BMW i3 (94 Ah) mit Range Extender: Reichweiten
Re: BMW i3 (94 Ah) mit Range Extender: Reichweiten
Sehr kurze Strecken und das aktuelle Wetter, das frisst den Akku bzw. dessen Kapazität förmlich auf.
Und wenn der Wagen und der Akku nicht vorklimatisiert werden, kann man nicht mal die Rekuperation voll nutzen.
Da kann es leider durchaus der Fall sein, dass auch der 94Ah-Akku nur gute 100km durchhält.
Mein Kleiner kommt zurzeit auch nur knappe 90km weit, beim normalen Pendeln (eine Strecke gute 8km).
Die letzten 10km klaut mir dann der REX!
i3s, fourtwo Cabrio EQ
- Hat sich bedankt: 165 Mal
- Danke erhalten: 431 Mal
Ich hab grad auf der Weihnachts-Rundreise knapp 1000km Langstrecke hinter mir. Bei 100-120km/h mit Tempomat und 23°C Innenraumtemperatur komme ich mit einem vollgeladenen 94Ah 180km-200km weit (rein elektrisch). Hängt aber sicher auch mit der Topologie zusammen. Ich hab aber auch schon von einem Raucher gehört, dass seine Heizung im Winter konstant 5.5kW zieht. Klar, er hat immer das Fenster einen Spalt offen ...
Zuletzt geändert von TMEV am Sa 31. Dez 2016, 18:53, insgesamt 1-mal geändert.
Langstrecke ist bei dieser Witterung natürlich optimal, da machen sich die kühlen Temperaturen nicht so sehr bemerkbar, da der Innenraum nur einmal richtig aufgeheizt werden muss, danach reich nur noch ein Bruchteil der Energie, um ihn da zu halten.
Es sei denn, man hat das Fenster ständig offen...
Hallo zusammen, also erstmal vielen Dank für Eure zahlreichen Antworten. Irgendwie bin ich davon ausgegangen, dass ich eine E-Mail erhalte, wenn Antworten kommen, dem war aber nicht so - mit anderen Worten entschuldigt bitte meine späte Antwort. Also erstmal den Verbrauch auszulesen, halte ich für eine sehr gute Idee . Ich kenne aber nur die Info in meiner Remote App über die zuletzt gemachte Fahrt: 20,8 kWh/100km. Und über alle Fahrten habe ich lt. der Remote-App einen Durchschnittsverbrauch von 17,8 kWh/100 km. Ruesi3 schreibt, dass ich die Statistik im Connected Drive Portal auslesen soll - wie geht das denn? Ich sehe da keinen Punkt "Statistik" (etc.). Herzliche Grüße, Martin
Hallo zusammen, zuallererst ein gutes Neues! Vielen Dank für Eure Antworten und bitte entschuldigt, dass ich mich erst jetzt wieder melde, ich dachte, ich würde per E-Mail informiert, wenn neue Beiträge in meinem Post erscheinen würden (wird man nicht, weiß ich jetzt)...
Also...
@Ruesi3: Lt. meiner Remote-App hatte ich bei der letzten Fahrt 20,6 kWh/100 km und insgesamt durchschnittlich 17,8 kWh/100 km.
@Geko: Genauso wie bei meinem alten Benziner, versuche ich wenig zu bremsen und das Auto alleine ausrollen zu lassen
@Major Tom: Mein Auto steht nchts in einer Garage (-2), also so um die 10-12 Grad Temperatur würde ich schätzen. Tagsüber steht es vor meinem Büro auf der Straße, also den Außentemperaturen ausgesetzt. Ich temperiere es nicht vor, weil ich an öffentlichen Ladestationen lade.
@Xiberger: Du schreibst: Im Geheimmenü die maximale Akku Kapazität in KwH auslesen. Wie geht das denn bitte? Geheimmenü?
Also...
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
Das treibt den Verbrauch deutlich in die Höhe. Außerdem kann es sein, dass die nicht die volle Leistung zur Verfügung steht (lässt sich daran erkennen, dass im Display nicht die gesamte Skala angezeigt wird, sondern ein Teil der Leistungsanzeige grau dargestellt ist).Ich temperiere es nicht vor, weil ich an öffentlichen Ladestationen lade.
Ich glaube nicht, dass an deinem i3 ein Problem vorliegt. Hast du die Möglichkeit zu messen wieviel du lädst? Bei den Ladesäulen von RWE/Innogy kannst du z.B. über die App sehen wieviel Strom geflossen ist. Aus dem Akkustand vor dem Laden kannst du dann auf die Gesamtkapazität schließen.
genau wie du hab ich den 94er Rex. Jetzt in der Ferienzeit und bei Temperaturen von -4 bis 0 Grad sieht es ähnlich aus wie bei dir.
Ich nutze ihn nur zum Einkaufen, Brötchen holen usw. Dazu lass ich natürlich vorklimatisieren, da ich ja nicht kratzen will. So bewegt zeigt er mir 18-19kwh/100km Verbrauch plus das Vorheizen. Reichweite dann nach dem Volladen steht aktuell bei 150-160km. Real kann ich so ca. 100-120 weit fahren, je nach dem wie oft ich vorheize. Standklima ist auch an während ich beim einkaufen bin. Also so 'gequält' bin ich mit der Reichweite voll zufrieden und die liegt ja nicht weit von deiner entfernt. Auf längerer Strecke (+50km) am Stück wo dann nur Nachgeheizt wird erhöht sich die Reichweite wieder merklich.
Genau dafür wollte ich aber einen echten Komfortwagen haben. Dass ich den dann 1mal pro Woche statt 1mal alle 2 Wochen laden muss im Winter kann ich sehr gut verkraften. Ich denke ehrlich dass an deinem Wagen gar nix kaputt ist. Wenn du die Zeit hast, lade doch mal voll und fahr mal etwas weiter am Stück, dann wirst du sehen wie schnell die RW wieder in nennenswerte Bereiche kommt.
Antworten: 8von Sunnyenergy » Mi 2. Aug 2023, 12:59 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 8
- 2412
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
BMW C-Evolution Batterie Upgrade von 60 Ah auf 94 Ah Long Range in Mannheim
von SWFahrzeugtechnik » Mi 7. Feb 2024, 04:06 » in E-Scooter - Elektroroller - 0
- 980
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Reichweiten mit Anhänger
Antworten: 4von DanielBRB » Sa 23. Dez 2023, 00:23 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 4
- 1073
Letzter Beitrag von ekste
Do 29. Feb 2024, 14:43
Wie weit fährt der Long Range?
Letzter Beitrag von JoeID « Fr 10. Mai 2024, 09:10Antworten: 4
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon Grates,R » Do 18. Jan 2024, 20:52 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 4
- 1232
Erste Hauptuntersuchung mit dem BMW i3 bei BMW oder bei meiner freien Werkstatt?
Antworten: 14von MuchToDo » Do 12. Okt 2023, 11:34 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 2375
Do 1. Feb 2024, 12:39
