ID.3 — Das Konzept im Vergleich zum BMW i3
Re: ID.3 — Das Konzept im Vergleich zum BMW i3
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1178 Mal
Man bräuchte ein Fußpedal, welches neben dem Fahrpedal die Rekuperation entsprechend des Fußdrucks steuert und automatisch ein blending zwischen Elektrodynamischer und Reibungsbremse durchführt - bei Nichtbetätigung wird einfach gesegelt. Das könnte man dann einfach "Bremspedal" nennen und ersetzt sämtliche Paddels und Rekuperatiuonseinstellungen.
Ich bin absolut kein Fan von one-pedal-driving. Das ist total energievernichtend
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4694 Mal
Das macht die ZOE, mit dem BOSCH ESP. Nennt sich Kooperatives Recoperatives Bremssystem CRBS... Aber eine Simulation der Motorbremse wie bei einem Verbrenner ist am Fahrpedal trotzdem noch zusätzlich programmiert.
Möge unterschiedlich sein, meine Erfahrungen sind andere. Wir waren bewusst mit verschiedenen Fahrzeugen am Berg und haben wirklich, wirklich voll geladen. Beim BMW geht das nur mit Wechselstrom, ansonsten ist die Batterie nicht ganz voll. Dann wurde gar nicht mehr den Berg runter verzögert. Die Bremspedale mussten vom Fahrer betätigt werden. Es kann aber sicher Unterschiede zwischen den Modelljahren geben. Ich hatte nur einen einzigen zum Testen.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Ich war natürlich etwas spöttisch. Es soll ja jeder glücklich werden und daher ist es gut, wenn man das einfach einstellen kann. Wichtig ist für mich aber die klaren Grenzen der Rekuperation am Bremspedal zu kennen. Das Problem habe ich nämlich am Outlander. Das merkt man daran, dass sogar mein Händler meinte der rekuperiert gar nicht, wenn man die Bremse drückt. Das ist wohl falsch, aber wann genau die Reibungsbremse einsetzt - und wie viel - spüre ich nicht (andere Foristen schon). Deshalb habe ich meist max. Reku eingestellt und damit so eine Art "one pedal".
Das hat ja auch dazu geführt, dass einige bei der Probefahrt des etron meinten, der könne gar nicht rekuperieren. Dabei muss man bei dem wohl recht fest in die Eisen gehen, bevor da die Reibungsbremse einsetzt.
Bei uns auf dem Land ist man in der Geschwindigkeit etwas flexibler. Sprich, wenn ich den Berg runter fahre, dann kann das Auto ruhig etwas schneller werden. Da es aber anstrengend ist das Fahrpedal genau so zu drücken, dass man zwar keinen Strom gibt, aber auch nicht rekuperiert - also leicht beschleunigt - muss man dann die Paddels nutzen um die Reku auf 0 zu setzen. Das macht meine Mutter mit ihren 72 aber sicher nicht. Die pendelt immer schön zwischen Rekuperieren und Strom geben. Effizient ist das nicht.
Ich möchte das hier aber nicht zu einer Grundsatzdiskussion zum für und wieder des OPD machen. Ich denke wie gut VW das umgesetzt hat sehen wir erst, wenn das Auto draußen ist. Der Teufel liegt bekanntlich im Detail (Beim Outlander z.B. gibt es ja die Paddels, aber er startet jedes mal in der gleichen relativ geringen Rekustufe)
- Lindum Thalia
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 107 Mal
Beim Stillstand Bergab nehme ich die Feststellbremse , die löst automatisch aus beim Anfahren, so ist es ok. Auch bei vollem Akku wird Bergab verzögert ohne das ich die Bremse treten muss, gleich wie Reku.
i 3 BEV 3/15 66600 km Solarorange,11,9 kWh ;3/2019 i3s BEV 120 Ah Imperialblau >50.000 km,Juicebooster 2 Mate Bike. Mercedes E 300 de 4 Matic 30k km. Neu EQS 580 4 Matic
- Danke erhalten: 25 Mal
Ich hab mir den ID.3 gestern auf der IAA angeschaut und war etwas enttäuscht. Die Ansätze sind gut, es gibt einige Dinge die sicherlich besser als bei I3 sind aber im großen und ganzen wollte ich meinen I3s nicht gegen einen ID3 tauschen.
Nahezu alle Interieurteile sind aus Hartplastik (Türverkleidung, Armaturenbrett usw....). Auch sonst machen viele Teile den Eindruck dass man unter enormem Kostendruck stand und an vielen Stellen den Rotstift angesetzt hat. Die Aufkleber auf der C-Säule sind auch ein No-Go (1st Edition). Entweder man lackiert es oder man lässt es einfach.
Nun aber ein paar positive Punkte des ID.3:
Das Raumangebot auf dem Rücksitzen ist beim ID.3 deutlich luftiger (viel Beinfreiheit und man sitzt sehr bequem), Das Display hinterm Lenkrad auch ein klarer Plus Punkt (egal welche Lenkradeinstellung es ist immer perfekt positioniert. Weitaus mehr Anzeigemöglichkeiten als bei I3 (Navi Pfeile usw...).
Das Argumented Reality HUD ist fantastisch und ein Alleinstellungsmerkmal. Großes Kino.
Es ist mir unbegreiflich wie man beim ID.3 derart bei den verwendeten Innenraummaterialien gespart hat. Hätte man hier 500Euro mehr investiert wär es ein wirklich tolles Auto. So wie er nun da steht man sich als ob man in einem Dacia sitzt (hier sind die Materialien auch nicht schlechter).
- Hat sich bedankt: 3697 Mal
- Danke erhalten: 2998 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Könnte man auf der IAA leider nicht testen. Auf einem Monitor dort war allerdings in der Simulation ziemlich anschaulich so ein Verhalten der Pfeile als auch des Navi Zielfähnchens zu sehen. Das Ziel würde auf der Straße dynamisch bewegt. So das es quasi an seinem Platz stand. Muss man sehen wenn die ersten Fahrvideos veröffentlicht werden mit dem AR HUDHelfried hat geschrieben:Was heißt das? Werden die Abbiegepfeile optisch genau dort eingezeichnet, wo die Straße in echt sichtbar ist?Armenius hat geschrieben: Das Argumented Reality HUD ist fantastisch und ein Alleinstellungsmerkmal.
e-Mobil: Version 1 = Twizy aus 2012 (seit 18.05.2018 bei mir)
Version 2 Model 3SR+ Schwarz seit 31.03.20
Genau, aber es ist anhand des HUD Ausschnittes erkennbar wie groß die projezierbare Fläche ist.Niklas hat geschrieben: ↑Könnte man auf der IAA leider nicht testen. Auf einem Monitor dort war allerdings in der Simulation ziemlich anschaulich so ein Verhalten der Pfeile als auch des Navi Zielfähnchens zu sehen. Das Ziel würde auf der Straße dynamisch bewegt. So das es quasi an seinem Platz stand. Muss man sehen wenn die ersten Fahrvideos veröffentlicht werden mit dem AR HUDHelfried hat geschrieben:Was heißt das? Werden die Abbiegepfeile optisch genau dort eingezeichnet, wo die Straße in echt sichtbar ist?Armenius hat geschrieben: Das Argumented Reality HUD ist fantastisch und ein Alleinstellungsmerkmal.
Auch die dynamische LED Leiste direkt unter der Frontscheibe ist genial. Sie zeigt über die komplette Breite der Frontscheibe den Ladezustand an. Signalisiert zum Beispiel bei Sprachbefehlen ob der Befehl vom Fahrer oder Beifahrer kommt.
- Hat sich bedankt: 1579 Mal
- Danke erhalten: 1226 Mal
Das ID-Light hilft übrigens auch bei der Navigation und weist darauf hin, wenn man jetzt rechts oder links abbiegen müsste. Bei der Spracheingabe ist (wie oben geschrieben) der riesen Vorteil, dass das Auto so nicht mehr mit dem Fahrer sprechen muss. es zeigt einfach an, dass es zuhört - und wem (Fahrer oder Beifahrer). Das Licht ist ein ziemlich genial-einfaches Feature wie ich finde.
Fan von: Volvo, Lexus.
Ich hoffe das das ID-Light auch den Ladestand zeigt wenn das Auto verschlossen ist. Das spart den Griff zum Mobiltelefon um den Ladestand zu sehen und hilft anderen Nutzern den Ladestand zu sehen, um ggf. doch noch kurz auf den Fahrer zu warten. Weil ist ja gleich voll oder so
Vergleich Enyaq Version Mai 21 vs Mai 23
Antworten: 2von tyman » Di 30. Mai 2023, 12:00 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 2
- 1718
Letzter Beitrag von peterrle
Fr 16. Jun 2023, 18:17
E-Auto Beratung, Vergleich oder Konfigurator
Antworten: 9von Simon2019 » Mo 3. Jul 2023, 19:39 » in Elektroauto Leasing - 9
- 1464
Letzter Beitrag von Simon2019
Do 6. Jul 2023, 21:21
Combo e als Lieferwagen im Vergleich zum Kangoo E tech
Antworten: 1von ekste » Do 8. Feb 2024, 14:45 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 1
- 652
Di 13. Feb 2024, 10:40
Vergleich der Innenmaße des #1 mit dem #3
Antworten: 1von TomTomZoe » Mo 12. Feb 2024, 22:19 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 1
- 826
Letzter Beitrag von TomTomZoe
Mo 12. Feb 2024, 22:39
Kurzer Vergleich Ioniq 5 - Atto 3
Antworten: 18von luig » Di 13. Feb 2024, 14:52 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 18
- 2007
Letzter Beitrag von luig
Fr 8. Mär 2024, 20:46
