Tuning auf 160 km/h
Re: Tuning auf 160 km/h
- Hat sich bedankt: 311 Mal
- Danke erhalten: 3145 Mal
Die werden da höchstwahrscheinlich auch Ista/Rheingold dafür nehmen ? So ein ICOM-Interface ist dann wahrscheinlich auch noch gut angebracht dafür.
Ich habe bisher noch keinen Gedanken daran verschwendet das Auto von 150 auf 160 zu bringen. Das klingt für mich eher wie ein schlechter Scherz. Bei einem lahmen Mofa oder Moped könnte ichs ja irgendwie noch verstehen.
Ich kann mir jedoch auch gut vorstellen dass da im Prinzip nur ein paar Kennlinien abgeändert werden müssen.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Wenn dann wäre für mich dass nur eine Überlegung wert wenn es ein echtes retrofit auf i3s Antrieb wäre (kennlinie, antischlupfregelung ...)
Die alte Optik gefiel mir halt besser deshalb hab ich mich doch nicht für den i3s entschieden auf der AB bereue ich es aber manchmal.
BMW i3 94Ah Rex 19.12.2018 - heute
BMW i3 60Ah Rex 11.03.2017 - 19.12.2018
Renault Twizy 23.06.2014 - 07.12.2018 ja der kleine Elektro-Flizer hat mich infiziert.
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
Eine modifizierte Motorsteuerung und spezifische Leichtlauflager sollen die ohnehin schon satte Kraftentfaltung beim i3s noch verbessern und die Leistung bei höheren Drehzahlen nicht mehr so stark abfallen lassen. BMW schreibt: „Im Bereich der maximalen Motordrehzahl liegen Leistung und Drehmoment des weiterentwickelten Antriebs um bis zu 40 Prozent über dem bekannten Niveau.“ Heißt übersetzt: Der Überholvorgang auf der Autobahn verläuft künftig weniger zäh. An der Ampel war der Stromer aus Bayern schon immer ganz vorn dabei, bei höheren Geschwindigkeiten ging ihm allerdings gerne mal die Luft aus. Mit seiner Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h ist der i3s auch etwas schneller als die Standard-Ausführung. Verbessert wird auch die Traktion: Die Schlupfregelung (DSC) wurde dazu in die Motorsteuerungseinheit integriert, um die Signale schneller verarbeiten zu können. Damit rutscht der i3 küftig auf nassen Straßenbahn-Gleisen hoffentlich nicht mehr so schnell durch.
Ist auch mein Info-Stand, bei den i3 mit 120Ah haben beide die neue Schlupfregelung. Wenn die 40% mehr bei höheren Geschwindigkeiten angeben muss auch die Spitzenleistung des Motors dort 40% mehr erreichen, also 40% höherer Strom aus dem Akku, das ist schon eine ganze Menge. Das Drehmoment des Motors wird schon ab etwa 50 km/h von der Motorsteuerung abgeregelt um die Leistung nicht weiter ansteigen zu lassen. Mehr Drehmoment bekommt man mit mehr Strom durch die Motorwicklungen. Die Grenzen dafür setzen der Akku, der Motorcontroller und der Motor. Falls Motor und Controller die gleichen sind und da würde ich drauf wetten solange die Ersatzteilnummern auch die gleichen sind, ist es nur eine Frage der Programmierung.Vielleicht wurden dann irgendwo aber noch Leitungen mit mehr Querschnitt bei Motor und Controller verbaut.
Ist das nicht gut ?
- Danke erhalten: 30 Mal
Zurück zu „i3 - Antrieb, Elektromotor“
Leistung nur 160 statt 168 kW
Antworten: 15von Howley » Mo 2. Okt 2023, 00:15 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 15
- 2501
Letzter Beitrag von JGF
Mo 9. Okt 2023, 12:51
160.000 Kilometer im MG5 - ein Zustandsbericht
Letzter Beitrag von Singing-Bard « So 19. Nov 2023, 23:47
Verfasst in MG5 Electric - Allgemeine Themenvon Singing-Bard » So 19. Nov 2023, 23:47 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 0
- 1000
IONIQ 5 Tuning oder auch Special Interest... :-)
Antworten: 9von Fab5ter » Fr 20. Okt 2023, 08:46 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 992
Letzter Beitrag von elendiir
Mo 23. Okt 2023, 11:34
