Bremsbeläge nur tausch mit scheibe
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 215 Mal
heute service machen wollwn, und bmw wechselt mir die klötze nicht, weil bremse angeblich rostig ist. nur aüssere 5mm sind mit Flugrost, bremsfläche sauber u. glatt. nur 66000 gelaufen.
ok, muss ich mir selber wechseln.....
MY MIC
MY MIC
Re: Bremsbeläge nur tausch mit scheibe
- Hat sich bedankt: 1302 Mal
- Danke erhalten: 1250 Mal
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3113 Mal
Ja so ist das eben bei BMW, was der Meister sagt... kostet dann gleich eine ganze Ecke mehr.
Sind die Beläge denn schon so früh runter ? Dachte eigentlich dass die bei der strammen Reku noch länger halten.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 101 Mal
Das ist jetzt doch etwas verallgemeinert. In meinem BMW Autohaus, das zugleich Platzhirsch in der Region ist, hat man mir nie Teile ohne Not aufgezwungen, gelegentlich sogar von einem vorzeitigen Austausch ab- und zum Weiterfahren geraten. Als mein letzter Wagen vor Eintreffen des i3 leider noch einen wirklich bedenklichen Querlenkerschaden entwickelt hatte, hatte man sogar ein Derivat bestellt und eingebaut.
Naja das Eelektroautos mit den Bremsscheiben ihre Probleme haben ist ja hinlänglich bekannt. Und das BMW das nicht will lass ich mal im Raum stehen. Das Problem ist eher das die keine Drehbank dafür haben. Wer hat sowas noch. Und dann muss man damit umgehen können. Das lohnt nicht. Kommt viel zu selten vor.
Ne Bremsscheibe von Brembo kostet für die VA mal grade 35€. Also 70€. Für son Eiergeld würde ich meine Bremsscheiben nicht abdrehen lassen.
Wenn BMW die nicht verbauen will, sondern nur die Teureren Original, fahr in eine Freie Werkstatt oder machs selber.
Ist nen Kinderspiel bei dem Auto
- Hat sich bedankt: 344 Mal
- Danke erhalten: 659 Mal
Bei Hubauer kosten Bremsbeläge 120 Euro (vermutl. beidseitig) und Bremsscheiben 90 Euro (Stück?), damit wären das 300 Euro Materialkosten. Bei meinen bisherigen Fahrzeugen hat mich das rund 1 Stunde gekostet, wofür will deine BMW Werkstatt da 1300Euro nehmen?
Übrigens ist deine Shift-Taste kaputt, solltest du auch bei Gelegenheit reparieren lassen.
Nutzfahrzeug Werkstätten haben eigentlich alle eine Drehbank, und wissen diese einzusetzen. Dort wird in der Regel jedoch die eingelaufene Bremstrommel nachgebessert. Ich weiß dass soetwas heute kaum noch gemacht wird, aber ich wollte dennoch darauf hinweisen (Nachhaltigkeit usw.)
Hier ein Vergleich des ADAC zu Nachrüstbremsen. Dort wurde allen Nachrüstteilen ein gutes Zeugnis ausgestellt, die OEM Bremse ist aber am standfestesten, weshalb ich bzgl. der geplanten AHK dennoch zu OEM Teilen raten würde.
Bzgl. der hohen Kosten sei erwähnt, dass die Entwicklung sehr kostspielig ist,und sich diese über den Kaufpreis refinanzieren. Beim Nachbau entfällt das durch umfangreiches copy past.
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/t ... msbelaege/
BMW I3(s) 120ah REX, BJ2014, 210000km, REX Anteil 10,0% - Akkutausch 1.2022 von 15,5kWh auf 39,2kWh. Ab 2022 Michelin ePrimacy
- Hat sich bedankt: 3697 Mal
- Danke erhalten: 2997 Mal
12 V Batterie tausch
Antworten: 1von ThomasE. » Mo 18. Sep 2023, 10:16 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 609
Letzter Beitrag von Jimbob_McCoi
Mo 18. Sep 2023, 12:41
Akkuzellen Tausch ?
Antworten: 66von jokerjo1000 » Do 26. Okt 2023, 20:03 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 66
- 6741
Letzter Beitrag von Tonkaguru
Mi 13. Mär 2024, 12:32
Akkuzellen Tausch ?
Opel Corsa e lädt nach OBC Tausch wieder nicht...
Antworten: 9von Franke86 » Mi 15. Nov 2023, 16:41 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 9
- 1676
Letzter Beitrag von Torsten B.
So 19. Nov 2023, 19:41
208e - Tausch Entertainment System
Antworten: 2von Hockeyfan » Mo 27. Nov 2023, 14:00 » in e-208 - Infotainment - 2
- 997
Letzter Beitrag von Hockeyfan
Do 30. Nov 2023, 14:54
Klimakompressor - Tausch Problem wegen OE-Nummer
von mhe1982 » Di 30. Jan 2024, 15:41 » in ZOE - Garantie, Probleme - 0
- 520
Letzter Beitrag von mhe1982
