i3 rekuperiert manchmal (fast) nicht
Re: i3 rekuperiert manchmal (fast) nicht
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Aber nicht auf den Hinterrädern. Was ist daran so schwer zu verstehen dass Du in der Situation wo er regelt schon bei vermutlich 80% am Möglichen bist. Fahr einfach mal mit angezogener Handbremse mit einem Auto in die Kurve, Du wirst Dich wundern bei wie wenig Bremsleistung da bereits ein Rad blockiert.
Alzeptier doch dass die Physik der Grund für das Verhalten ist und es nicht anders möglich ist bzw. Es zu gefährlich wäre. Alternative: Fronttriebler kaufen
@DeJay58 Ein bisschen redet ihr schon aneinander vorbei: es geht ja nicht um Vortrieb, sondern das (unangekündigte) Ausbleiben von Verzögerung. Aber deine Argumentation stimmt natürlich schon, obs auf die geschilderte Situation zutrifft oder ob das Auto tatsächlich übervorsichtig ist, kann man nur mutmassen. Ist halt so ¯\_(ツ)_/¯
@AlexDD Wenn man dem Forum glauben schenken darf, dann regelt der i3 sehr fein und eher mit Hang zu übervorsichtig. Kann sein, dass irgend eine Unebenheit oder irgendwas an just jener Stelle eine Routine triggert, welche die Rekuperation ausblendet. Letztendlich verarbeiten ja alle Systeme nur Signale und haben nicht wirklich ein Verständnis dafür, was denn genau passiert. Womöglich ist das das richtige Signal zum falschen Zeitpunkt. Who knows. Kannst ja mal ein Videomitschnitt posten der Stelle, dann können die erfahreneren i3 Fahrer womöglich bessere Aussagen oder Vermutungen äussern?
5.2020: 2017 Audi A3 e-tron | mythosschwarz | 225/40R18 | Assistenz-/Infotainment-/S line-Paket Alcantara/Stoff/Leder Virtual Cockpit
8.2019-3.2020: 2015 VW Golf GTE
1.2018-9.2019: 2015 BMW i3 Rex
Und wo ist der Unterschied zwischen Vortrieb (Durchdrehen) und Bremsen (Blockieren)? Bei Durchdrehen kann man wenigstens reagieren, bei der Reku hast keine Chance.
1. In der Situation bin ich nicht mal ansatzweise bei 80%. Eher 20 oder 30%, wenn überhaupt. Vielleicht werde ich wirklich mal ein Video machen, wenn ich das sinnvoll hinbekomme.DeJay58 hat geschrieben:Aber nicht auf den Hinterrädern. Was ist daran so schwer zu verstehen dass Du in der Situation wo er regelt schon bei vermutlich 80% am Möglichen bist. Fahr einfach mal mit angezogener Handbremse mit einem Auto in die Kurve, Du wirst Dich wundern bei wie wenig Bremsleistung da bereits ein Rad blockiert.
2. die 30 oder 40 KW Reku sind Spaß im Vergleich zu einer halbwegs ernsthaften Bremsung.
3. Wenn das so gefährlich wäre, müsste der Tesla das ja auch machen, da er auch bei Allrad nur auf der Hinterachse rekuperiert.
4. Handbremse hat kein ABS.
5. Alternative: Gelächter
Alex.
Tesla M3 LR 2020, Twingo Z.E. 2021, 20kWp PV, 50kWh Stromspeicher mit Notstrom
Der Tesla rekuperiert nur hinten? Wo steht das? Komisch dass der D dann mehr kärekuperier als der normale. Und selbst wenn ist der doppelt so schwer hinten.
Woher willst Du wissen dass Du erst bei 20% bist? Ist Dir klar dass die Hinterachse sowieso nur 20% der Gesamtbremsleistung ausmacht? Da bist Du in der Kurve schneller am Äußeren des Kamm'schen Kreis als Du es Dir vorstellen kannst.
Aber gut, Du kennst Dich mit Fahrdynamik anscheinend besser aus.
Reku hat übrigens auch kein Abs. aber egal.
- Up-Up-Baby
- Danke erhalten: 11 Mal
@AlexDD dieses beschriebene Phänomen habe ich auch.
Immer in Mutlangen vor einer Kreuzung.
Wenn ich von der Hornbergstraße in die Gmünderstraße abbiegen möchte. Dabei ist es egal wie voll der Akku ist, Temperatur ist ihm auch egal. Ich gehe vom Gaspedal und er verzögert erst gar nicht und dann halbherzig. Ein Video zu drehen, um die Rekru zu filmen, während der Fahrt ist mir zu gefährlich.
Wenn ich den kurzen mal dabei habe, soll er mal filmen, ich hoffe das dieses Phänomen wieder auf tritt
Lg Lars und guten Rutsch
Hallo Alex,
ich habe in den letzten Tagen exakt dieses Verhalten bemerkt. Ich habe es auf die nasse Fahrbahn und die geringe Temperatur (um 0 Grad C) in Hamburg zurückgeführt. Dieses Forum habe ich aber genau deshalb gesucht, um dieses zu verstehen. Insofern wäre ich an weiteren Erfahrungen sehr interessiert.
Beste Grüße in black
- Danke erhalten: 24 Mal
Hier meine Erfahrungen zum Thema:
1) i3 rekuperiert schlecht oder gar nicht:
2) i3 hört abrupt mit der Rekuperation auf:
Sebastian
- Voll geladener Akku (dann zieht er sogar manchmal "ersatzweise" die Bremse, wie man am hörbaren Schleifen der Bremsen erkennt)
- Sehr kalter Akku, der nicht "schnellade-fähig" ist
- Fahrt über Unebenheiten (z.B. Straßenbahnschienen)
- Rekuperierende Einfahrt in Kurven oberhalb einer gewissen Geschwindigkeit (ich schätze 30) - wird glaube ich am Lenkrad-Einschlag erkannt.
Sebastian
Bin heute bei leicht feuchter Straße mal ein bisschen zügiger in besagte Kurve. Konnte dabei sehr gut beobachten, dass die Rekuperation vom Lenkeinschlag abhängig ist. Je größer, desto geringer. Wieder etwas aufmachen -> Reku geht hoch. Da ist seitens BMW also definitiv ein Plan dahinter.
Insgesamt war es heute so zügig, dass es aufgrund der feuchten Straße vielleicht nicht ganz falsch war, nicht nur auf der HA zu bremsen Ich denke daher mittlerweile, das es ein grundsätzliches sensorisches Problem gibt, da der i3 (vor dem Eingreifen des ESP) den Straßenzustand schlicht nicht erkennen kann und daher vorsichtshalber ganz auf Nummer sicher geht. Das führt dann zum viel zu frühen Eingreifen bei trockener Straße...
Noch nicht nachvollziehen kann ich aber, wie der BMW die holprige Straße auf Katzenköpfen erkennt. Hat dazu jemand eine Idee?
Alex.
Alex.
Ja, es gibt einfach Schlupf. So einfach wie das andere was ich schon zu erklären versuchte.
Und glaub nicht, dass das ESP erst was erkennt wenn Du es merkst.
Ich kann nur nochmals sagen, dass das so wichtig ist wie es die Elektronik macht. Und auch, dass man in der Kurve nicht bremst oder rekuperiert.
Dass es vom Lenkeinschlag abhängt ist nur logisch (nochmals Hinweis auf den Kamm'schen Kreis).
Zurück zu „i3 - Antrieb, Elektromotor“
Manchmal funktioniert das e-Niro Lenkradschloss, manchmal nicht ?!
Antworten: 1von e-niro » Sa 30. Sep 2023, 23:59 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 1
- 476
Letzter Beitrag von Desaster
So 1. Okt 2023, 09:25
Radioempfang verschwindet wenn rekuperiert wird
Antworten: 1von Digitalski » Do 28. Sep 2023, 21:56 » in ZS EV - Infotainment - 1
- 918
Letzter Beitrag von flyinghuman
Mo 16. Okt 2023, 15:19
Kurz Laden fahren....oder.....wie ich mein E-Auto manchmal verteufel
Antworten: 40von paparazzo » Fr 18. Aug 2023, 22:10 » in Allgemeine Themen - 40
- 2963
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Do 31. Aug 2023, 07:24
HV Batterie schaltet sich manchmal beim AC Laden aus
Antworten: 7von Mkburg » So 17. Sep 2023, 09:07 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 7
- 1208
Letzter Beitrag von Mkburg
Di 19. Sep 2023, 20:23
Twingo III electric an KEBA P30x: manchmal startet der Ladevorgang einfach nicht
Letzter Beitrag von talesman1 « Mo 1. Jan 2024, 20:00Antworten: 4
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon talesman1 » Fr 15. Dez 2023, 12:36 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 848
