Böse Überraschung nach dem Wechsel auf neue Winterreifen auf der HA
Gleich vorweg: Das ESP vom i3 versteht keinen Spass bei zu großen Unterschieden der Abrollumfänge bei den Reifen der Vorder- und Hinterachse.
Ich hatte zuerst nur die Winterreifen auf der Hinterachse ersetzt. So das ich folgende Kombination fuhr. Vorne einen Bridgestone mit ca. 3mm Profil. Hinten einen Conti mit vollem Profil.
Das Fahrerlebnis würde ich als lebensgefährlich bezeichnen. In langgezogenen Kurven bei 100 leuchtet die ESP leuchte und man merkt auch leichte Eingriffe, die aber völlig fehl am Platze waren. Krassester Vorgang war eine schlagartige Abbremsung des linken Vorderrades bei einer Autobahnauffahrt. Überhaupt waren enge Kurven kaum befahrbar ohne starke Eingriffe.
Ich hatte zunächst erwartet, dass sich das ESP anlernt. Aber das Fahrerlebnis war so gefährlich, dass ich nach 2 Tagen den Versuch abbrach und auch vorne neu Reifen aufzog. Jetzt ist wieder alles ok.
Vielleicht hilft die Info ja den einem oder anderen, wenn sich nach dem Reifenwechsel der I3 komisch verhält.
Re: Böse Überraschung nach dem Wechsel auf neue Winterreifen auf der HA
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
Neue Reifen brauchen oftmals eine Einfahrzeit (bis zu 200km), bevor sie Grip aufbauen.
Es könnte aber auch an den unterschiedlichen Reifenfabrikaten auf Vorder- und Hinterachse gelegen haben, zumindest konnte man schon vor 20 Jahren z.B. beim BMW Z3 abenteuerliches Fahrverhalten bei unterschiedlicher Bereifung „erfahren“.
BMW i3 (01/14-12/17) arravanigrau Atelier
BMW i3 (08/16) protonicblau Suite
BMW i3s (12/21) aventurinrot "Unique Forever"
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 2989 Mal
Na ja, jetzt weiß ich nicht genau, wie sich das Fahrverhalten beim Threadersteller nach dem Reifenwechsel verändert hatte und fische eher im Trüben.
Selber konnte ich in 5,5 Jahren in 2 unterschiedlichen Fahrzeugen kein abenteuerliches Fahrverhalten beim i3 feststellen, auch nicht wenn ich mal wegen eines Reifenschadens kurzfristig einen Sommerreifen durch einen Winterreifen ersetzt hatte. Daher würde ich erstmal nicht auf einen „Softwarefehler“ schließen.
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
- riawildreif
- Danke erhalten: 12 Mal
Das Thema hatte zum Beispiel auch der E46 so. Neue Reifen nur auf Hinterachse mit Mischbereifung brachten das DSC auf gerader Strecke !! schon zum regeln. Daher immer die Winterreifen immer von vorne nach hinten tauschen und zusammen erneuern.
BMW iX3 sophisograu (07/21 - jetzt)
MINI SE midnight black (03/21 - jetzt)
MINI SE british racing green (03/20 - 09/20)
BMW i3s 120Ah individual urbangreen (09/19 - 03/21)
BMW i3s 120Ah individual javagreen (03/19 - 08/19)
BMW i3 60Ah+REX (2018)
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
Zurück zu „i3 - Antrieb, Elektromotor“
Klimatisierung mit Überraschung
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Sa 6. Jan 2024, 20:55Antworten: 2
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Fremderregt » Sa 6. Jan 2024, 20:13 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 2
- 612
Tipp zur Sound Optimierung (BOSE)
Antworten: 4von schlurrrrp » Fr 21. Jul 2023, 16:01 » in IONIQ 6 - Infotainment - 4
- 1857
Letzter Beitrag von Xeno
Mi 18. Okt 2023, 11:01
- 1697
Mi 27. Dez 2023, 21:39
Bose - großer Unterschied zwischen DAB und FM Sender
Antworten: 47von luig » Di 8. Aug 2023, 00:15 » in IONIQ 5 - Infotainment - 47
- 3095
Letzter Beitrag von sealpin
Mo 28. Aug 2023, 16:11
Soundbar statt Trauerspiel-BOSE
Antworten: 11von schlurrrrp » So 7. Jan 2024, 20:21 » in IONIQ 6 - Infotainment - 11
- 1865
Mo 5. Feb 2024, 20:19
