Nissan Note E-Power mit dauer Range Extender!
- Danke erhalten: 30 Mal
Leider nur in Japan kaufbar
"Nissan geht jetzt einen anderen Weg. Im Minivan Note setzen die Japaner künftig einen Reichweitenverlängerer ein, um eine vergleichsweise kleine Batterie permanent zu laden. Bei dem e-Power genannten System lädt ein 1,2-Liter-Dreizylinder-Benziner ausschließlich die Batterie des Elektromotors. Der stammt aus dem Leaf und leistet dort bis zu 80 kW (109 PS). Die maximale Leistung soll bei 79 PS und 5.400 Umdrehungen liegen, das Drehmoment bei 103 Newtonmeter. Und zwar zwischen 3.600 und 5.200 Umdrehungen. Es handelt sich also nicht um einen stationären Motor, der mit gleichbleibender Drehzahl arbeitet, sondern um einen, der lastenabhängig die Batterie lädt. Die soll kleiner als die des Leaf sein. Deshalb war es überhaupt möglich, das neue System in den Note zu integrieren.
Die Vorteile: Im Gegensatz zu einem Hybridantrieb unterstützt der Ottomotor nur die Batterie, treibt also nicht die Räder direkt mit unterschiedlichen Drehzahlen an und arbeitet deshalb effizienter. Fahren wie im Elektroauto, also volles Drehmoment ab Leerlaufdrehzahl, sind die Folge. Dazu sind große Reichweiten ohne Nachladen an der Steckdose möglich."
Ich gehe davon aus, dass der NoteEV+REX die Batterie des Leaf1 hat (keine Ahnung ob 24 oder 30kWh)=
2,7 L auf 100KM wäre ein super Wert (I3 braucht 6-9Liter)
den vollen Artikel gibt es hier:
http://www.motor-talk.de/news/elektro-n ... 53244.html
Edit: Es sieht so aus, dass die Batterie sehr klein ist und keine externe Aufladung möglich ist? Buuuuuuuuu
Zuletzt geändert von midimal am Mi 2. Nov 2016, 19:08, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Nissan Note E-Power mit Range Extender!
Zuletzt geändert von midimal am Mi 2. Nov 2016, 18:39, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 27 Mal
wie, kein Plugin? Was soll das Steckersymbol auf dem Foto dann??
habe noch weitere Videos gefunden - dort wird erklärt wie das Ganze funktionierteDEVIL hat geschrieben:wie, kein Plugin? Was soll das Steckersymbol auf dem Foto dann??
Bei dem Video auf japnisch bei 4Min20 beschleunigt der Fahrer heftig - und dann klingt das Ganze wie ein Prius Geheule
Das System e-Power vereint die Technologie des Nissan Leaf mit einem kleinen Benzinmotor, der die Hochleistungs-Batterie des Fahrzeugs lädt und damit externes Nachladen überflüssig macht.
Beim e-Power-System handelt es sich um einen vollelektrischen Antrieb:
Die Räder werden allein durch den Elektromotor(ala NissanLeaf Motor) angetrieben. Daneben besteht der Antriebsstrang aus einem Benzinmotor, einem Generator und einem Inverter. Konventionelle Hybridsysteme bestehen aus einem Elektromotor mit niedriger Leistung und einem Verbrennungsmotor, der das Fahrzeug bei niedrigem Batterieladestand oder bei höherem Tempo antreibt. Beim Nissan-System hingegen handelt es sich um eine serielle Hybrid-Konfiguration, bei der der Benzinmotor nicht mit den Rädern verbunden ist; er lädt lediglich die Batterie auf. Und im Unterschied zu rein elektrischen Fahrzeugen kommt die Energie nicht nur aus der Batterie, sondern auch vom Motor.
Bei dieser Systemstruktur müssen Elektromotor und Batterie normalerweise größer sein, weil der Motor die einzige Antriebsquelle für die Räder ist. Daher war es für die Automobilindustrie bisher schwierig, das System in Kompaktfahrzeuge einzubauen. Nissan ist es gelungen, das Gewicht zu reduzieren, eine schnellere Motorsteuerung zu entwickeln und das Energiemanagement zu optimieren. Das Ergebnis ist ein System, das eine kleinere Batterie als die des Nissan Leaf nutzt.
Finde das Konzept nicht schlecht aber es müsste schon eine 20kWH Batterie sein, damit man im Altag kein Motor hören muss. Auf der Autobahn/Landstrasse ist es mir egal!
Re: Nissan Note E-Power mit dauer Range Extender!
0,8 l zweizylinder auf Lautstärke optimiert und dazu der r240 Motor und 8 akkumodule vom zoe für 30 kwh netto
Das wäre dann voll alltagstauglich
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
- creative-tec
- Danke erhalten: 19 Mal
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
Dazu müsste man erst mal verstehen, was das sein soll. Die Texte reden drumherum, anstatt es auf den Punkt zu bringen.midimal hat geschrieben:Huh - es scheint keinen von Euch das Konzept zu begeistern -
Hat das Teil nun einen Stecker?
Wie groß ist der Akku?
Warum wird der Akku lastabhängig geladen und der Motor in der Drehzahl geregelt?
Antworten: 8von Sunnyenergy » Mi 2. Aug 2023, 12:59 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 8
- 2459
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
BAFA - aktuelle Dauer Bearbeitung
Antworten: 6von BoxSon » Di 17. Okt 2023, 10:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 2487
Letzter Beitrag von BoxSon
So 5. Nov 2023, 10:24
MG 4 X-Power erster Test
Antworten: 3von Xpower » Mo 3. Jul 2023, 21:26 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1469
Letzter Beitrag von eddy4711
Do 13. Jul 2023, 17:57
cfos Power Brain Solar mit Phasenumschaltung möglich?
Antworten: 1von klaus1 » Do 23. Nov 2023, 14:21 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 1
- 1003
Letzter Beitrag von Dille
Do 23. Nov 2023, 17:44
Vestel EVC04 - AC22SWLDMID - problem with charging power being limited
Antworten: 8von vukashin » Di 6. Feb 2024, 16:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 456
Letzter Beitrag von vukashin
Do 8. Feb 2024, 19:43
