"Batt.Kapa.max" beim i3s(120Ah) lässt nach
Re: "Batt.Kapa.max" beim i3s(120Ah) lässt nach
- Hat sich bedankt: 50 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
- Hat sich bedankt: 15 Mal
Habe jetzt bei 15,9 Restakkukapa das BMS resetet. Schwupp waren es wieder 18,9 kWh Max . Kapazität. SoH stieg von 82 % auf 98 %. Ein deutlicher Reichweitengewinn auf Anzeige. Und um zu sehen was passiert bin ich die ganzen 154 km abgefahren. Es gab kein Problem mit Restkilometer liegen zu bleiben.
Also ist das nur eine Kalkulation!!! ????
Siehe meine Batteriedaten eine Seite zuvor.
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
- Hat sich bedankt: 207 Mal
- Danke erhalten: 970 Mal
Allenfalls ähnlich. Das Thema Kapa und Reset eines 60ers findest Du hier: viewtopic.php?f=71&t=21752
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 271 Mal
Hab nur den Wert aus der Electrified App, 112,9 Ah.maggie10 hat geschrieben: ↑ Oh je, das hört sich ja nicht gut an, ca. 5% Kapazitätsverlust pro Jahr ist definitiv viel zu viel. Hast Du mal mit der mi3 App (viewtopic.php?f=69&t=63832) überprüft, was als minimale und maximale Kapazität bzw. SoC ausgegeben wird. Wenn es ein Hardwarefehler ist, müsste sich hier doch ein großer Unterschied zeigen. Bei mir weichen die min/max Werte der Kapazität nur ca. 1% vom Mittelwert ab.
i3s 120Ah seit 9/19
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 110 Mal
112,9 Ah sind schon bemerkenswert.
Hast Du auch die Unter-/Obergrenze vom SOCmax, bis zu der entladen/geladen wird?
Meine Erfahrung ist, dass die Veränderung des obersten möglichen SOC-Wertes direkt mit der Kapazitätsanpassung einhergeht.
Das in den Akku weniger reingeht, wenn das BMS nicht mehr hineinlädt, ist dann nachvollziehbar. Einen unmittelbaren Aussagewert bezüglich der tatsächlichen Akku-Gesundheit hat die operative Kapazitätsangabe m.E. nicht.
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Kennst Du niemanden, der die mi3 App mal schnell auf sein iPhone lädt? Es wäre schon interessant zu wissen, ob alle Akkus eine so geringe Kapazität haben, oder ob vielleicht wirklich mal einer der 8 Akkus einen Defekt hat, könnte ja immerhin sein. Es ist schon komisch, wenn Dein Auto so ganz aus der Reihe fällt. Wahrscheinlich kommt man auch anders an die Daten, nur ich weiß nicht wie.
i3 120 Ah; BJ 09/2019; SW I001-19-11-530; PV 5.3 kWp; Heidelberg Wallbox Home Eco
Ich denke da wird sich wer finden lassen.
Dann muss ich mich wohl mal in den Mi thread einlesen bzw. die endlosen Möglichkeiten&Werte...
Ich weiß leider nicht genau was Du meist bzw. wo diese Werte ablesen bzw. außer dem SoCmax über das Geheimmenü.
i3s 120Ah seit 9/19
Qualität der Sitze beim i3 120Ah oder 94Ah
Antworten: 20von gohz » Di 25. Jul 2023, 22:31 » in i3 - Allgemeine Themen - 20
- 3038
Letzter Beitrag von dedetto
Do 3. Aug 2023, 17:13
BMW i3 60 --> 120Ah Batterie Upgrade Retrofit Mannheim
Antworten: 70von SvenSa » Sa 14. Okt 2023, 13:07 » in i3 - Batterie, Reichweite - 70
- 13227
Letzter Beitrag von backblech
Do 18. Apr 2024, 16:08
i3 120ah lädt nur einphasig
Antworten: 14von ikvs » Mo 30. Okt 2023, 09:56 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 14
- 1664
Letzter Beitrag von Dr.Zoidberg
Mi 1. Nov 2023, 00:07
Max. DC charging power (kW) STANDARD
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 11:29Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-MG4-Standard » Mi 17. Mai 2023, 13:00 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 942
Motorstottern bei v-max 45 km/h - Nebenwirkungen von Softwareupdate!
Antworten: 8von OK73 » Mo 22. Mai 2023, 09:32 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1472
Letzter Beitrag von Schicksal
Fr 20. Okt 2023, 06:28
