Zusatzbatterie für 12Volt Bordsystem?
Re: Zusatzbatterie für 12Volt Bordsystem?
HED
Ich schrieb ja von der 12 Volt Batterie, nicht von den Hochvoltakkus. Wenn die Akkukapazität der Hochvoltakkus ausgelaugt ist, wird die Bordelektronik mit aus der 12 Volt Batterie versorgt. Das meinte ich damit.
Dass das Bordnetz mit 12 Volt läuft weiß ich selbst, der E-Motor läuft mit Hochspannung.
Die 12 Volt Batterie ist nur verbaut um das Bordnetz am Laufen zu halten, wenn wirklich keine Strom mehr in den Hochvoltakkus steckt.
Punkt. Und so wie ich den Threadstarter verstanden habe, wollte ehr mehr 12 Volt Batterien verbauen?
Das ist Blödsinn.
Überhaupt, lasst es sein an den i3 rumzubasteln. Das ist keine Golf 2 Frickelbude.
Garantie geht verloren und man kann viel kaputt machen. Wem die Reichweite nicht reicht, abwarten zum Facelift. Evtl. kommen dann 20-40km dazu, oder die Labor-Akkus sind marktreif geworden.
Der überarbeitete i3 wird 2017 kommen, spätestens 2018.
Das ist Blödsinn.
in der Zwischenzeit hab ich herausgefunden das das PTC Modul und der Kältemittelkompresso (demnach auch die Wärmepumpe) direkt von der Hochvoltbatterie versorgt werden.
Damit erübrigt sich dies hier ohnehin....
@HED
bitte gib nicht überall deinen ungefragten Senf dazu, wenn du was technisches beizusteuern hättest wäre es ja gut, aber einfach immer wieder leiern das man die Hände davon lassen soll ist nervig.
Ich bin Maschinenbauingenieur und hab schon ein wenig Ahnung was man machen kann.
Wenn grosse Verbraucher am 12V Netz gehangen hätten, wäre es technisch nicht so schwer gewesen ein paar zusätzliche Batterien zu installieren.
Und genau dies hätte die Folge gehabt, das die 10-20 km die ich an Reichweite mehr benötige als der BMW im Winter hergibt bekommen hätte und somit ich mir dieses Fahrzeug jetzt schon kaufen könnte und nicht erst in 2-3 Jahren.
Ich kaufe mir keinen Verbrenner mehr und in der Zwischenzeit fahre ich Bus und mit Mitglied in einem Carsharing, aber mir geht es ab ein eigenes Auto zu fahren, deswegen dieser Versuch so ein wenig mehr an Reichweite heraus zu kitzeln.
Also bitte stell nicht immer deine Meinung über die der anderen. du kennst nämlich nicht deren Situation.
@HED
Nissan Leaf Tekna
Pearl White
6.6 kW Lader
Pearl White
6.6 kW Lader
Re: AW: Zusatzbatterie für 12Volt Bordsystem?
- creative-tec
- Danke erhalten: 19 Mal
Die elektrische Klimaanlage im Prius arbeitet mit den 200V aus dem Hochvoltakku.
Die 12V Batterie dient nur zum booten des Systems beim starten und zur Versorgung der 12V Verbraucher ( Beleuchtung, Gebläse, Scheibenwischer, etc.)
Über einen Dc/Dc Wandler wird der 12V nach dem booten permanent geladen.
Ein 12V betriebener klimakompressor wäre mir nicht bekannt, die würde ordentlich Strom ziehen.
Bei herkömmlichen Autos wird der Kompressor über den Keilriemen vom Motor angetrieben.
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Genau so ist es beim Leaf auch. Nur das der Hochvoltakku ein paar Volt mehr hat.creative-tec hat geschrieben:Die elektrische Klimaanlage im Prius arbeitet mit den 200V aus dem Hochvoltakku.
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
- Danke erhalten: 7 Mal
Der Klimakompressor beim Leaf wird wie man hier sieht über die Hochvoltbatterie betrieben. Genauso ist es beim Zoe und das ist mit Sicherheit beim i3 auch nicht anders.
Wartet mal ein paar Monate ab. Die " Amis " richten das schon. Für diverse Hybrid und E-Autos gibt es dort "Batterie Range extender" einfachster Bauart , die ganz gut funktionieren. Ist zwar nicht der Sinn damit ein Premium Auto damit zu pimpen, aber wenns hilft und sein muss....
48V Akkupack mit Li-ion / LiFePO4 wird per DC/DC Konverter auf die Fahrbatteriespannung konvertiert und somit der Fahrakku während der Fahrt nachgeladen. Funktioniert weitgehendst prima beim Prius und Leaf. Hatte selbst mal vor Jahren so ein System mit 4kWh Kapazität.
http://www.priusfreunde.de/portal/index ... &id=136840
Es haben auch mal ein paar deutsche Forscher aus dem Raum Aachen ihren Senf dazu gegeben, wurde aber nicht in DE auf den Markt gebracht oder umgesetzt.
p.hase
dennoch kann man sagen, daß wenn man die 12V batterie so groß wie platztechnisch möglich auswählt und aufs gewicht achtet ein paar kilometer weiter kommt, weil die fahrbatterie NICHT nachspeisen muss. unser LEAF hat am tag der zeitumstellung das licht morgens und abends eingeschalten und schlagartig mehr verbraucht. ergo - LED lampen brauchen eben doch auch strom.
Ja, das würde sicherlich einige wenige Kilometer mehr an Reichweite bringen.
Wäre ja im i3 einfach zu realisieren, einfach dafür eine zusätzliche 12V batterie im Frunk unterbringen.
Parallel von der originalen Batterie rüber verbinden und gut ist.
Sollte mit 25 kg Gewicht hin kommen.
Nur ist dabei aufzupassen das beide Batterien die gleiche Chemie und Größe verwenden.
Wer echt nicht so schwierig dies zu installieren. 1-2 kWh würden sich so ausgehen.
Weiß eigentlich jemand ob die 12v Batterie im i3 eine Li-Ion Batterie ist?
Nissan Leaf Tekna
Pearl White
6.6 kW Lader
Pearl White
6.6 kW Lader
12Volt Batterie
Antworten: 5von Tedesco1968 » Di 27. Feb 2024, 16:02 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 791
Letzter Beitrag von e-Joker
Di 27. Feb 2024, 20:41
12Volt Batterie
