschweig, Hildesheimerstr. Bauhaus?
Antworten: 37von UliK-51 » So 14. Mai 2023, 10:39 » in Ladesäulen / Status - 37
- 3096
Letzter Beitrag von Buschfunk
Mi 22. Nov 2023, 07:57
Frage zur autom. Funktion der Heckklappe
Antworten: 42von kultakala » Fr 16. Jun 2023, 11:18 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 42
- 2893
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 19. Jun 2023, 16:53
