I3 Zubehör: Halter für einen Garagentoröffner
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Hallo.
Ich möchte mir einen Halter für meinen Garagentoröffner drucken der in den Halter des Zubehör Getränkehalter passt.
Dazu würde ich gerne ein, zwei Bilder der originalen Haltenase des BMW Getränkehalters sehen. Ich denke ihr wisst was ich meine.
Falls jemand bitte mal eine entsprechende Aufnahme machen könnte?
Das wäre nett.
Das wäre nett.
Zuletzt geändert von dedetto am Do 19. Sep 2019, 07:42, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Re: Bild vom Getränkehalter gesucht...
- Hat sich bedankt: 347 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Ich habe mir genau so einen Halter bereits gedruckt, habe eine bestehende Datei von Thingiverse entsprechend abgewandelt.
.stl kann man hier leider nicht hochladen, aber ich kann dir die Datei per Mail schicken. Falls Du Interesse hast, dann PN!
Grüße
Hier ein Beispiel, dass sich gut abändern lässt
Grüße
BMW I3 120Ah, Tesla Model Y LongRange
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 190 Mal
Guck mal hier:
www.thingiverse.com/thing:1298665
Dreh vor dem Slice-n das Dings auf dem Kopf, möglichst kein PLA oder ABS, weil nicht wärmefest bzw. stabil, wenig Stütze (20%), viel Infill. Ob das aber für die Garagentor-Knipse groß genug ist ?
iX3
Hallo.
Vielen Dank für eure Unterstützung und die Tips.
Z.Z. experimentiere ich noch und habe nur PLA da. Jeder fängt ja mal mit irgendwas an. Da probiere ich es erstmal mit aus. Aber für n.W. ist PETg bestellt. Das sollte besser gehen.
Unser alter Garagenöffner hat eine recht auftragende Metalllasche mit der man das Teil in den Gürtel hängen kann. Da müsste eine "Taschenlösung" fast 4 x 4 x 8 cm groß sein. Das wird mir zu klobig. Daher werde ich wohl mal eine ganz andere Lösung andenken müssen. Ich bin dran ...
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Hallo.
So, der erste Prototyp sitzt im i3, etwas stramm, aber geht schon. Und der Magnet von der Pinwand war doch kleiner als gedacht und hätte auch noch besser platziert . Aber der Halter mit Magneten hält den Garagenöffner wackel- und klapperfrei.
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Re: I3 Zubehör: Halter für einen Garagentoröffner
Hallo.
So ganz konnte mich mein erster Entwurf nicht überzeugen. Sowohl der Halter, wie auch der Taster konnten wackeln und/oder klappern.
Daher habe ich mich mit der Geometrie der Löcher beschäftigt und einen neuen Halter gebaut. (sorry, kriege das Bild nicht grade)
Er sitzt dort im mittleren Loch wackelfrei und unauffällig. Gefertigt aus CPE+ sollte er auch sommerliche Temperaturen überstehen .
In das Loch auf der Rückseite passt ein 20mm Magnet der den Metallhalter des Toröffners sauber. Jetzt klappert nichts mehr ...
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Fürs Archiv noch eine Fassung:
https://www.tinkercad.com/things/cNat6Q ... te-control
Tinkercad erlaubt einfache Änderung und dann Export als STL.
Das ist kein Ersatz für den Getränkehalter sondern kommt IN den Halter (quasi als Dose).
Es ist ein Einsatz für zwei Fernbedienungen (Büro + Garage), sowie ein Slot für einen Einkaufswagenchip.
Die beiden Öffnungen natürlich genau passend für meine Fernbedienungen (also anpassen)
Wird auf dem Kopf gedruckt, damit die von oben sichtbare Seite möglichst schön wird.
Von unten (nicht sichtbar) habe ich einfach mit Folie abgeklebt, man könnte hier auch einen Platte drucken und aufkleben.
Druck mit schwarzem ABS, PLA verform sich im Sommer.
Garagentoröffner integrieren
Antworten: 15von zuger73 » Di 12. Dez 2023, 12:56 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 15
- 1166
Letzter Beitrag von Deef
Fr 12. Jan 2024, 11:59
Wer ist der Halter ???
Antworten: 2von juppimann » So 18. Jun 2023, 13:12 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 2
- 991
Letzter Beitrag von juppimann
Di 15. Aug 2023, 15:25
AHK aus dem Zubehör
Letzter Beitrag von Kaefer67 « Do 10. Aug 2023, 20:48Antworten: 13
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon Kaefer67 » Di 30. Mai 2023, 20:44 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 13
- 1782
AHK aus dem Zubehör
Kofferraumwanne Original Zubehör.
Antworten: 7von MicrowaveMaxwell » Mi 19. Jul 2023, 13:31 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 7
- 1036
Letzter Beitrag von Romulus
Sa 29. Jul 2023, 07:44
Sinnvolles Zubehör oder Geldverschwendung?
Antworten: 28von Akilectric » Di 21. Nov 2023, 15:06 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 28
- 2786
Letzter Beitrag von MarcelW95
Mi 29. Nov 2023, 17:16
