Retrofit: DSC/DTC Taster
Re: Retrofit: DSC/DTC Taster
- Hat sich bedankt: 1312 Mal
- Danke erhalten: 1283 Mal
Kannst du das genauer erörtern was am DSC OFF anders ist? Soweit ich verstanden habe ist kurzes betätigen DSC "light" mit verspäteten Eingriffen und mehr Schlupf, und langes Betätigen ESP und Reku aus, wobei ich mir nicht sicher bin ob dann ABS auch
BMW I3(s) 120ah REX, BJ2014, 210000km, REX Anteil 10,0% - Akkutausch 1.2022 von 15,5kWh auf 39,2kWh. Ab 2022 Michelin ePrimacy
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
abs bleibt an, reku bleibt auch an für die ersten beiden balken .. also sprich in dem bereich wo die bremsleuchten nicht angehen, bleibt die reku an. geht man also vorsichtig vom pedal, rekuperiert er. geht man ruckartig vom pedal rekuperiert er kurz, geht dann aber ins segeln über. fühlt sich komisch und "falsch" an. zudem ist das dsc scheinbar nicht wirklich aus, zumindest auf glatter fahrbahn (schnee) hat trotzdem was bei mir geregelt. hat sich ähnlich dem kurzen druck (=traction mode) angefühlt
10/22 i4 40e, Brooklyn Grey
04/91 520iA E34, Islandgrün Metallic
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
einmal kurz.... DSC ist auf losen untergrund... so wie es im Menü auch ist...
einmal Lang... DSC off wie schon beschrieben...
Tempomat (ACC) benedet alle Modis und DSC ist sofoert wieder eingeschaltet.
noch was zu meiner erfahrung... das mit der Rekuaration hab ich nicht so empfunden... ich hab meinen auf schnee nur mehr Queer gehabt.
#Audi A2 1.4 Tdi
#BMW i3 60 Ah
#BMW 3 G21
#BMW i3 60 Ah
#BMW 3 G21
genau, kurz drücken aktiviert den Traction Mode (früher DTC) der minimal Schlupf zulässtmhernach hat geschrieben: ↑ einmal kurz.... DSC ist auf losen untergrund... so wie es im Menü auch ist...
danke für deine Erfahrung, vielleicht muss ich noch mal kontrollieren ob ich alle Codierungen richtig gesetzt habe.
- Danke erhalten: 62 Mal
Zurück zu „i3 - Antrieb, Elektromotor“
BMW i3 60 --> 120Ah Batterie Upgrade Retrofit Mannheim
Antworten: 71von SvenSa » Sa 14. Okt 2023, 13:07 » in i3 - Batterie, Reichweite - 71
- 15034
Letzter Beitrag von holger zepernick
Mi 8. Mai 2024, 08:21
Gummischutz an Taster Kofferraum hat sich gelöst.
Antworten: 1von HansMay » Mi 13. Sep 2023, 17:38 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 414
Letzter Beitrag von BOP
Mi 13. Sep 2023, 19:01
