Weshalb bloß 60Ah, 90Ah, 120Ah, 150Ah und nicht gleich in Kilowattstunden (kWh)?
Re: Weshalb bloß 60Ah, 90Ah, 120Ah, 150Ah und nicht gleich in Kilowattstunden (kWh)?
- Hat sich bedankt: 512 Mal
- Danke erhalten: 796 Mal
Marketing von BMW, um mit "höheren Zahlen" zu werben.Sonnenjunky hat geschrieben: ↑ Woran liegt das bloß oder wo liegt der tiefere Sinn der Sache.
Aus dem gleichen Grund wird sonst immer noch die Pferdestärke-Zahl (seit 1978 unzulssäig) statt der "kleineren" kW-Zahl angegeben.
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
Ah sind wegen des sehr hohen und auch umgebungsbedingungsunabhängigen und lastunabhängigen Coulombwirkungsgrades die primäre Kapazitätseigenschaft eines Akkus. Will ich also zuverlässig und eindeutig die Kapazität eines Akkus messen, mache ich dies in Ah.
Vorallem sind Ah bezüglich Ein und Ausspeichern symmetrisch: was reingeht, kommt auch raus.
Weil das bei kWh bei weitem nicht der Fall ist, sondern je nach Last und Temperatur teils erheblich variiert, messen vernünftige Hersteller die Ah und Rechnen dann mit gemessener Temperatur und Last um. Da aber beide Einflussgrößen während einer Fahrt stark variieren können, ist der Wert entsprechend ungenau. Sieht man manchmal am absurden Zunehmen der kWh Kapazität, wenn sich ein Akku während der Fahrt erwärmt.
Gruß SRAM
Gruß SRAM
- Sonnenjunky
- Hat sich bedankt: 301 Mal
- Danke erhalten: 202 Mal
@Fridgeir
Exakt das hab ich eigentlich gemacht, aber nach gefühlten 30 Seiten war es mir dann doch zu blöd.
Denke aber daß es auch heute noch von Interesse ist für Neulinge unter uns.
Der Titel ist nun eindeutig, unverwechselbar und so auch leicht zu finden
@SRAM
Danke für die Erklärung obwohl ich es nicht ganz nachvollziehen kann.
@SRAM
Zuletzt geändert von Sonnenjunky am Di 28. Jul 2020, 17:01, insgesamt 1-mal geändert.
Wer ned wirbt, der stirbt | Schmutzfänger für den i3
Fahrzeuge:
BMW i3 94Ah aus 10/2017 [der mit dem REX fährt und das bald mit AHK]
Fahrzeuge:
- Hat sich bedankt: 1635 Mal
- Danke erhalten: 1118 Mal
Twitter
FAQ-Thread für den BMW i3
- Sonnenjunky
Nun Du bist ja auch hier ein Forenfossil und weist wonach Du suchen musst, daher meinen Respekt diesbezüglich.
Bei der Gelegenheit möchte ich erwähnen daß man auch Deinen zitierten Beitrag bezüglich Rechtschreibung zurecht biegen könnte wenn man meine Kilowatt auf KWh korrigiert hat. Nur so ne Anregung ...
Fahrzeuge:
Fahrzeuge:
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 866 Mal
Auch wenn das natürlich stimmt: Es interessiert nicht wirklich... Was nutzt es mir, wenn ich weiß wieviele Ah ich aus dem Akku ziehen kann? An den Ladesäulen und am heimischen Zähler muss ich die kWh bezahlen - nicht die Ah die in den Akku fließen.SRAM hat geschrieben: ↑ Ah sind wegen des sehr hohen und auch umgebungsbedingungsunabhängigen und lastunabhängigen Coulombwirkungsgrades die primäre Kapazitätseigenschaft eines Akkus. Will ich also zuverlässig und eindeutig die Kapazität eines Akkus messen, mache ich dies in Ah.
Deshalb ist die einzig sinnvolle Größe beim Verbrauch halt kWh/100km. Und entsprechend dann halt auch die Akku-Nennkapazität in kWh. Das sich diese Kapazität dann entsprechend den Umweltbedingungen, Fahrstil und Akkualter verändert, damit müssen wir halt leben.
Ciao, Udo
VW e-Up! 2020 teal blue
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Hallo Udo!
Solange es keine Wechselakkus bei BEV gibt...
Roland
Bei diesen Geräten ist die Angabe eher ein Hinweis auf das jeweilige System, da stellt sich eher die Frage "Kann ich den Akku vom Akkuschrauber auch an der Bohrmaschine und am Schleifer verwenden?". Dass diese Geräte unterschiedliche Leistungen haben, sollte jedem klar sein.
Roland
Volvo XC40 T5 Recharge PHEV (seit 07.2020)
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Die Amperestunden hatten eigentlich nur die Modellbauer mal interessiert: Bei 1000mAh braucht der Akku 10h bis er bei 100mA voll ist.
Beim Auto erwarte ich eine Schätzung, wie viel kWh ich noch entnehmen kann, in der aktuellen Situation.
Die Ah bringen mir hier nichts, da ich die Spannung nicht kenne und den Spannungsverlauf beim Entleeren erst recht nicht.
Aber, jeder technisch interessierte E-Autofahrer sollte schon, wie SRAM das schrieb, im Hinterkopf halten, dass man nur weiß, wie viel Ah man noch Entnehmen kann. Die kWh (1000×V×A×h) sind nur schätzbar! Da E-Autos relativ wenige Entladeverluste haben, funktioniert das ganz gut.
Beim GTE gab es sehr hohe Entladeverluste und man konnte mal 7kWh, mal nur 6kWh aus dem Akku entnehmen, beides Mal aber die gleiche Anzahl an Ah.
Hoffe, die meisten verstehen das nun.
- Sonnenjunky
Irgenwie ein Widerspruch mit den Ah und den KWh beim i3 denn am Display hinterm Lenkrad sieht man ja auch xx kW/100km
Also ähnlich wie @ubit geschrieben hat mit dem Bezahlen an der Zapfe.
Da fehlt mir die Kontinuität. Entweder Ah oder KWh
Fahrzeuge:
Fahrzeuge:
PV: Strom ist nicht gleich Strom
Antworten: 9von Petterson » So 14. Jan 2024, 12:41 » in Photovoltaik - 9
- 1225
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 18. Jan 2024, 01:03
Kotflügel links bei jedem Modell gleich?
Antworten: 3von smarty007 » Do 4. Apr 2024, 12:50 » in ZOE - Modifikationen - 3
- 445
Letzter Beitrag von smarty007
Do 4. Apr 2024, 14:52
Qualität der Sitze beim i3 120Ah oder 94Ah
Antworten: 20von gohz » Di 25. Jul 2023, 22:31 » in i3 - Allgemeine Themen - 20
- 3228
Letzter Beitrag von dedetto
Do 3. Aug 2023, 17:13
BMW i3 60 --> 120Ah Batterie Upgrade Retrofit Mannheim
Antworten: 71von SvenSa » Sa 14. Okt 2023, 13:07 » in i3 - Batterie, Reichweite - 71
- 14499
Letzter Beitrag von holger zepernick
Mi 8. Mai 2024, 08:21
i3 120ah lädt nur einphasig
Antworten: 14von ikvs » Mo 30. Okt 2023, 09:56 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 14
- 1901
Letzter Beitrag von Dr.Zoidberg
Mi 1. Nov 2023, 00:07
