Rekuperation oder Bremseingriff
Re: Rekuperation oder Bremseingriff
- Hat sich bedankt: 70 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Bei aktuell niedrigen Temperaturen fällt mir auch beim Losfahren auf, dass die (weil nur im Carport stehenden und dadurch vielleicht auch leicht flugrostbehafteten) Bremsscheiben auch bei nur leichter Verzögerung schon knirschen (klingt eher nach HR als VR?), obwohl die Batterie nur halbvoll ist. Das hört nach wenigen km auf, und die Reku tut, was sie soll, wieder.
Aber: Die daraufhin einbezogene Momentanverbrauchsanzeige irritiert mich dann doch:
- Auch bei 5 bis 15 kW Reku-Anzeige schon Bremsunterstützung, s.o.: Verhindert die Batteriesteuerung ein Aufladen bei Kälte durch Reku? Ist die Anzeige dann bei so sanftem Verzögern dann wirkliche Reku, oder Reku + Bremsen, oder nur bremsen und theoretische Reku?
- Bei gleichmäßiger noch kalter Weiterfahrt mit ca 50 km/h: 30 kW Momentan- Verbrauch! Wofür: Sonst braucht man für so langsames Dahingleiten bei Wärme auch nur einzelne kW? Wird da der Akku aufgeheizt (ja ich habe die ausgeschaltete Sitzheizung mit Akkuvorwärmung). Dann würde die Momentanverbrauchsanzeige aber den ganzen Bruttoverbrauch (incl. Heizung?) anzeigen!?
- Maximale Reku, wie hier schon öfter gelesen beim 2017er 33 kWh: ca 55 kW, im Winter deutlich weniger auch nach längerer Fahrt in Nullgradnähe (wg möglicher Reifglätte, um nicht HR blockieren zu lassen?)
- Beschleunigung nie über 99,9 kW (obwohl der Wagen ja 125 kw haben soll).
Zusammengefasst: Ist die Momentanverbrauchsanzeige nun glaubwürdig oder nur eine etwaige Orientierungshilfe?
R400
R400
R400
R400
06/2017 - 08/2022: i3 94 Ah, weiß; 09/2022 - : i3 120 Ah, mineralgrau, m. Sportpaket (R320 anstatt "R400")
Also ich würde einmal so fragen: Woher weisst Du wie sich 15KW reine Reku Bremsleistung anfühlen? Oder wie sich 50KW reine Reku Bremsleistung anfühlen? Wenn bei uns eh immer leicht mitgebremst wird, kann keiner sagen ob das eine reine Reku Bremsleistung oder Scheibenbremsleistung ist. Ich denke die Scheibenbremsen werden wahrscheinlich auch deswegen mitgenommen damit sich darauf kein Rost bildet und die nicht fest werden. Alle anderen Fahrzeuge haben hinten Trommelbremsen. Ich denke, eben aus diesen Gründen.
Und dass du nur am Anfang die Scheibenbremsen hörst liegt daran dass nach kurzen Bremsungen der Flugrost weg ist und die Scheiben dann wieder frei.
- phonehoppy
- Hat sich bedankt: 1227 Mal
- Danke erhalten: 1579 Mal
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
So lange nicht endlich die Anzeigen richtig gelesen werden macht das alles keinen Sinn. Der i3 zeigt keine kW als Momentanleistung an.
Er zeigt den Verbrauch und nicht die Leistung an. KWh/100km
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
Das erste Bremsen nach dem Start ist wohl vom Hersteller so gewollt. Das gibt es auch bei den Verbrennern und nennt sich Scheibenwischfunktion. Das reinigt die Bremsscheiben nach einer Regenfahrt vom Flugrost.
MFG
Starmanager
Starmanager
Zurück zu „i3 - Antrieb, Elektromotor“
Technology Connections: Bremslichter und Rekuperation ohne Bremspedal
Antworten: 7von ablinne » Fr 26. Mai 2023, 13:03 » in Elektroauto Videos - 7
- 964
Letzter Beitrag von ablinne
Mi 31. Mai 2023, 12:48
- 1969
Rekuperation über das Bremspedal - Frage
Antworten: 30von Xeno » Fr 16. Jun 2023, 13:29 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 30
- 4564
Di 3. Okt 2023, 23:23
Ruckeln beim bergab Rollen bei 0 Rekuperation
Letzter Beitrag von Oberdoerfler « Di 19. Mär 2024, 12:44Antworten: 27
Verfasst in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotorvon Pepe2000 » Sa 29. Jul 2023, 07:09 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 27
- 3593
KIA Niro - geht nicht mehr in „MAX“ Rekuperation?
Antworten: 7von gogolabo » Di 1. Aug 2023, 08:29 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 7
- 1301
Letzter Beitrag von KalleNiro
Mi 9. Aug 2023, 16:54
