Antrieb prüfen, Batterie nur 33 Prozent - Wie mache ich ein Softreset?
Hallo Forum,
ich wende mich an euch, da etwas nicht so funktioniert, wie ursprünglich vom Hersteller gedacht.
Der BMW i3 (42KW) hat seit ein paar Tagen eine Störung
Antrieb prüfen - Weiterfahrt möglich
Normalerweise haben wir eine Reichweite von 312 km, aktuell steht die Batterieladung bei 100%, es wird aber nur eine Reichweite zwischen 77 und 90 km angezeigt. Zudem lässt er sich nicht mehr Laden - da immer voll.
Wir haben am Montag einen Termin beim Autohändler.
Dennoch eine Frage - man sagte mir, ich solle ein Softreset machen - 30 Sek. lang den Lautstärkeregler des Radios drücken.
Das funktioniert aber nicht. Auf Druck Muted das Radio, schaltet aber nicht aus. Da kann ich so lange drücken, wie ich will - da passiert nichts.
Weiß jemand von euch, was man da machen kann - vielleicht hat sich tatsächlich nur etwas "verschluckt"?
Grüße in die Runde,
mitches
Grüße in die Runde,
mitches
Re: Antrieb prüfen, Batterie nur 33 Prozent - Wie mache ich ein Softreset?
- Hat sich bedankt: 124 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
die einfachste Variante wäre die Batterie ganz zu entladen und noch ein Mal voll zu laden.
Fahre mit dem Auto herum bis auf 15%. Parke dann an deiner Ladestation und nutze die Heizung um die Batterie ganz leer zu saugen.
Dann bei 0% normal aufladen.
Wenn danach immer ncoh 70Km angezeigt werden, dann spinnt wohle die BMS/Steuergerät vom Akku -- nennt sich SME. Ein Tausch bei BMW wird ganz sicher nicht billig sein.
SWF Nedim kann dir sicherlich herlfen, weil er sich primär in der Akkuproblemtik fachlich gut vertieft hat...
Halte uns auf dem Laufendem
Viel Glück
PS. soft reset, durch das Drücken von dem Lauststärkenregler.......oh mann....wer hat dir so was erzählt?....höre ich zum ersten Mal so was...
Viel Glück
i3 60Ah REX -->>120Ah Rex PV 7kWp LFP 30kWh
AKKU UPGRADE RETROFIT >> 60Ah/94Ah auf 120Ah >> info@i3retrofit.com
Danke für die Rückmeldung - ich mag den nicht vollständig entleeren, da er sich nicht laden lässt. Nachher steh ich blöd da
"wer hat dir so was erzählt?"
BMW - Kundenbetreuung
Der BMW hat eine Laufleistung von rund 38.000 km und ist BJ 02.2021 - vermutlich geht das auf Garantie?
Wenn nicht, was meinst du mit "preislich nicht ganz billig"?
Der Wagen lässt sich nicht laden? Wenn du von den 70 km 20 km um den Block fährst und anschliessend den Wagen an die Wallbox anschließt, was passiert dann?
Nicht ganz billig meine ich: jeder Eingriff in die Batterie erfordert ein Ausbau der Batterie....
Wenn BMW die Kulanz verweigert, melde dich am Besten an SWF Nedim
gar nicht gut. Entweder die Laderegelung oder Batteriesteuerung ist defekt. Also KLE oder SME.
Bestehe auf Kulanz.
Du bist so ziemlich der Erste mit den Symptomen. Interessant.
Keine Sorge, die Community hilft dir.
Bestehe auf Kulanz.
Wo kommt ihr her? Bzw. Bei welchem Händler seid ihr? Der Fehler und die Fehlerspeichereinträge würden mich interessieren. In der Regel sollte Kulanz möglich sein bei dem Alter. Im übrigen wird bei dem Reset, den du beschrieben hast, nur das Audio/ Navisystem resetet.Mitch_es hat geschrieben: ↑ Hallo Forum,
Grüße in die Runde,
mitches
I3s 120AH AC Schnitzer Umbau
I3 REX 60Ah
I3 REX 60Ah
- Hat sich bedankt: 309 Mal
- Danke erhalten: 3133 Mal
Garantie gibt BMW 3 Jahre, danach meistens noch Kulanz. Das deutet für mich auch auf einen Fehler entweder am Akku oder der Ladeelektronik hin.Wenn man den Fehlerspeicher auslesen könnte wäre das hilfreich. Wenn noch Garantie besteht > ab zu BMW. Das Auslesen der Fehlermeldungen ist notfalls auch privat zu bewerkstelligen.
Editiert:
Es gibt schon auch ein paar Möglichkeiten Resets zu machen,ob das was nützt ist die Frage.Zum Beispiel gibt es auf dem Fahrer-Display links einen Knopf den man länger drücken muss. Auch lässt sich das idrive reseten und ist ein Reset durch Abklemmen der 12V-Batterie denkbar. In seltenen Fällen lösen defekte 12V-Batterien auch merkwürdige Fehlermeldungen aus.
Editiert:
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 346 Mal
- Danke erhalten: 662 Mal
Zurück zu „i3 - Antrieb, Elektromotor“
"Antrieb prüfen" "Getriebeposition P nicht eingelegt"
Antworten: 8von neop3dnow » Do 21. Mär 2024, 10:23 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1189
Letzter Beitrag von dr_big
Fr 22. Mär 2024, 17:14
Mache E-GT Verbrauch?
Letzter Beitrag von tesafan « Di 10. Okt 2023, 11:28
Verfasst in Mustang Mach-E - Batterie, Reichweitevon tesafan » Di 10. Okt 2023, 11:28 » in Mustang Mach-E - Batterie, Reichweite - 0
- 1348
Akku lädt nur bis 99 Prozent
Letzter Beitrag von goE « Sa 2. Dez 2023, 07:42Antworten: 3
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Laden, Ladeequipmentvon roadrunner321 » Fr 1. Dez 2023, 20:20 » in Mégane E-TECH Electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 939
Autonomes Fahren: Tesla verschweigt 82 Prozent der FSD- und Autopilotunfälle
Antworten: 1von Singing-Bard » Sa 27. Apr 2024, 19:30 » in Allgemeine Themen - 1
- 439
Letzter Beitrag von c2j2
Di 30. Apr 2024, 05:48
Biden erhöht US-Zölle für Elektroautos aus China auf 100 Prozent (zuvor 25%)
Antworten: 32von Singing-Bard » Mi 15. Mai 2024, 12:07 » in Allgemeine Themen - 32
- 1065
Letzter Beitrag von motoqtreiber
Do 23. Mai 2024, 20:37
