Neuer i3 mit Serienbereifung wummert / lautes Abrollen
Re: Neuer i3 mit Serienbereifung wummert / lautes Abrollen
Hi,
also was das wuchten von Reifen betrifft, da gibts durchaus auch Möglichkeiten das zu optimieren. Such mal Reifen Fachmänner mit einer Auswuchtmaschine: die Road Force® messen kann (links zum Hersteller der Wuchtmaschine bei Interesse in einer der gängigen Suchmaschinen selbst suchen, Links sind hier ja nicht so gern gesehen)
Zuletzt geändert von Cicerone am Sa 9. Apr 2022, 22:02, insgesamt 1-mal geändert.
I3 12/2018
- Hat sich bedankt: 209 Mal
- Danke erhalten: 978 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Vielen Dank für eure Rückmeldungen.
Gestern bin ich gemeinsam mit meinem Bruder langsam durch das Wohngebiet gefahren: Ich bilde mir das nicht ein, es ist defintiv ein Geräusch da. Mein i3 rollt lauter beim Abbiegen so zwischen 20 - 30km/h, als beim geradeaus fahren.
Wir haben den vorderen linken Reifen vermutet, dieswn kann ich seit heute morgen jedoch ausschließen. Vor kurzem habe ich mir gebrauchte Winterreifen besorgt, DOT 2018, 6mm Restprofil und habe vorhin eines der Winterräder montiert: Die Geräusche waren trotzdem weiterhin da.
Werde das Auto mal beim Freundlichen vorführen, gehe aber mittlweile davon aus, dass diese Laufgeräusche bei dem Fahrzeug wohl einfach normal sind.
Mario
Mario
- Hat sich bedankt: 136 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Das deutlich lautete Sägen beim Abbiegen bzw engen langsam gefahrenen Kurven hatte ich mit den Winterrädern auch, Mit den Sommerrädern ist’s mir noch nicht aufgefallen. Mit der Wuchtung der Räder hat das aber imho nichts zu tun, da die erst bei deutlich höherer Geschwindigkeit überhaupt spürbar sein würde. Ich hab’s auch auf das Profil geschoben und nicht weiter darauf geachtet.
BMW i3 120Ah 07.01.2022
Verbrauch incl. Ladeverlusten:
- Sinenomine
- Hat sich bedankt: 588 Mal
- Danke erhalten: 243 Mal
Das ist dann aber auch kein Wummern, sondern ein gleichmäßiges Geräusch, solange die Räder eingeschlagen rollen !
Nachtrag : Wenn die Geräusche mit anderen Reifen auch zu hören sind, halte ich die Reifen als Ursache für eher unwahrscheinlich.
Ergo : So oder so beim Freundlichen vorführen !
Zuletzt geändert von Sinenomine am So 10. Apr 2022, 13:03, insgesamt 1-mal geändert.
BMW i3 94 AH REx
- Hat sich bedankt: 1375 Mal
- Danke erhalten: 1509 Mal
Es gibt den sogenantne "Stehplatten".
Dieser bleibt oft, bis der Reifen einmal richtig warm wurde.
Dies kann man mit weniger Reifendruck, damit dieser mehr walkt und Brems/ Beschleunigungsmanöver "ausfahren".
Oder man wartet, bis dei Strasse warm wird, die Sonne auf die Reifen scheint und fährt dann....
Oder: Ohne Frage, eine Unwucht, Geweberiss, verbogene Felge bzw. Radnabe....
Den i3 Asphaltschlitzer bekommt man rasch warm wenn man extreme Fahrmanöver fährt....
Kaputt, wenn irgendwas nach dem Oder besteht auch, die dann möglicherweise mit Unfallfolgen.
Wenn´s ein Neuwagen ist:
Auf der Wuchtmaschine sieht man auch den Stehplatten.... sollte dann wohl Garantie sein, wiewohl BMW ja auch bei Ausreden nicht verlegen ist.
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
Stehplatten äußern sich durch deutliche merkbare Unwucht beim Fahren und treten auch nur bei sehr langen Standzeiten von Fahrzeugen auf.Das würde ich hier direkt ausschließen. Ich möchte mich da Little Turbo mit ganz ähnlichen gemachten Erfahrungen anschließen.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Little Turbo hat geschrieben: ↑ Das deutlich lautete Sägen beim Abbiegen bzw engen langsam gefahrenen Kurven hatte ich mit den Winterrädern auch, Mit den Sommerrädern ist’s mir noch nicht aufgefallen. Mit der Wuchtung der Räder hat das aber imho nichts zu tun, da die erst bei deutlich höherer Geschwindigkeit überhaupt spürbar sein würde. Ich hab’s auch auf das Profil geschoben und nicht weiter darauf geachtet.
Du hast mein "Problem" gut beschrieben.
Wahrscheinlich habe ich die falschen Worte in meiner Beschreibung verwendet. Sägen trifft es dann wohl eher als wummern. Mit der Auswuchtung hat es denke ich auch nichts zu tun, weil er bei höheren Geschwindigkeiten völlig ruhig läuft.
Handelt es sich bei der Serienbereifung eigentlich um Runflat Reifen?
Lautes Surren/Summen bei hoher Außentemperatur und hoher Geschwindigkeit
Antworten: 4von parturiam » Do 13. Jul 2023, 13:24 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 733
Letzter Beitrag von Danimal
Fr 14. Jul 2023, 09:34
Heizung macht plötzlich während der Fahrt lautes Brummgeräusch
Letzter Beitrag von -db- « Fr 2. Feb 2024, 10:42Antworten: 6
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Antrieb, Elektromotorvon roadrunner321 » Mi 29. Nov 2023, 18:26 » in Mégane E-TECH Electric - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1032
