BMW I3 - Bremsleistung
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 110 Mal
Mein I3 (94 Ah,2017) hat eine Bremsleistung von vorn 2,4 kN und hinten 2,0. Das wird bei und für die §57a (TÜV) Überprüfung als ausreichend angesehen.
Mein subjektiver Eindruck ist allerdings ein anderer: Notbremsungen sind zwar selten, dann aber schweißtreibend.
Der Vorgänger, Audi A1, hatte vorn 2,9 kN und ich behaupte, dass ich noch nie ein Auto mit so schlechten Bremsen hatte. Ausgenommen wenn sie mit 4 Trommelbremsen bestückt waren...
Wie seht ihr das? Speziell würden mich die Bremswerte bei anderen I3 interessieren.
Ranzoni
Ranzoni
Re: BMW I3 - Bremsleistung
- Hat sich bedankt: 133 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Die effektive Bremsleistung hängt eigentlich fast vollständig an der Gummimischung und der Aufstandsfläche der Reifen. Weiche/Sportliche breite Reifen übertragen die Bremskraft einfach viel besser als schmale und härter/öko Reifen.
Die reine Bremsscheiben Dimension ist hauptsächlich fürs Fading relevant, da hat der i3 aber mangels Höchstgeschwindigkeit und Anhängelast sowie der Rekuperation imo kein Problem.
BMW i3 120Ah 07.01.2022
Verbrauch incl. Ladeverlusten:
- Hat sich bedankt: 207 Mal
- Danke erhalten: 974 Mal
Darauf, wie schweißtreibend die Notbremsung ist, könnte sich auch auswirken, wann Du zuletzt überhaupt mal gebremst hast. Beim i3 stellt man regelmäßig fest, dass nach einer gewissen Zeit der Nichtbenutzung die Scheiben erst mal wieder "freigebremst" werden müssen. Auch bei Nässe muss der Film erst mal weg.
Zuletzt geändert von Hacky am Mi 8. Jun 2022, 13:33, insgesamt 1-mal geändert.
i3s 120 Lodge 10/19 - Knuffel, 11 kW Mennekes Wallbox
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3096 Mal
Die Bremsen am 94Ah damals schienen bei normaler Fahrt gut zu sein bis ich dann mal irgendwann eine Vollbremsung machen musste, da war dann das Pedal sehr weich dabei, hätte ich nicht gedacht. Dagegen später bei unserem 120Ah war das ganz anders, auch bei starkem Bremsen behielt das Pedal einen harten Druckpunkt bis das ABS einsetzte.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Ich danke für die Beiträge. Die grundsätzliche Problematik bei E-Autos mit One Pedal Driving ist mir bekannt. Ich gehe daher davon aus, dass das auch die Werkstatt weiß und bei einer Bremsprüfung mehrere Versuche gemacht werden, um ein gutes Ergebnis zu erzielen.
Ich habe jetzt seit ein paar Tagen 4 neue Scheiben und Klötze, die Wirkung scheint nicht besser, aber ich warte noch ein wenig ab, bis die Teile sich aufeinander eingeschliffen haben.
Wie sieht es denn bei euch mit der "objektiven" Bremsleistung in kN aus?
Ranzoni
Ranzoni
- Danke erhalten: 72 Mal
Ich würde der Bremswirkung auf dem Papier nicht viel Beachtung schenken.
Der i3 hat eine relativ große Bremse (ähnlich z.B. wie ein E46 316i).
Mir hat mal ein TÜV-Prüfer erklärt, dass die Dimension der Bremsen auch von der Höchstgeschwindigkeit abhängt (Energie = Masse x Beschleunigung) und mehreren Bremsungen im Ernstfall hintereinander standhalten muss. Zudem kann ich mir nicht vorstellen, dass BMW bei der Dimension der Bremsanlage die Rekuperation mit berücksichtigt, da diese in gewissen (seltenen) Betriebspunkten nicht genutzt wird.
Irgendwo hier im Forum hab ich gelesen, dass ein Q4 in Standardausführung sogar Trommelbremen hinten hat. Da braucht sich der i3 mit seinen immerhin 280mm Bremsscheiben hinten (ohne Belüftung) nicht verstecken. Wer bock hat, kann sich hinten ja zumindest die innenbelüfteten Scheiben vom UKL nachrüsten. Normalerweise ist der Bremssattel gleich, man muss Sattelhalter und Bremsscheiben auswechseln. Aber das halte ich für komplett unnötig.
Beim E46 hat sich das Pedalgefühl der Bremse mit Umrüstung auf Stahlfelx-Bremsschläuche stark verbessert. Aber wofür braucht man so etwas beim i3?
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
Gemäß ADAC Test verfügt der i3 120AH über eine gute Bremsleistung (35,5 Meter aus 100km/h, mit 155/70 R19 84Q rundum).
Kann es sein, dass die Bremsscheibenlegierung mittlerweile geändert wurden, um dem Problem der Unterbeanspruchung entgegenzuwirken? Nach 6 Wochen kann ich noch keinen nennenswerten Rostbefall erkennen, obwohl ich wirklich sehr selten die Verschleißbremse nutzen muss. Auch nach Einsatz des Dampfstrahlers ohne die Bremse trockenzubremsen stellen sich keine nennenswerten Rostflecken ein. Bei den Bremsen meines E46 hatte bereits eine Nacht im Regen für einen fleckigen Rostüberzug genügt und nach einigen Tagen war der Rostefall vollflächig vorhanden.
- Hat sich bedankt: 1371 Mal
- Danke erhalten: 1506 Mal
Warum bekommen wohl, so gut wie alle BEV immer breitere Reifen?
Weil diese die Bremskraft auf die Straße übertragen.
Kauft 4 neue Reifen, mit ner weicheren Gummimischung, wo. Ich schön Weichmacher drin sind und er bremst wieder besser.
Lasst mal 0,2 bar Reifendruck ab und er bremst besser, als erster Versuch.
Trommelbremsen können bessere Reibbeiwerte haben wie Scheibenbremse.
Nicht zuletzt Härten Bremsbeläge mit der Zeit angeblich aus.
Also nicht Philosophieren sondern:
NEUE Reifen, Scheiben, Beläge anschaffen, ordentlich einbremsen und erneut testen.
Ein System ist nur so gut wie sein schwächstes Glied, und das ist meist ein abgefahrene, harter Reifen, wobei der I3 nie ein Bremswunder war.
Wie auch, der 2 CV hatte 125ziger oder 135 iger bei knapp 700 kg Eigengewicht.
Der I3?
Ich glaube beim über doppeltem Gewicht 145ziger?
Ich bin kein Freud der immer breiteren Reifen, hier wird der einzige Nachteil der schmalen Reifen hervorgekehrt.
Will man da ein, an sich noch immer Top Konzept, schlecht reden ?
Dann Typisiert 225 ziger Reifen, wundert euch aber nicht wenn die Servolenkung und Lenkteile dann extrem leiden.
Vom Verbrauch mal abgesehen.
Willkommen in der Henne und Ei Diskussion.
Der I3?
BMW i3 Batterie? BMW
- 1954
Letzter Beitrag von Havrla
Mo 19. Jun 2023, 21:46
Erste Hauptuntersuchung mit dem BMW i3 bei BMW oder bei meiner freien Werkstatt?
Antworten: 14von MuchToDo » Do 12. Okt 2023, 11:34 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 2173
Do 1. Feb 2024, 12:39
Biete BMW i3 Satz Sommerreifen (Ecopia 500) auf Original& Alufelge BMW Sternspeiche
von odb1337 » Sa 30. Mär 2024, 08:33 » in Marktplatz - 0
- 258
Letzter Beitrag von odb1337
Bmw i3 60ah rex lost power 18%
Antworten: 5von dagar » Mo 1. Mai 2023, 17:49 » in i3 - Batterie, Reichweite - 5
- 1122
Letzter Beitrag von dagar
Di 2. Mai 2023, 17:24
E.On und BMW wollen intelligentes Laden anbieten
Antworten: 4von Optimus » Di 2. Mai 2023, 10:11 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 4
- 680
Letzter Beitrag von Rico Chet
Mi 3. Mai 2023, 14:55
