Scheibenwischer abklappen
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Hallo zusammen,
es ist mir schon fast peinlich deswegen ein neues Thema aufzumachen, aber scheinbar stelle ich mich wirklich einfach zu blöd an: Wie kann man die Scheibenwischer abklappen? In Ruheposition geht das ja nicht, die müssen zunächst in eine Art Mittelstellung gefahren werden. Wie das gehen soll, ist im Handbuch zwar beschrieben, aber bisher habe ich es nur 1 mal geschafft. Man soll den Wischerhebel paar Sekunden nach oben drücken. Nur funktioniert das bei mir nicht. Die Wischer beginnen immer sofort zu wischen und bleiben nicht stehen.
Das eine Mal als es mir gelang, musste ich die Tür öffnen, damit es klappte. Ich glaube aber nicht dass es was damit zu tun hatte. Ließ sich so auch nicht reproduzieren, irgendwas muss ich anders gemacht haben.
Also angenommen man kommt in die Waschbox gefahren, die Scheibenwischer sind aus, man stellt den Motor ab ... was sind die durchzuführenden Schritte um dann die Scheibenwischer in die Position zum Abklappen fahren zu lassen? Motor/Bereitschaft anlassen oder aus? Wischer vorher einschalten oder nicht?
BMW i3s 120Ah Imperialblau
Re: Scheibenwischer abklappen
Danke, aber wie geschrieben kenne ich die Ausführungen im Handbuch. Schon der der erste Schritt wirft Fragen auf: ich komme an, Betriebsbereitschaft ist folglich an. Muss ich diese ausschalten oder aus, nochmal ein und wieder aus? Dann hätte man ja auch einfach schreiben können, dass die Betriebsbereitschaft aus sein soll.
Wie auch immer ich es mache: sobald der Hebel nach oben gedrückt wird, fängt er an zu wischen. Ich sehe also zu, wie die Wischer „schön“ über die trockne Scheibe hubbeln und lasse dann nach exakt „ca. 3 Sekunden“ los .... Wischer hubbeln weiter. Also Wischer wieder aus und das Spiel mit der Betriebsbereitschaft von vorn beginnen?
edit: also ich will mich ja nicht blöder stellen, als ich bin ... ich verstehe das so:
1. Betriebsbereitschaft ausschalten (falls Fahrzeug vorher nicht an war, dann kurz ein- und wieder ausschalten)
2. Hebel drücken und halten, so lange bis sie stehen bleiben
Blöd ist halt, dass sie sofort los wischen. Vermutlich tut mir das „knarzen“ der Wischer so doll weh, dass ich stets vor den gefühlten 3 Sekunden losgelassen habe. Werde es einfach nochmal probieren und tapfer sein.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1974 Mal
- frank.beetz
- Hat sich bedankt: 447 Mal
- Danke erhalten: 464 Mal
- Auto aufschliessen und reinsetzten
- Tür zumachen
- Start/Stop Taste drücken --- aber dabei natürlich nicht auf der Bremse stehen - ich denke mal das ist das Problem !!!
- Radio ist an - Licht ist an, etc. etc.
- Start/Stop Taste nochmal drücken
- Radio ist aus, Licht ist aus, etc.
- Scheibenwischerhebel nach oben und halten
- Erst passiert rein gar nichts
- Nach ca. 3-4 sec stehen die Dinger wie eine Eins
- Tür zumachen
Swiss First Edition AWD Gravity Gold 24.11.21
BMW I3 Rex 94 Ah 07/17 - 11/21
So, hab sie nun 1A zum Stehen gebracht. DAS war es bei mir: wenn ich das Auto ausmache, zeigt es bei mir noch den Bildschirm für die Ladeeinstellungen an. In dem Zustand gilt die Betriebsbereitschaft noch nicht als abgeschaltet. Dazu muss entweder nochmal Start/Stopp gedrückt oder eben die Tür geöffnet werden. Dann ist das Radio aus (Hauptbildschirm dunkel) und wenn man den Wischerhebel nach oben drückt, passiert zunächst nichts und nach ein paar Sekunden stehen die Wischer. Wenn die Wischer also sofort los wischen, hat man was falsch gemacht (Betriebsbereitschaft ist noch nicht aus).frank.beetz hat geschrieben: ↑ […]
Danke für die Tipps!
Edit: der Vollständigkeit halber: wenn ich die Tür öffne und dabei die Bremse trete, geht die Betriebsbereitschaft nicht aus, richtig?
Mängelbehebung Lackschaden Motorhaubenkante beim Scheibenwischer
Letzter Beitrag von Elektron80 « Sa 24. Jun 2023, 17:37Antworten: 2
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon alex86linz » Fr 2. Jun 2023, 16:10 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 584
Scheibenwischer Blätter
von MCCornholio » Mi 14. Jun 2023, 01:38 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 0
- 478
Scheibenwischer Service-Modus
Antworten: 1von toshi » Sa 8. Jul 2023, 22:30 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 608
Letzter Beitrag von utakurt
Sa 8. Jul 2023, 22:37
Scheibenwischer "klackt" am höchsten Punkt
Letzter Beitrag von matthew77 « Di 28. Nov 2023, 14:18
Verfasst in Spring Electric - Allgemeine Themenvon matthew77 » Di 28. Nov 2023, 14:18 » in Spring Electric - Allgemeine Themen - 0
- 568
Waschanlage reißt Scheibenwischer hoch
Antworten: 6von Jimbob_McCoi » Di 12. Dez 2023, 16:52 » in i3 - Allgemeine Themen - 6
- 792
Mo 18. Dez 2023, 16:01
