Nutzbare kWh des BMW i3
Re: Euer SOH / nutzbare kWh des BMW i3
- Danke erhalten: 446 Mal
Und das mit dem 60 Ah Modell!
Die Zellchemie ist anscheinend wirklich sehr gut
Nun die aktive Temperierung der Zellen im i3 zeigt wohl Wirkung.
Denn es schrieb ja mal jemand mehr als 30 grad würde der Block nie warm
30 grad ist noch ok für die Zellen.
56tkm, 2,5 Jahre, immer über 19kWh. Kein Rückgang erkennbar. Lade ca. 15% mit Schnelllader.
Theoretische Lebensdauer des Akkus 20 Jahre (60Ah Version jedenfalls, laut BMW "Innovationstage") und ist so designt, dass er ein "Autoleben" hält. Und danach als Heimspeicher weiter arbeitet (!)
BMS (Batterie Management System) ist so programmiert, dass es zu keinen (oder nur zu sehr seltenen) Betriebszuständen kommt, der die Batterie wirklich schädigen könnte. Z.B. Ladeleistung Regulierung, Temperaturen >40°C, ....
Nach 10 Jahren (und 250.000km) wird man immer noch eine Restkapazität von >85% haben. Vermutlich wird man aber den Akku schon auf einen neuen getauscht haben, da dann die 3-4 fache Reichweite erzielt werden kann....
Also, keine Angst bei BMW i3 und Batterie
Seit 02/2019: Tesla Model 3 LongRange, Dual Motor
Seit 03/2014: BMW i3 BEV 60AH.
Naja wie gesagt: Beweisen tut das ihr, die Nutzer, die mit den 60 Ah Zellen (ich behaupte jetzt mal die 94 Ah Zelle kann nur fortschrittlicher sein!) bereits 50k, 100k km usw. zurückgelegt haben.
DAS ist für mich mehr Wert als jedes BMW Statement - und sei es noch so "wahr".
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Das wird die nächsten Wochen auch weniger werden. Aber schön zu sehen, daß es möglich ist.
Meinst Du evtl. "Adaptionswerte der Hochvoltbatterie neuinitialisieren", nach Erfahrung der i3 Gemeinde hilft ein Softwareupdate nix um die Kapazität zu "regenerieren".
Welche Software hast Du jetzt drauf?
BMW i3 60Ah 03/17-01/19
BMW i3 94Ah seit 02/19
backblech hat geschrieben:Das wird die nächsten Wochen auch weniger werden. Aber schön zu sehen, daß es möglich ist.
- Danke erhalten: 26 Mal
Ich bin konsequent seit zwei Monaten bei 17,8 kWh
Tesla Model 3 LR AWD
http://www.eniktric.de - go-eCharger sofort lieferbar und für GoingElectric-Mitglieder nochmal 15 EUR günstiger (mit Gutscheincode: "GeschenkFürGE")
Das ist nicht die Softwareversion. Wie man die aufruft steht im wiki: bmw-i3-allgemeines/faq-wissensammlung-f ... 21457.htmlKristofDN hat geschrieben:sw.jpgbackblech hat geschrieben:Das wird die nächsten Wochen auch weniger werden. Aber schön zu sehen, daß es möglich ist.
Erste Hauptuntersuchung mit dem BMW i3 bei BMW oder bei meiner freien Werkstatt?
Antworten: 14von MuchToDo » Do 12. Okt 2023, 11:34 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 2388
Do 1. Feb 2024, 12:39
Wien Energie bereitet Abrechnung nach kWh/Tarife vorgestellt
Antworten: 122von i3lady » Mo 24. Jul 2023, 08:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 122
- 7251
Letzter Beitrag von env20040
Di 26. Dez 2023, 10:15
Ariya 87 kWh Evolve
Antworten: 3von chrissy » Mi 9. Aug 2023, 18:42 » in Ariya - Allgemeine Themen - 3
- 1475
Letzter Beitrag von Wikingeraxt
Mo 11. Sep 2023, 20:48
Ariya 87 kWh Evolve
77 kWh Batterie auch bald bei uns?!
Antworten: 3von mauri29 » Sa 12. Aug 2023, 19:15 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 892
Letzter Beitrag von Xpower
So 3. Sep 2023, 22:07
Original Antenne Leaf 40 kWh EZ2018?
Antworten: 3von Haralt » Do 24. Aug 2023, 13:12 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 3
- 758
Letzter Beitrag von Zwergi
Fr 25. Aug 2023, 22:09
