Warum sind e-tron, iPace, EQC und Taycan so ineffizient?
- phonehoppy
- Hat sich bedankt: 1225 Mal
- Danke erhalten: 1575 Mal
Hallo!
Bei der Beobachtung des Marktes für E-Autos fällt eines auf: Die in diesem Jahr auf den Markt gekommenen BEVs europäischer Hersteller hinken in puncto Effizienz gegenüber der Konkurrenz aus Fernost und den USA deutlich hinterher.
Natürlich sind mit dem e-tron, dem EQC und dem iPace Autos mit einer ungünstigen Karosserieform dabei, aber der Taycan hat ja wohl einen sensationellen cW-Wert, und das Model X ist effizienter als EQC, iPace und e-tron, trotz deutlich mehr Platzangebot.
Größenmäßig spielt ja der iPace oder auch der EQC durchaus in einer vergleichbaren Liga wie ein E-Niro, aber auch der ist wesentlich effizienter.
Liegt es an der mangelnden Erfahrung der traditionellen Autohersteller, oder legt man bei denen einfach keinen Wert auf Effizienz? Dabei wurde das doch gerade beim e-tron im Vorfeld so beworben.
Re: Warum sind e-tron, iPace, EQC und Taycan so ineffizient?
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danke erhalten: 513 Mal
Die Verbräuche des EQC sind ja halbwegs erträglich.
Beim Taycan gibt es bisher nur den Normverbrauch und bei diesem wird der Wert aus der Verbrauch ab Steckdose ermittelt. Wie nachgeladen wird ist wohl dem Hersteller überlassen. Wie man eine DC Ladung Norm gerecht misst ist mir nach dem trata mit dem Eichkram allerdings schleierhaft.
Sprich : über die Effizienz allgemein und insbesondere bei konstant höheren Geschwindigkeiten lässt sich noch nix sagen.
Interesant auch beim WLTP: Die maximale Beschleunigung beträgt 1,6 m/s^2 und damit ~0,16g - also etwa halb so intensiv wie die maximale erlaubte Querbeschleunigung in einer vom Lenkassistent gefahrenen Kurve.
Twizy, Zoe, Leaf 1/2, eUp/Golf/Trans, Ampera-e, i3, ID3/4, Ioniq1/5, Model S/3/X/Y, eNV200
- Danke erhalten: 18 Mal
Ein wesentlicher Faktor ist das Gewicht:
Model S: 2.108 kg
EQC: 2.495 kg
E-Tron: 2.565 kg
i-Pace: 2.208 kg
Model 3: 1.611 bis 1.847 kg
Ich habe jetzt nur das Google-Ergebnis genommen und nicht die unterschiedlichen Ausstattungen oder technischen Daten der Hersteller berücksichtigt.
Hinzu kommt natürlich der Luftwiderstand. Dafür muss der cW-Wert mit der Stirnfläche multipliziert werden. Somit schneiden SUVs bzw. hochgebaute Wagen wie e-tron und EQC selbst bei gleichem cW-Wert immer schlechter ab.
...und dann kommen noch einige kleinere Unterschiede.
@edit
Ioniq Elektro: 1.420 bis 1.550 kg (altes Modell mit kleiner Batterie)
Kona Elektro: 1.685 bis 1.818 kg (altes Modell mit 150 kW)
Model S: 2.108 kg
EQC: 2.495 kg
E-Tron: 2.565 kg
i-Pace: 2.208 kg
@edit
- phonehoppy
Nun ja, ein Model X ist auch nicht gerade leicht, dennoch ist es effizienter als die sogar räumlich kleineren e-tron, iPace und EQC. Bei höheren Geschwindigkeiten ist doch der Luftwiderstand der deutlich größere Fahrwiderstand, als der durch das Gewicht verursachte Rollwiderstand, oder nicht? Und auch hier sieht es so aus, dass ein Model X eine größere Stirnfläche hat, als die anderen genannten E-SUVs.
Das Problem ist ja, dass diese Autos dann eben nur eine Reichweite aus ihren großen 90 kW-Akkus herausholen, die ein wesentlich günstigerer e-Niro oder Kona ebenfalls erreicht. Und das Gewicht des Akkus wäre dann ja auch nicht zu vernachlässigen. Durch den schwereren Akku steigt der Verbrauch, wodurch man wieder einen schwereren Akku benötigt, um eine akzeptable Reichweite zu erreichen. Wenn also wirklich das Gewicht der entscheidende Faktor wäre, liefe das auf eine Begründung hinaus nach dem Motto: "Die Autos sind so ineffizient, weil sie ineffizient sind". Irgendwie kann es das ja nicht sein.
Ich denke, dass die Probleme hier tatsächlich in der Technik liegen. Entweder ist es ein Designfehler, d.h. den Konstrukteuren war die Bedeutung der Effizienz für ein E-Auto nicht voll bewusst, oder die etablierten Autohersteller haben die Technik einfach noch nicht vollständig im Griff.
Es könnte aber auch sein, dass man davon ausgeht, dass in den nächsten 2-3 Jahren die Energiedichte der Akkus derart zunimmt, dass die Effizienz nur noch eine untergeordnete Rolle spielt, und dass man sich darum einigen Entwicklungsaufwand sparen wollte. Das hört sich nicht sehr schön an...
- Hat sich bedankt: 393 Mal
- Danke erhalten: 1335 Mal
Hier ist auch ein erwähnenswerter Aspekt, warum umgekehrt Teslas so effizient sind: https://jalopnik.com/why-no-one-is-beat ... 1837952903
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
Neben den Unterschieden in Gewicht und Größe geben die einen den tatsächlichen Verbrauch incl. Verlusten an, die anderen den am Motor.
"Betanke" alle auf einer gemeinsamen Verbrauchsfahrt auf dieselbe Art und Weise (und Dauer !) und die Unterschiede werden marginal sein......
Ich bin da sehr entspannt: wie man beim e-tron sieht, bewahrheiten sich die Schauermärchen, die erzählt wurden beim (vernünftigen) Normal-Nutzer nicht.
Gruß SRAM
Gruß SRAM
- phonehoppy
Danke, das sieht sehr interessant aus!Odanez hat geschrieben: ↑ Hier ist auch ein erwähnenswerter Aspekt, warum umgekehrt Teslas so effizient sind: https://jalopnik.com/why-no-one-is-beat ... 1837952903
- Datenknecht
Das erklärt vielleicht Herstellungskosten aber nicht den hohen Energieverbrauch. Eine Pumpe für einen Kühlkreislauf ist jetzt nicht so der Stromschlucker. Ein kleinerer Akku ändert auch eher wenig am Energieverbrauch.Odanez hat geschrieben: ↑ Hier ist auch ein erwähnenswerter Aspekt, warum umgekehrt Teslas so effizient sind: https://jalopnik.com/why-no-one-is-beat ... 1837952903
Für mich liest sich das eher nach Marketing-bla-bla.
B-ED
Automatisches PV-gestütztes Laden mit PoenixContact/Loxone/Kostal
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1464 Mal
Liegt einfach am Messverfahren. früher wurde jede Ritze zugeklebt Dackelschneider mit 6 Bar aufgezogen, der Unterboden verkleidet und der DC/DC Wandler abgeklemmt. Ergebnis war Bullshit Bingo. Jetzt wird WLTP gemessen und NEFZ zurück gerechnet und alle brauchen 20% mehr.
mfG
Michael
mfG
Michael
- phonehoppy
Rückrufe für Porsche Taycan und Audi e-tron: Erhöhte Brandgefahr
Antworten: 2von Petterson » Mo 1. Apr 2024, 20:33 » in Taycan - Allgemeine Themen - 2
- 546
Letzter Beitrag von ACDCisenough4me
Mi 3. Apr 2024, 10:26
Der Taycan turbo GT
Antworten: 31von ACDCisenough4me » Sa 9. Mär 2024, 12:30 » in Taycan - Allgemeine Themen - 31
- 2118
So 31. Mär 2024, 12:27
Der Taycan turbo GT
Q6 e-tron Presse- und Fahrberichte
Antworten: 24von Sachsenaudi » Mi 26. Jul 2023, 13:14 » in Q6 e-tron - Allgemeine Themen - 24
- 5106
Do 21. Mär 2024, 10:05
Q4 e-tron - extremer Reifenabrieb
Antworten: 2von steinesindsuper » Do 26. Okt 2023, 09:56 » in Q4 e-tron - Allgemeine Themen - 2
- 1384
Letzter Beitrag von sepp59
Fr 27. Okt 2023, 12:48
Videos vom HOONITRON Audi S1 E-Tron Quattro
von Petterson » Di 7. Nov 2023, 19:07 » in Elektroauto Videos - 0
- 735
