XPENG P7
XPENG P7
- Hat sich bedankt: 357 Mal
- Danke erhalten: 406 Mal
#Welcome2Europe
2020 Xpeng P7
In Europa kommt der Xpeng P7 zuerst in Norwegen 2021 auf den Markt. Weitere Länder sollen später folgen.
Technische Daten:
LxBxH: 4.880 mm x 1.896 mm x 1.450 mm
Achsabstand: 2.998 mm
Leergewicht: 1.865 kg - 2.060 kg
Antrieb: Hinterrad oder Allrad
Motor hinten: 196 kW / 390 Nm
Motor vorn: 120kW / 265 Nm (nur bei Allrad)
Batterie-Kapazität: 60.2 kWh (LFP) oder 70.8 kWh (NCM) oder 80.9 kWh (NCM)
max. Geschwindigkeit: ~170 km/h
NEFZ-Reichweite: 480 - 706 km
cw-Wert: 0.236
Kofferraumvolumen: 440 Liter
Reifengröße: 245/50 R18 oder 245/45 R19
DC-Laden: 30% bis 80% ~28 Min. - 31 Min.
AC-Laden: 30% bis 80% ~5.7 - 6.5 Std. (1-phasig); ~3.6 - 4.2 Std. (3-phasig)
https://www.electrive.net/2020/06/29/xp ... en-des-p7/
https://www.elektroauto-news.net/2020/x ... 06-km-nefz
https://en.xiaopeng.com/p7/configuration.html
2020 Xpeng P7
Technische Daten:
cw-Wert: 0.236
Zuletzt geändert von RM8-6 am Mi 17. Mär 2021, 17:18, insgesamt 1-mal geändert.
Re: XPENG P7
- Hat sich bedankt: 1579 Mal
- Danke erhalten: 1226 Mal
Ist bereits etwas über den Ladestandard bekannt? Ca. 40 kWh in 30 Minuten wären grob 80 kW - es könnte also CCS sein?
Fan von: Volvo, Lexus.
Re: XPENG P7
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
Re: XPENG P7
The XPeng P7 is the First Real Rival to the Tesla Model 3
The XPeng P7 is a car that many of our viewers have requested and we’re very excited to finally give you a full review, including an early look at Navigation Guided Pilot, the latest version of XPeng’s semi-autonomous driving system that will compete directly with Tesla’s AutoPilot.
Plus, the fanny pack is back!
Re: XPENG P7
Es gibt eine neue Version des Xpeng P7 „RWD Standard Range“ mit LFP-Batterien und einer Kapazität von 60,2 kWh.
Die NEFZ-Reichweite sinkt auf dabei auf 480 km und auch der Preis ist etwas günstiger.
Die bekannten Versionen mit 70,8 und 80,9 kWh NCM-Batterien sind weiterhin verfügbar.
https://www.elektroauto-news.net/2021/x ... 7-xpeng-g3
https://insideevs.com/photo/5642932/xpe ... batteries/
Re: XPENG P7
- Hat sich bedankt: 253 Mal
- Danke erhalten: 166 Mal
Rich Rebuild hat ein Video dazu gemacht:
https://youtu.be/uGTPNCU4uf8
Also für um 30k€ schon bemerkenswert...
Re: XPENG P7
Re: XPENG P7
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danke erhalten: 513 Mal
