Reku dynamisch?
Reku dynamisch?
- Danke erhalten: 9 Mal
Moin,
ich brauche mal eure Hilfe. Ich fahr unseren i3 jetzt fast drei Monate und seit ein paar Tagen habe ich das Gefühl, dass die Rekuperation spürbar sanfter zu Werke geht als vorher, ebenso die automatische Beschleunigung über den Tempomaten und zwar unabhängig vom Comfort- oder Eco-Modus. Gleichzeitig steigt die Reichweite, obwohl die Temperaturen hier an der See sehr frische 5 - 8 Grad sind. Man könnte fast vermuten, das Gesamtsystem ist jetzt nach 2500 km eingefahren. Allerdings glaube ich mehr an bewusst programmierte Kennlinien als an Einfahreffekte. Ich hatte schon einen automatischen (heimlichen) Software-Update von BMW in Verdacht und deshalb die Hotline angerufen. Dort hat man mir gesagt, dass sie von keinem Update wüssten, wenn mir die Reku komisch vorkäme sollte ich aber unbedingt zur Werkstatt den Fehlerspeicher auslesen lassen. Es wäre ja sicherheitsrelevant.
Meine Frage an euch: Hat noch jemand mit seinem i3 das Gefühl, dass sich das Reku-Verhalten in den letzten Tagen verändert hat? Es kann natürlich auch sein, dass mir das One-Pedal-Feeling inzwischen ganz natürlich vorkommt und ich es deswegen anders empfinde, aber eigentlich glaube ich das nicht. Besonders auffällig sind mir die Unterschiede zu früher, wenn ich bei 100 km/h den Temporalen abschalte, hat es früher stark geruckt (gebremst) und ich musste gleich Gas geben, um das abzufangen. Jetzt habe ich mehr das Gefühl von Segeln, dass langsam in Bremsen übergeht. Das andere ist im Stadtverkehr, wenn ich bei 50 km/h den Temporalen ausschalte hatte ich das Timing so raus, dass ich fast immer rechtzeitig vor der Ampel zum stehen kam. Jetzt muss ich meistens noch nachbremsen für die letzten 10 km/h. Das nervt mich natürlich. Auch das kann an mir liegen, aber ich tippe eher aufs Auto. Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Re: Reku dynamisch?
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
klingt eher als würdest Du immer im Eco Pro + mode fahren - ist da noch ein Unterschied spürbar?
Re: Reku dynamisch?
- Danke erhalten: 446 Mal
Kann er ja leicht testen, denn jedes mal beim Starten ist ja der COMFORT Modus drin, soweit ich das mitbekommen habe.
Re: Reku dynamisch?
franmedia hat geschrieben:Moin,
hmm oder liegt es an der Mischung aus Lerneffekt des Fahrzeugs und deinem Fahrstil ?
Ich würde das mal checken lassen ...
Knaller
Knaller
Re: Reku dynamisch?
Ich kann die Beobachtung zur Rekuperation bestätigen! Es war schon immer so, dass sie je nach Temperatur und Füllstand des Akkus einmal schwächer und stärker war aber mir ist auch aufgefallen, dass es die extrem starke Rekuperation im beschriebenen Szenario (Schnellstraße 100km/h und dann Tempomat aus) nicht mehr zu geben scheint. Mein i3 hat jetzt 1800km drauf.
Re: Reku dynamisch?
Ich fahre fast nie in Eco Pro+. Ich hatte auch schon ein paar mal die beiden anderen miteinander verglichen und keinen Unterschied bei der Reku festgestellt.endurance hat geschrieben:klingt eher als würdest Du immer im Eco Pro + mode fahren - ist da noch ein Unterschied spürbar?
Aber danke euch schon mal für die Gedanken. Ich hab schon einen Termin um den Fehlerspeicher checken zu lassen.
Re: Reku dynamisch?
Moin, ah, vielen Dank für die Nachricht. Ich spinne vielleicht doch noch nicht völlig? Gut zu wissen. Temperatur könnte ich mir auch vorstellen, nur haben wir es jetzt so kalt wie im Winter hier (starker Seenebel). Falls es ein silent Update war, hoffe ich, dass die Werkstatt das im Fehlerspeicher sieht. Wenn es so wäre, fände ich den Update aber nicht so toll, denn jetzt muss ich öfters zur Thermobremse greifen, was ich mir ja gerade erst mit dem i3 abgewöhnt hatte.achimha hat geschrieben:Ich kann die Beobachtung zur Rekuperation bestätigen! Es war schon immer so, dass sie je nach Temperatur und Füllstand des Akkus einmal schwächer und stärker war aber mir ist auch aufgefallen, dass es die extrem starke Rekuperation im beschriebenen Szenario (Schnellstraße 100km/h und dann Tempomat aus) nicht mehr zu geben scheint. Mein i3 hat jetzt 1800km drauf.
Re: Reku dynamisch?
- green_Phil
Die Rekuperationsstärke ist von vielen Faktoren abhängig. Die maximale Rekuperation wird meiner Erfahrung nach u.a. von folgenden Faktoren bestimmt:
- Akkutemperatur (noch) nicht ideal
- Straße zu glatt
- Kurvenfahrt
- je höher die gefahrene Geschwindigkeit, desto kleiner die Rekuperation
Außerdem ist der Fahrmodus insofern daran beteiligt, dass die Strompedalweg in EcoPro und EcoPro+ verlängert wird, um die gleiche Wirkung zu erzielen (gilt für Beschleunigung und Reku). Geht man ganz von Pedal, rekuperiert der i3 in jedem Fahrmodus mit Maximalverzögerung, in Abhängigkeit der oben genannten Faktoren.
- Straße zu glatt
- Kurvenfahrt
Re: Reku dynamisch?
Der Testwagen, mit dem ich unterwegs war, hatte 4000 km auf der Uhr und rekuperierte in allen drei Fahrmodi so stark, dass ich (a) beim Rollen auf eine rote Ampel nie die Bremse bemühen musste, und (b) beim Abschalten des Tempomaten so stark verzögerte, dass ich umgehend wieder auf's Gas- – Verzeihung! – Strompedal treten musste.
Zurück zu „i3 - Antrieb, Elektromotor“
eingestellte Reku fällt aus
von evchab » Fr 9. Jun 2023, 08:16 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 0
- 304
Letzter Beitrag von evchab
Tempomat (HDA) übersteuern und weder Reku noch Segeln
Antworten: 11von niho_de » Mo 11. Sep 2023, 11:04 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 825
Letzter Beitrag von niho_de
Di 12. Sep 2023, 13:27
Reku temporär reduziert
Letzter Beitrag von iOnier « Di 2. Jan 2024, 14:03Antworten: 9
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon Leondrik » Di 28. Nov 2023, 22:04 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 9
- 1607
Frage zu Stromverbrauch und Rückgewinnung (Reku)?
Antworten: 2von UliK-51 » Do 21. Mär 2024, 14:50 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 577
Letzter Beitrag von marlboro87
So 24. Mär 2024, 18:06
