Ausgleichsbehälter Klima
Als Neueinsteigerin stehe ich echt auf dem Schlauch: was füllt man in obigen Ausgleichsbehälter, wenn er mal nicht min. gefüllt ist? Auch destiliertes Wasser mit Frostschutz wie beim Kühlwasser für den REx? Finde dazu nix in der Anleitung. Ist ein 2014 ohne Klimaautomatik
VW Golf 1 GTD 01/83 - 07/99
Yamaha V-MAX 04/95 - 07/99
Toyota Tamaraw FX 05/06 - 09/19
BMW i3 Rex (2013) seit 05/22
Re: Ausgleichsbehälter Klima
- Hat sich bedankt: 1302 Mal
- Danke erhalten: 1251 Mal
Es gibt insgesamt 4 Behälter die sich unter der Frontabdeckung befinden: https://www.manualslib.de/manual/779705 ... 255#manual
- Wischwasserbehälter links
- Bremssflüssigkeitbehälter rechts hinten
- Kühlmittelbehälter Antrieb rechts vorne
- Kühlmittelbehälter Klimatisierung rechts mittig
- Zur Vollständigkeit Motoröl beim REx hinten
Ich gehe mal davon aus du meinst den Behälter für das Kühlmittel Klimatisierung. Im Handbuch wird von 2 unterschiedlichen Kühlmitteln gesprochen: https://www.manualslib.de/manual/779705 ... 254#manual
Es gab zu den 2 Kühlmitteln mal Infos im Forum: viewtopic.php?t=5964
BMW I3(s) 120ah REX, BJ2014, 210000km, REX Anteil 10,0% - Akkutausch 1.2022 von 15,5kWh auf 39,2kWh. Ab 2022 Michelin ePrimacy
Knarzen bei Lenkeinschlag wenn Klima aktiv?
Antworten: 2von Fraenkl » Do 15. Jun 2023, 15:53 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 2
- 776
Letzter Beitrag von VWEV
Mi 21. Jun 2023, 19:44
Bluelink Klima-Einstellunge anders als Im HI5
Antworten: 11von BeeTee » Di 20. Jun 2023, 11:56 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 1200
Letzter Beitrag von BeeTee
Do 6. Jul 2023, 10:24
Keine Akku Kühlung und Klima nach HPC laden
Antworten: 5von StCohen » Sa 24. Jun 2023, 12:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 5
- 1278
Letzter Beitrag von StCohen
Di 27. Jun 2023, 17:07
Hartes Schnattergeräusch bei Klima an
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Di 29. Aug 2023, 20:35Antworten: 6
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon 201EAndreas » Di 18. Jul 2023, 08:08 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 6
- 868
Klima strikes back.
von LOUDisOUT » Mo 11. Sep 2023, 08:56 » in Volkswagen - modellübergreifend - 0
- 866
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Klima strikes back.
