Parkbremse
Parkbremse
Ist zwar schon einmal in einem uralten Thread erwähnt worden, aber ggf. doch nicht jedem bekannt - daher als Info in einem eigenen Beitrag:
Wenn man den i3 startet, sich anschnallt und den Gang einlegt (D / R - egal) braucht man nicht die Parkbremse extra lösen - die entriegelt sich beim losfahren von alleine!
Das mag zwar vielen schon bekannt sein, mir war es das aber nicht und ggf. dem anderen von euch auch nicht. Und wozu ist so ein Forum gut - um auch mal Wissen zu teilen!
In diesem Sinne ein schönes Wochenende!
Ciao Peter
Ciao Peter
Renault ZOE Intens (Phase 2)
Bald Cupra Born 77KW
Re: Parkbremse
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Richtig - das war früher bei den ersten SW Version auch noch nicht so.
Die Parkbremse läßt sich manuell auch nur aktieren wenn man komplett vom Strompedal runter ist. Mir ist es jetzt schon mehrfach passiert, dass ich den Fuss da nur leicht "abgestellt" habe und die Parkbremse (vor Ampel) nicht aktivieren konnte.
Re: Parkbremse
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
In P gehts immer bild ich mir ein. Brauch das aber nie weil P reicht mir vollkommen sofern ich nicht in einer steigung parke.
Re: Parkbremse
- macdiverone
Sie ist auch (nicht nur im i3) der "Notbremshebel" für den Beifahrer, wenn der Fahrer aus irgendwelchen Gründen nicht mehr agieren kann!
Das allerdings wissen nur die wenigsten.
Für mich ist mein persönliches Elektro-Experiment dank nach wie vor elender Ladeinfrastruktur und BMW Ignoranz endgültig gescheitert. Rückgabe Juni 2017 (Leasingende) und gut ist.
Q7 etron ab 02/2017. Besser PlugIn als i3-K(r)ampf
Re: Parkbremse
- Danke erhalten: 76 Mal
Bist du sicher, dass die während der Fahrt aktiviert werden kann.
Ich kenne es so, dass die sich nur im Stand mit Fuß auf der Bremse aktivieren lässt.
Gruß Bernd
Re: Parkbremse
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1082 Mal
- Danke erhalten: 2589 Mal
Bei Position P wird das Getriebe mechanisch verriegelt. Wenn ich das während der Fahrt machen würde, gäbe das einen schönen Getriebe- und Parksperrenschaden. Zum Glück hat das Auto eine entsprechende Schutzschaltung, die bei Wunschstellung P erst reagiert, wenn das Auto steht. Sollte bei allen Stromern so sein denke ich.
P ist übrigens nicht für Ampelphasen gedacht. Würde ich jedes mal P einlegen wenn ich stehe, bräuchte ich jedes halbe Jahr einen neuen Parksperrenantrieb. Noch dazu verliert man Zeit, denn beim umschalten von P auf D muss erst die Mechanik gelöst werden, ehe man losfahren kann. Dauert je nach Fahrzeug bis zu zwei Sekunden.
Re: Parkbremse
- macdiverone
Während der Fahrt nimmt der (elektrische!) Schalter eine andere Funktion (Notbremse) an.
Ist ja kein Gestänge mehr... (Obwohl ich mir seit der Beschlag-Arie beim i3 da mittlerweile nicht mehr so sicher bin...).
Re: Parkbremse
Also an einer ampel bin ich auf N und auf der mechanischen Bremse. Mein ganzes Leben noch nicht anders gemacht.
Liest eigentlich keiner Anleitungen? Die ist übrigens sogar in elektronischer Form im Auto vorhanden. Das meiste ist wirklich gut beschrieben. Was die Parkbremse angeht auf jeden Fall. Inkl. der Notbremsfunktion. Und die sollte man nun wirklich kennen.
Parkbremse im Winter vor dem Festfrieren schützen
Antworten: 30von EV6-Joerg » Mi 25. Okt 2023, 09:16 » in EV6 - Allgemeine Themen - 30
- 3379
Letzter Beitrag von mani1962
Di 12. Dez 2023, 11:26
Elektronische Parkbremse bzw. Steuergerät defekt 285F23724R
Antworten: 7von eFamily » Mi 20. Dez 2023, 21:24 » in ZOE - Garantie, Probleme - 7
- 957
Do 21. Dez 2023, 17:51
Warnmeldungen: Airbag, elektronische Parkbremse, Notrufsystem
Antworten: 3von Rapi » Sa 16. Mär 2024, 07:57 » in 500 Elektro - Infotainment - 3
- 729
Letzter Beitrag von Rapi
Mi 20. Mär 2024, 15:27
