Reichweitenanzeige 0 km. Wieviel geht noch?
Re: Reichweitenanzeige 0 km. Wieviel geht noch?
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Grundsätzlich stimmt das schon, aber bei 22kWh Nennkapazität, davon 18,8 kWh nutzbar, bleiben oben und unten keine je 3kWh oder mehr.redvienna hat geschrieben:Meistens sind 3 kW oder mehr nicht entladbar.
...Auch beim Vollladen dürfte es nicht wirklich voll sein.
Und bei SoC 50% altert der Akku nun mal am langsamsten und schneller, je weiter man davon entfernt ist. Das Ganze wird multipliziert mit der Zeit: kurzfristiges auf Anschlag runterfahren tut nicht weh. Das ganze Wochenende in diesem Zustand beschleunigt die Alterung demgegenüber. Aber wir haben es ja selber in der Hand, ob wir nach 9 Jahren einen neuen Akku brauchen, oder ob er nach 20 Jahren noch über 80% Originalkapa besitzt...
VW ID.3 PRO Life AHK #ELECTRICchallenge1000km
1000km an einem Tag, von Sonnenauf- bis Untergang, Schweiz-Dänemark, ohne Ladekabel ohne RFID-Karten
"Gewicht ist der Feind, Luftwiderstand das Hindernis"
Felice Bianchi Anderloni 1952
- Danke erhalten: 12 Mal
Gestern Abend : 50m vor Ortsschild Bautzen, weniger als 500m vor der nächsten Ladesäule und ca. 100m nach Anzeige '--' (mit leerem Rex-Tank): nichts mehr wegen Straßengraben steht der i3 fast vollständig auf der Straße am Ende einer Kurve.
Blöd: nach ca 30min. und tanken aus herbeigebrachtem Kanister will der Rex nicht mehr starten obwohl 16km Reichweite angezeigt werden.
noch Blöder: von BMW geschickter Pannendienst braucht ca. 1Std. und inzwischen fällt sogar der Warnblinker zeitweise aus
Um den i3 auf die Ladefläche zu ziehen müsste man auf N stellen und die Parkbremse lösen - beides geht nicht mehr.
Nach weiteren ca. 30min. kommt der Abschleppwagen mit Kran, lädt den i3 auf und fährt uns die gut 10km zum Ziel hinter Bautzen wo es Schukostecker gibt.
ganz Blöd: die Ladeklappe lässt sich nur noch mit Notöffnung öffnen. Nach Einstecken des Kabels passiert erstmal nichts, nach 2min. blinkt die Status-LED des Ladesteckers ein paar mal gelb (Initialisierung des Ladevorgangs), im Display erscheint das Steckersymbol aber es flackert schon. Dann ist Stille..... kein Klack, nichts mehr
Jetz weiß ich auch nich weiter...
i3-Rex seit 04.2014 (i300), seit 04.2024 als 120-Rex
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
Ich war vor 2 Wochen auch zu optimistisch, bin mit unserem i3 liegen geblieben.
Zur Ladestation waren es 8 km. 8 km Restreichweite wurden auch angezeigt, aber es ging Berg hoch (80 Höhenmeter), außerdem war es sehr windig. Ich bin 60 gefahren, aber es half nichts, 1 km vor dem Ziel bin ich stehen geblieben, direkt vor einer Kreuzung. Ich konnte nicht mehr vorwärts fahren, aber rückwärts ging es noch ca. 30 Meter (Die Straße hatte da nach Hinten etwas Gefälle). So konnte ich rückwärts von der Bundesstraße in eine Nebenstraße fahren. Das war ganz knapp von der Bundesstraße runter, ich blieb direkt danach stehen, da ging nix mehr. Allerdings hatte ich das Glück, neben einem Pennymarkt stehengeblieben zu sein. Ich habe meine Frau angerufen, die brachte mir Verlängerungskabel und den Schuko-Ladeknochen. Man half mir mit Strom aus, nach einer halbstündigen Kaffeepause gings weiter zur Ladesäule. Der Spott blieb nicht aus, da unser i3 Werbebeschriftung hat und ihn sehr viele in unserer Gegend kennen, haben das viele zur Kenntnis genommen und keine Geheimnis daraus gemacht...
Aber das passiert mir kein zweites Mal! Künftig werde ich mehr Reserve haben, wenn ich eine Ladesäule ansteuere.
i3 (120 Ah), i8, V8-Touring
Das Stromspenden der 12V-Batterie ist wohl nicht mehr möglich. Laut Hotline und dem aktuellen Drivers Guide ist das auch nicht vorgesehen.
Ich hatte schon überlegt, den Reserveakku für das iPhone an die USB-Buchse anzuschließen...
Die Batterie ist übrigens nicht - wie ich dachte - unter der Rückbank (Käfer ), sondern im Frunk hinter dem Scheibenwaschanlagenwasserbehälter...
Einzige Möglichkeit ist Ladebuchse oder Service. Jetzt warte ich auf den Anruf aus M - man berät...
In der Gegend zwischen Weisswasser und Bautzen (Oberlausitz) gibt's mehr Wölfe als MenschenNorbert W hat geschrieben: Aber das passiert mir kein zweites Mal! Künftig werde ich mehr Reserve haben, wenn ich eine Ladesäule ansteuere.
Aber stimmt schon, gerade in unbekanntem Gebiet sollte man's nicht ausreizen
Der Wagen muss übrigens in die Niederlassung nach Dresden 'geschleppt' werden.
Die 12V-Batterie kann nur außerhalb des Fahrzeugs geladen werden.
Seltsam: die Charge-LED am Zigel leuchtet grün und das tut sie angeblich nur, wenn vom Auto die Bestätigung kommt dass geladen wird. Nach mehr als 12Std. müsste aber was zu sehen sein... Ich vermute dass sie leuchtet, sobald der Stecker im Auto steckt. Die 12V-Batterie wird erst wieder geladen, nachdem der Hochvoltspeicher >80% hat.
das klingt dann doch nicht ganz so einfach, wie es die Serviceunterlagen versprechen:
Demnach sollte nach wenigen Minuten die 12V Batterie wieder intakt sein und das Boardnetz hochfahren können.
Bin gespannt wie die Geschichte weiter geht.
Seit 02/2019: Tesla Model 3 LongRange, Dual Motor
Seit 03/2014: BMW i3 BEV 60AH.
Hamburger Jung
Reichweitenanzeige springt extrem
Antworten: 17von LePhi » Di 5. Sep 2023, 10:00 » in i3 - Batterie, Reichweite - 17
- 2006
Letzter Beitrag von LePhi
Fr 22. Sep 2023, 12:26
Reichweitenanzeige
Antworten: 32von Hyundai66 » Fr 8. Sep 2023, 11:18 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 32
- 3763
Do 7. Mär 2024, 10:52
Reichweitenanzeige
Sommerloch oder wieviel Smarts besitzt ihr so?
Antworten: 11von JMK2020 » Mo 14. Aug 2023, 18:53 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 11
- 1812
Letzter Beitrag von JMK2020
Mo 23. Okt 2023, 09:33
Mit wieviel Phasen wird aktuell geladen
Antworten: 3von McLean » Sa 27. Jan 2024, 17:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 588
Letzter Beitrag von koaschten
So 28. Jan 2024, 20:46
