Räderwechsel?
Re: Räderwechsel?
- Danke erhalten: 8 Mal
Re: Räderwechsel?
Re: Räderwechsel?
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Ist für Alufelgen sicher zu viel! Und noch dazu machen es die Reifenhändler sowieso falsch meistens (Schlagschrauber).RegEnFan hat geschrieben:Mein Reifenhändler hat seinen Angaben nach mit 140Nm angezogen.
Re: Räderwechsel?
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
Die guten Reifenhaendler haben spezielle Schlagschrauber die beim loesen volle Leistung haben und zum Anziehen dann nur einen schwaecheren Drehoment damit der Drehmomentschluessel dann immer noch was zu tun hat.
MFG
Starmanager
Starmanager
Re: Räderwechsel?
Die wenigen guten schon, ja.
Re: Räderwechsel?
Übrigens. Für alle, die noch nicht zu den Erleuchteten zählen und die sich - wie ich am Wochenende - beim Räderwechsel fragen:
Hoppla, schon wieder ein Sensor... an dieser Stelle ... was macht der da an der Achsanbindung ???
Hier die Antwort: Es ist der Sensor für die Leuchtweitenregulierung
Gruß Bert.
Gruß Bert.
Re: Räderwechsel?
- Danke erhalten: 35 Mal
Das gleiche hier. Nach 17000 km mit den WInterreifen sind die Hinteren bei unter 3 mm Profiltiefe. Die Vorderreifen haben noch 5 mm. Dabei mache ich bestimmt keine rasanten Ampelstarts und fahre die Kurven nicht mit quietschenden Reifen. Bei meinen vorigen Fahrzeugen haben Reifen immer mindestens 40000 km gehalten, aber auch schon mal 56000 km.RegEnFan hat geschrieben:Ich habe heute meine Winterreifen gewechselt und mit erschrecken festgestellt, dass sie nach nur einem Winter bereits runtergefahren sind (hinten 4mm, vorne 6mm).
Aber so ist das eben, wenn vernünftige Konkurrenz/Alternativen fehlen. Solange Bridgestone der einzige Hersteller ist, wird Qualität und Preis so bleiben. Leider.
i3 60Ah REX 06/2014 - 06/2017 = 120.000 km
i3 94Ah REX 06/2017 -
Audi A2 Bj 2000 = 310.000 km
Re: Räderwechsel?
Interessant, dass ihr beide den REX fahrt .... wäre interessant ob das beim BEV auch der Fall ist. Könnte die unterschiedliche Gewichtsverteilung da rein spielen? BEV ist ja mehr 50:50 und REX etwas Hecklastig mit 55:45.borealis hat geschrieben:Das gleiche hier. Nach 17000 km mit den WInterreifen sind die Hinteren bei unter 3 mm Profiltiefe. Die Vorderreifen haben noch 5 mm. Dabei mache ich bestimmt keine rasanten Ampelstarts und fahre die Kurven nicht mit quietschenden Reifen. Bei meinen vorigen Fahrzeugen haben Reifen immer mindestens 40000 km gehalten, aber auch schon mal 56000 km.RegEnFan hat geschrieben:Ich habe heute meine Winterreifen gewechselt und mit erschrecken festgestellt, dass sie nach nur einem Winter bereits runtergefahren sind (hinten 4mm, vorne 6mm).
Mein Stormtrooper: BMW i3 BEV Capparisweiß
Re: Räderwechsel?
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Zurück zu „i3 - Antrieb, Elektromotor“
