Mercedes E-Vito
Re: Mercedes E-Vito
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Den Citan zu Elektrifizieren wäre zumindest sehr einfach. Den Mercedesstern einfach nicht nur an den Kangoo sondern einfach auch an den Kangoo ZE kleben und fertich...
mfg
Michael
mfg
Michael
Re: Mercedes E-Vito
- Wolfgang VX-1
- Hat sich bedankt: 13 Mal
3,7 kostet weniger als 7,2 als 11 als 22. Und für tagsüber fahrender Zustellungs-/Auslieferungsfahrzeuge muss der Akku für die Touren ohne Nachladung ausreichen. In der Nacht stehen dann mindestens 12 Stunden für die Aufladung zur Verfügung. Und ohne schnellere Lademöglichkeiten entsteht auch nicht das Risiko, dass die Fahrzeuge im laufenden Betrieb durch irgendwelches "Dumm gelaufen" auf längeren Strecken mit leerem Akku liegen bleiben. Das wird unweigerlich passieren und hilft im Moment nicht. Den langsamen Anfang finde ich schon gut, nur schade, dass das nicht 10 Jahre eher geschehen ist und der Aufbau der Infrastruktur immer noch so halbherzig und langsam erfolgt.eDEVIL hat geschrieben:Warum keine Option? Standard 3,7 kW und option 22kW.
Mit 3,7 KW kann man 12 Fahrzeuge über ancht an einem 63A Anschluss ohne Lastmanagement nachladen.
Für den Einsatz Taxi, Shuttle, Kurier, Vermietung u.ä. werden flächendeckende mindestens 50 kW-Lader, dann DC, erforderlich sein. Und da diese Fahrzeuge aufwändiger, teurer und im laufenden Betrieb mehr Nachdenken erfordern werden, solange die Batteriekapazität nicht für 4 Stunden Autobahn ausreicht, kommen am Anfang nur die Langsamlader für die berechenbaren Kurzstrecken. Das findet dann in Ballungsräumen statt, und da ist der Nutzen auch im Moment noch am größten.
75.000 KM Vectrix VX-1 seit 09/2011, 90.000 KM Nissan Leaf 04/2015-02/2020, 57.500 KM Passat GTE seit 07/2018, 14.000 KM Zero DSR seit 08/2018 und 20.000 KM E-Golf seit 03/2020
Re: Mercedes E-Vito
- Danke erhalten: 120 Mal
7,2kW-Lader sind ja momentan schon ein gewisser Standard, den Mercedes z.B. auch bei PHEV einsetzt. Lässt sich ja wohl technisch auch leicht für 1-Phasenländer verwursten. Da hat man dann Skaleneffekte beim Einkauf und die Zulieferer machen einen guten Preis, weil sie die schon in größeren Stückzahlen produzieren. Geht ja hier auch um den Kampfpreis gegenüber dem Streetscooter. Das ist halt auch der erste Kundenbereich, der auch breiten Absatz erwarten lässt. Hier stechen die Vorteile(klarer Operationsbereich, Stop&Go...) heraus. Dafür sind die ersten Chargen ausgelegt. Der Rest wird dann wieder klein, klein. Aber da will man ja auch das Gespräch suchen. Vermietung an Wald-und-Wiese-Kunden ist ja heute noch ziemlich riskant. Geht es da nicht nur um IKEA hin und zurück(oder ähnliches) ohne Nachladen, wird das ja viele schon überforderen. Das ist ja für uns abgef. BEVler manchmal noch eine Qual.
Wenn aber Sixt oder so kommt und ordentliche Mengen bestellt, wird es ein Leichtes sein entsprechende Optionen anzubieten. Im unternehmerischen Bereich kann man das ohnehin knicken mit dem Zwischenladen zwischendurch. Da geht dann kostbare Arbeitszeit/kosten flöten. Und wir sind ja noch meilenweit davon entfernt, dass man überall und garantiert laden kann, wo es vom Arbeitsablauf passt.
Generell scheint aber absehbar zu sein, dass 11 kW Standard wird(siehe BMW). VW MEB kommt wohl auch damit. Und da kommt ein Zulieferer auch auf ganz andere Stückzahlen im Vergleich zu heute. Und ist auch optimal für 22 kW (2 Module). Dann kommt das von alleine. Nur halt nicht sofort.
Re: Mercedes E-Vito
- Taxi-Stromer
- Hat sich bedankt: 804 Mal
- Danke erhalten: 760 Mal
Schade!zitic hat geschrieben: Generell scheint aber absehbar zu sein, dass 11 kW Standard wird(siehe BMW). VW MEB kommt wohl auch damit. Und da kommt ein Zulieferer auch auf ganz andere Stückzahlen im Vergleich zu heute. Und ist auch optimal für 22 kW (2 Module). Dann kommt das von alleine. Nur halt nicht sofort.
*Ich* werde es wohl nicht mehr erleben....
Seit 11/2015 Leaf Tekna 24kWh (EZ 03/2015), 229.000 gefahrene km
seit 07/2020 Leaf Tekna 40kWh (EZ 10/2019), 39t gef. km
seit 04/2023 Leaf Tekna 62kWh (EZ 08/2021), 9t gef. km
verkauft: 2016er Leaf Acenta 30kWh, 42t gef. km
Re: Mercedes E-Vito
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
Irgendwo steht, dass der Akku des E-Vito aus 3 PHEV Batterien besteht.Wenn die parallel geschaltet sind, dann dürfte auch von der Spannung her ein PHEV Ladegerät ohne große Anpassung passen. Vielleicht sogar die Motoren samt Inverter, wenn man 2 davon nimmt. Mir ist die Spannung dieser PHEV Batterien nicht bekannt, aber sie ist vermutlich erheblich kleiner als 400V, was ein triftiger Hinderungsgrund sein könnte für CCS.zitic hat geschrieben:7,2kW-Lader sind ja momentan schon ein gewisser Standard, den Mercedes z.B. auch bei PHEV einsetzt.
Allerdings könnte man dann auch sehr leicht 3 dieser PHEV Lader nehmen und man hätte 22 kW 3p AC.
Edit: Mit der niedrigen Spannung liege ich vermutlich falsch, denn Beim S500 PlugInHybrid sind es 396V Nennspannung. Und zwar mit 120 Stück LiFePO Zellen. Die Kapazität mit 8,7 kWh passt aber nicht dazu. Auch etwas verwunderlich, dass Mercedes so schwere Zellen nimmt.
http://media.daimler.com/marsMediaSite/ ... id=9904792
Re: Mercedes E-Vito
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 191 Mal
Der Fuso eCanter hat übrigens wohl auch die gleichen Akkus wie der e-Vito und dieser kann sowohl ChaDeMo als auch CCS, je nach Land.
Ludego - Elektromobilität einfach gemacht
Alles über Elektroautos in der Elektrofibel: https://www.ludego.com/elektroautofibel/
Alle Elektroautos: Zugelassen, vor die Haustür, zum günstigen Preisen: https://www.ludego.com/shop/
Re: Mercedes E-Vito
Re: Mercedes E-Vito
Der eVito (allerdings nur der Tourer) kommt jetzt auf Basis des EQV mit 100 kWh und CCS (50 kW optional 110 kW):
https://www.golem.de/news/kleintranspor ... 47163.html
Re: Mercedes E-Vito
- Hat sich bedankt: 787 Mal
- Danke erhalten: 1529 Mal
Was ist den nun der Unterschied zwischen dem EQV und dem e-Vito Tourer?
Re: Mercedes E-Vito
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
e-vito: Nutzfahrzeug - einfachere Ausstattung, mehr Konfigurationen (Kastenwagen, Transporter, Bus)
EQV: PKW-Anmutung - bessere Ausstattung immer mit Sitzen im Innenraum
...wenn sie die Logik vito-V-Klasse aus der Verbrennerwelt übernommen haben
Mercedes EQS und S-Class mit Level 3 gesucht
- 0
- 1187
Letzter Beitrag von RikeHKM
Fr 23. Jun 2023, 15:01
Mercedes Me Profile?
Letzter Beitrag von BEV4ever « So 21. Apr 2024, 17:49Antworten: 7
Verfasst in Mercedes-Benz - modellübergreifendvon Triple-M » Di 15. Aug 2023, 20:02 » in Mercedes-Benz - modellübergreifend - 7
- 1533
CCS defekt? Odysse Mercedes Werkstatt
Antworten: 10von Up-Up-Baby » Mo 21. Aug 2023, 08:22 » in EQV - Allgemeine Themen - 10
- 2985
Letzter Beitrag von env20040
Di 24. Okt 2023, 01:49
Eva Greiner, Mercedes-Benz Mobility über Bidirektionales Laden
von Petterson » Sa 28. Okt 2023, 19:43 » in Elektroauto Videos - 0
- 757
Greenwashing bei Shell, Mercedes und Co. | frontal
Antworten: 2von Petterson » Sa 9. Dez 2023, 18:43 » in Elektroauto Videos - 2
- 782
Letzter Beitrag von Meinereiner
Mo 11. Dez 2023, 15:02
