Batterieschutz bei starken Minustemperaturen
Re: Batterieschutz bei starken Minustemperaturen
- Danke erhalten: 8 Mal
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 158 Mal
Ich kann die Leistungsbeschränkung bereits bei +2° C Akkutemperatur bestätigen.
Allerdings wurde diese erst angezeigt, als ich bergauf beschleunigt habe.
Beim Start wurde noch nichts angezeigt.
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Was zur Kälte und Akku: Kälte macht dem Akku an sich gar nichts aus, außer dass halt weniger Energie gespeichert werden kann. Im Gegensatz zu Hitze wird er bei Kälte aber nicht kaputt.
Was bei Kälte schlecht ist ist:
1: Hohe Stromstärken entladen
und viel schlechter ist noch:
2: LAden an sich und mit hohen Strömen erst recht.
Wenn man schonen will also sanft beschleunigen bei Kälte und Wenn man am Berg oben wohnt eventuell auf das Rekuperieren verzichten oder es möglichst sanft angehen. Durch die Heizung gehen eh schon 5kW "verloren" da kann man sich meist gut helfen.
- green_Phil
Ja das ist richtig. Die Reku wird viel früher gedrosselt als die Leistung beim Beschleunigen. Wenn der Anku über 70% hat ist es am extremsten
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Nimmt die Reku zu wenn ma im Auto mehr Verbrauch schafft? Dann könnte man ja vor einer längeren Bergab Ettape die Heizung etwas erhöhen?DeJay58 hat geschrieben:Ja das ist richtig. Die Reku wird viel früher gedrosselt als die Leistung beim Beschleunigen. Wenn der Anku über 70% hat ist es am extremsten
