Was mich nach 2000km ein WENIG am i3 stört...
Re: Was mich nach 2000km ein WENIG am i3 stört...
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Meine Reifen werden immer lauter. Ich habe nun vorne mit hinten getauscht, da war es deutlich besser. Nach 400km beginnt es schon wieder zu stören. Beim geradeausfahren ein unregelmäßiges Geräusch und beim Kurvenfahren ein lauteres regelmäßiges Geräusch...
Beim radwechsel fiel mir auf, dass die Radnaben alle schon rostig sind. Aber jeweils nir an einer Stelle wo das Metall der Nabe eine deutlich andere Oberfläche hat. Rauher. Sehr seltsam, da es ja ein Teil ist und der Rest schön glatt ist.
Was mich außerdem stört sind die umlegbaren Sitze. Warum die von selbst zurückklappen müssen oder jedenfalls fast nicht im geklappten Zustand bleiben wollen, bergauf stehend geht es gar nicht, kapier ich nicht. Sehr lästig beim Kindersitz montieren. Nervt.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
jupp - das gleiche hier - vorne links "wummert" habe erst gedacht Reifenunwucht aber am lenkrad spürt man nichts. Kingt als hätte jemand was auf den Reifen geklebt so dass sich das Abrollgeräusch ändert.
Das mit den Sitzen verstehe ich auch nicht - stört mich aber nicht, da keine Kids und somit nur extrem selten umgeklappt.
Das mit dem Rost geht bei mir noch, aber ich habe schon i3 gesehen, bei denen das schon "vergammelt" aussah. Beim Tesla übrigens auch. (wird wohl noch schlimmer werden, wenn erstmal Salz auf der Straße ist).
Ja genau so hört es sich an. Muss doch ein Produktionsfehler der Reifen sein?! Scheint allerdings nur bei den Vorderreifen aufzutreten. Werde es bei Gelegenheit reklamieren. Die Rostproblematik könnte man durch überlackieren in Griff bekommen. Das Seltsame ist ja aber dass nicht die ganze Nabe rostet, sondern eben nur ein paar Stellen, die eine andere Oberfläche haben, so als wären sie zerkratzt worden...
Ganz innen, also an der tiefsten Stell - zum Radlager hin - sind bei mir die vorderen Naben auch bläulich verfärbt. Ob das normal ist weiß ich nicht, ist jedenfalls beidseitig und spricht für große Hitze die ich am Radlager eigentlich nicht erwarten würde.
Ich wäre ja schon beim Händler gewesen, doch hab ich im Moment keine Zeit und das wird sich auch den Sommer über wohl nicht ändern leider... Jedenfalls nehme ich Deine Antwort nun zum Anlass eine Emal an ihn zu schreiben!
Dank!
Dank!
Die bläuliche Verfärbung der Radnarbe ist normal -kommt vom Härten beim Fertigungsprozeß und hat nichts mit auftauchenden Temperatuen während der Fahrt zu tun.DeJay58 hat geschrieben:Ja genau so hört es sich an. Muss doch ein Produktionsfehler der Reifen sein?! Scheint allerdings nur bei den Vorderreifen aufzutreten. Werde es bei Gelegenheit reklamieren. Die Rostproblematik könnte man durch überlackieren in Griff bekommen. Das Seltsame ist ja aber dass nicht die ganze Nabe rostet, sondern eben nur ein paar Stellen, die eine andere Oberfläche haben, so als wären sie zerkratzt worden...
Dank!
Wegen des Abrollgeräusches / Reifen Verschleiß würde ich die Vorderachse vermessen lassen.Die Symtome sprechen für eine
verstellte Spur u.o.Sturz.So lange es Garantie ist dranbleiben.
V.G.Zoe57
Danke! Ja mach ich eh, ich schreibe gerade die Mail an den Händler.
Danke für die Info zur Verfärbung! Top!
- Danke erhalten: 76 Mal
Das Reifengeräusch, das ihr beschreibt, klingt nach Sägezahnbildung. Ist typisch bei Ganzjahresreifen und bildet sich wenn der Luftdruck nicht stimmt.
Gruß Bernd
Sind aber keine Ganzjahresreifen und bei mir stimmt der Luftdruck (ist auch fast schwierig beim i3 mit falschen Luftdruck zu fahren, dafür gibt es ja die Anzeige und die Warnungen). Sägezahnbildung kenne ich eher daher, dass das Abrollgeräusch insgesamt sehr laut ist, oder? Aber hier hört es sich eher nach einem Schleifen an, also wirklich so, als auf einer Stelle etwas raufgeklebt wurde...
Aber möglich ist es, dennoch nicht tragbar.
Interessant wäre ob das Problem noch andere haben. Überhören kann man es fast nicht, außer durch laute Musik und höhere Geschwindigkeiten. Ich höre es am stärksten zwischen 20 und 60 km/h (geschätzt).
Das "Wummern" hab ich auch, ich glaube aber das das eher konstruktionsbedingt ist und ein EV ist nun mal sehr leise, da fällt einem jedes Geräusch auf. bei einem Verbrenner wär dir das Wummern wahrscheinlich gar nicht aufgefallen.
Erfahrungen nach 2000km
Antworten: 8von Bastel » So 2. Jul 2023, 20:38 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 8
- 1822
Letzter Beitrag von Bastel
Di 5. Sep 2023, 07:14
2000km mit dem MG4 Comfort durch Deutschland
von harlem24 » Sa 19. Aug 2023, 17:14 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 0
- 642
Letzter Beitrag von harlem24
Mit möglichst wenig Ampère an 230 Volt laden
Antworten: 15von Mobil1 » So 3. Mär 2024, 14:35 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 15
- 1477
Letzter Beitrag von JoDa
Fr 8. Mär 2024, 18:30
Karte oder App zum selten und wenig Laden ?
Letzter Beitrag von BodoLectric « Fr 10. Mai 2024, 23:14Antworten: 25
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon BodoLectric » Mi 1. Mai 2024, 23:05 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 25
- 1662
