Zusammenhang Wärmepumpe / A/C / elektrische Heizung?
Re: Zusammenhang Wärmepumpe / A/C / elektrische Heizung?
TorstenW
Moin,
ich habe das bei meinem Vorfacelift mal ausprobiert.
Wenn die Klimaanlage auf "ECO" steht, dann beginnt er bei Temperaturen um die 2 bis 3 Grad mit dem "Heizstab", regelt aber nach kurzer Zeit (vielleicht so 5 Minuten) die Leistung runter und die Wärmepumpe übernimmt.
Sieht man daran, dass die Stromaufnahme der Klimaanlage sich nicht mehr ändert (lag so bei ca. 1kW), wenn man von "AUTO" auf "A/C" schaltet. Außerdem hört man es auch, dass die WP läuft.
Die Ersparnis ist (meine Meinung) eher gering, wenn man die erste Zeit nur die Wärmepumpe nutzt und deshalb längere Zeit friert.....
Da lobe ich mir den Komfort, dass die Bude nach 1 Minute warm wird, auch wenn es ein bissl Strom kostet.
Grüße
Torsten
Grüße
Torsten
- Hat sich bedankt: 268 Mal
- Danke erhalten: 207 Mal
Die Aussage ist falsch! Korrekt: wer ausschließlich mir der Wärmepumpe heizen will...wer nicht mit PTC electrisch, sondern mit seiner Wärmepumpe heizen will (wofür die ja gedacht ist) muß folgende Einstellung durchführen (AUTO - OFF; A/C - ON) !
Im Auto-Modus läuft nur zum Start ein paar Minuten das PTC-Element bis zu einer gewissen Temperaturdifferenz im Innenraum. Die Wärmepumpe läuft dauerhaft.
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Zu 1. Das wird durch verschiedene Ventile gesteuert. Im Heizungsfall wird die Kaelte an den Kondensator geliefert, wenn die Batterie beim Laden zu warm ist wird die Kaelte in den Akku geleitet und trotzdem noch geheizt.E-Mobil-Foo hat geschrieben: ↑ Nachtrag zur Lösung von Konflikten für die Genauhingucker:
(1) "die Akku-Kühlung arbeitet unabhängig von der Innenraumklimatisierung und beginnt bei +32°C Zelltemperatur". Bleibt die Frage, wie der Konflikt mit einem einzigen Kompressor gelöst wurde. Beispiel -> Außentemperatur -4°C & längere Autobahnfahrt & Akkutemperatur steigt über 32 °C & Innenheizung auf 22 °C. Wird dann die Wärmepumpe ausgeschaltet ?
(2) Nieder-Tarif-Ladung auf 2oo bis 5oo Uhr eingestellt & Abfahrzeit mit Vorklimatisierung auf 7.30 Uhr eingestellt - wird dann der Betrieb der Wärmepumpe, wenn sie dann genutzt würde, für diese ca. 1/2 Stunde von 7oo-7.30 Uhr aus dem Ladestrom der Wallbox kompensiert ? Mein I3 zieht ab 7oo Uhr ganze 5,5 kW aus dem Ladekabel - also ist dann die WP etwa nicht aktiv ??
Zu 2. Wenn bei deinem Auto 5.5KW beim Vorwaermen gezogen werden, hat es wahrscheinlich noch einen alten Softwarestand. Ab 2016 war das Problem behoben. Sonst muesste auf jeden Fall der Kompressor und der Luefter am Kondensator laufen und dabei nicht mehr als 2 KW ziehen.
MFG
Starmanager
Starmanager
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 190 Mal
Also meiner ist Bj. 4/18.
Seit gestern hab ich intern die Auto-Funktion OFF. (Er/Sie heizt also anfangs mit der Wärmepumpe). Wie üblich, wird täglich vorklimatisiert.
Im Bild mutmaßlich zu erkennen ist, daß zunächst die ?Wärmepumpe? angeschmissen wird (ca. 10 Minuten mit bis zu 500 Watt) um anschließend für knapp 30 Min. Vollstoff zusammen mit der Wärmepumpe (alle Ventilatoren auf Vmax) mit bis zu 4kW zu geben.
Und woher kommt das Pic ? -> den Bezug externer kW aus dem Netz, also gemessen am Drehstromzähler vor dem Ladekabel - die Heizleistung wird also direkt kompensiert, da der Akku vor Beginn der Vorheizung eh' voll sein muß.
- Vorheiz.JPG (8.84 KiB) 1594 mal betrachtet
Zuletzt geändert von E-Mobil-Foo am Do 9. Jan 2020, 15:13, insgesamt 1-mal geändert.
iX3
Derweil heißt Auto-OFF für mich: Einleitung der Heizung ohne PTC (im Fahrbetrieb), wann der PTC-Widerstandswärmer zugeschaltet wird, bleibt mir im Auto-OFF zunächst unklar.
Wenn man mit Auto-OFF losfährt wird der PTC anscheinend nicht gestartet - erst bei Auto-ON kommen 4 kW zusätzlich rein (PTC), die sich dann aber nach vielen Minuten reduzieren. -- Leider fehlt im I3 eine direkte kW-Anzeigemöglichkeit.
iX3
- Hat sich bedankt: 1632 Mal
- Danke erhalten: 1114 Mal
Twitter
Ich fahre immer mit Auto-Off und kann Dir sagen, dass der Verbrauch in den ersten Minuten bei über 5kW im Stand ist und später auf etwa 1,7 kW abfällt.
kW Anzeige via OBD App ist in der Entwicklung
FAQ-Thread für den BMW i3
Hab das mit Auto off und A/C on heute morgen auf meiner 12km standard Pendelstrecke ausprobiert. Verbrauch lag bei 15,4 kW/h ohne Vorheizen.
Die Tage davor mit Auto und A/C on lag der Verbrauch eher bei 20 kW/h auf der selben Strecke ebenfalls ohne Vorheizen.
Beides mal im Eco Pro Modus gefahren.
Finde den Unterschied von fast 5 kW/h sehr groß und werde mal Versuchen das nächste Woche nochmal nach zu stellen.
SCC nicht verfügbar - Zusammenhang mit schwacher 12 V Batterie?
Antworten: 14von frankybabyy » Mo 31. Jul 2023, 07:41 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 14
- 1270
Fr 4. Aug 2023, 17:47
REX Tankklappe elektrische Öffnung defekt u Anzeige sagt das sie immer auf ist
Antworten: 1von Crashpilot » So 7. Apr 2024, 17:45 » in i3 - Range Extender - 1
- 414
Letzter Beitrag von jogi77
Mo 8. Apr 2024, 07:38
Klimaanlage als Wärmepumpe
- 1662
Letzter Beitrag von Bandsalat
Mi 31. Mai 2023, 01:30
- 2666
Letzter Beitrag von Kiss
Mo 29. Mai 2023, 15:40
Ioniq 5 Wärmepumpe
Antworten: 9von daluc » Sa 10. Jun 2023, 21:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 1616
Letzter Beitrag von SpaceAuris
Di 15. Aug 2023, 07:45
Ioniq 5 Wärmepumpe
