Klimaanlage: Geräusche und Klimamittelstand
Re: Klimaanlage: Geräusche und Klimamittelstand
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Der Kühlmittelstand hat nichts mit dem Klimakompressor zu tun. Ein zu geringer Kältemitteldruck führt automatisch zum deaktivieren des Kompressors um Schäden zu vermeiden. Daher: wichtig wäre, was wirklich zum Tod geführt hat?
100% voller Panda 120Ah, bestellt 30.01.2019, abgeholt 12.04.2019, openWB 11kw-AC
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 74 Mal
Plugsurfer hat geschrieben: ↑ Hallo i3 Gemeinde
Achtet auf eure Klimaanlagen! Es gibt keine Warnung oder Statusmeldung wenn der Kühlmittelstand zu wenig ist. (Gibt es bei keinem BMW) Da eine Verschraubung an einer Leitung gebrochen war, hab ich es auch zu spät bemerkt, und dann war der Klimakompressor hinüber. Das ganze bei 117000 km und 6,5 Jahren, das war dem Hersteller nur mehr 10% Kulanz Zuzahlung wert und hat mich trotzdem noch 2500€ gekostet!
Hallo Zusammen,
es ist immer Hilfreich die Werkstatt zu bitten, die Altteile in den Kofferraum zu legen. Egal was es ist, auch eine Dichtung z. B.
@Plugsurfer, ich würde prüfen, prüfen lassen ob der Klimakompressor wirklich getauscht worden ist
Lieber Gruß
Michael
i3 rex, 60Ah, Bj. 2015, I001-20-03-530
eGolf 300 Bj. 2020
ID. 3 Pro FL
Michael
eGolf 300 Bj. 2020
ID. 3 Pro FL
BMW I3s - Klima-Anlage Ausfall
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
Das stimmt.... auf der Rück-/Innenseite der Frunkhaube steht sogar was von 900 !!!! Nach Rück der Werkstatt bei BMW wurden 600 gr beauskunftet.... hmm . na egal...eSmart hat geschrieben: ↑....Bmw ist zwar recht dicht, hat aber bisher fast die doppelte Menge Kältemittel (über 700gr und mehr) im System. Unnötig viel. Andere kommen mit 350gr aus......
Tja... heiße Zeiten - dazu zeitgerecht & passend gab die KLima meines I3S auf.....es kam nur ein Luftzug durch die Düsen... mit der Temperatur von Aussen
Übliches Prozedere:
Klimaanlage auffüllen inkl Dichtheitsprüfung - keine positive Reaktion = NUll Kühlung
Fehlerspeicher ausgelesen: Temperatursensor defekt oder Kabelbruch !!!!!
Neue Temperatursensoren (3 Stk).... brachten NIX!
Langes Sucher ... Kurze Lösung... der STecker!!!!! für den hinteren Temperatursensor hatte einen Wackelkontakt (im Stecker) und damit den Sensor gekillt!
Nun läuft es zum Glück wieder!
- Hat sich bedankt: 31 Mal
Super, dass Du den Fehler selbst beheben könntest! Nachdem die Klima auch bei mir trotz korrekter Füllung und Kühlmittelstand nicht so richtig eiskalt bläst, wär es toll wenn Du mir die Einbauposition der Temperatursensoren verraten könntest - dann schau ich da einfach mal nach, vll. gibts da ja auch bei mir ein Problem
- Danke erhalten: 8 Mal
Starmanager hat geschrieben: ↑ Warum hast Du die Anlage kontrollieren lassen? Hattest Du schlechtere Kuehlleistung oder ging die Heizung nicht mehr gut?
Einfach so... Ich mag gern 100%.
i3 BEV - i-step I001-21-03-530
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
Geräusche der Klimaanlage
Antworten: 25von McIc » So 30. Jul 2023, 12:59 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 25
- 1917
Letzter Beitrag von c1olli
Fr 4. Aug 2023, 11:09
- 751
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
Geräusche der Klimanlage
Antworten: 1von IgotSoul » Do 15. Jun 2023, 21:12 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 1
- 452
Letzter Beitrag von IgotSoul
Do 15. Jun 2023, 21:25
Geräusche beim Schnellladen
Antworten: 4von brainos » Fr 4. Aug 2023, 12:01 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1279
Letzter Beitrag von Spüli
Fr 4. Aug 2023, 14:15
Geräusche beim DC-Laden
Antworten: 7von ggansde » Fr 1. Sep 2023, 17:09 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 7
- 930
Letzter Beitrag von ggansde
Mi 27. Sep 2023, 11:14
