Im i3 schlafen?
Re: Im i3 schlafen?
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Hallo.
Vielleicht sollte man das Thema "Im i3 schlafen" etwas weiter fassen.
Wie kann man den i3 auf Mini Womo umbauen? Passt besser zur Überschrift...
Darf man beim i3 die Zündung anlassen?
Also ohne Bremse die Zündung einschalten.
Damit wäre alles an, außer der Fahrbereitschaft.
Wenn das kein Fehler produziert könnte die Heizung länger funktionieren.
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Re: Im i3 schlafen?
Re: Im i3 schlafen?
Hast du es auch schon getan? Falls ja, was hast du an SOC verloren? Aber Pumpe und gesamte restliche Elektrik läuft dann dennoch oder? Letztendlich ist er ja dann eingeschaltet.
Zuletzt geändert von Knobi am Mi 24. Okt 2018, 06:54, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat entfernt
Re: Im i3 schlafen?
- Danke erhalten: 14 Mal
Re: Im i3 schlafen?
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
Die Funktion zum Abschalten des Tagfahrlichts kann man über die BimmerCode App freischalten.[/quote]
korrekt, das ist das kleinste problem. einfach den menüpunkt wieder eincodieren, dann kann man das tfl auch deaktivieren
Zuletzt geändert von Knobi am Mi 24. Okt 2018, 16:23, insgesamt 1-mal geändert.
10/22 i4 40e, Brooklyn Grey
04/91 520iA E34, Islandgrün Metallic
Re: Im i3 schlafen?
- ViperX7777
- Danke erhalten: 11 Mal
Selbst wenn das Auto im Fahrbetriebsmodus ist, sollte ein voll geladener Akku doch für einige Tage im Stand ausreichen.
Denkbar wäre z.B. ein Festivalbesuch über 2-3 Tage, bei dem man vielleicht eine elektrische Kühlbox, etwas Beleuchtung, Handy aufladen etc. über 12 Volt nutzt. Da die 12 V Batterie vom Antriebsakku geladen wird, sollten viele Stunden Betrieb möglich sein.
Die Heizung auf kleiner Stufe braucht in meinem Leaf 2 ca. 400 Watt. Ist der Wert mit einem i3 vergleichbar?
Auf "N" sollte die Heizung durchlaufen und somit wäre im Auto schlafen kein Problem.
Wie sieht es mit den Platzverhältnissen aus? Lassen sich die Vordersitze in eine komplett waagerechte Stellung bringen? Oder ist das Schlafen im Sitzen geplant?
Seit 08/2023 Dacia Spring
Seit 03/2023 MG4
02/2020 bis 02/2023 VW e-Up!
03/2018 bis 03/2021 Nissan Leaf 2.Zero
Mein YouTube Kanal:
https://www.youtube.com/c/EMan1979
Seit 03/2023 MG4
Mein YouTube Kanal:
Re: Im i3 schlafen?
- Hat sich bedankt: 1618 Mal
- Danke erhalten: 1110 Mal
Twitter
Nein, geht nicht. Bei umgeklappter Sitzbank sind es hinten 140 cm in der längeViperX7777 hat geschrieben:Lassen sich die Vordersitze in eine komplett waagerechte Stellung bringen?
FAQ-Thread für den BMW i3
Re: Im i3 schlafen?
Die Lehnen lassen sich leider nur schräg stellen, sie sind dann weit entfernt von horizontal.
1,40m, aber wenn man die Vorderen sitze bis ganz nach vorne schiebt kann man den Raum dazwischen für die füße nutzen.
Ich liege heute abend mal probe. Ausgestreckt bekomme ich mich mit meinen 193vllt nicht, aber ich denke es lässt sich schlafen. ; D
Schlafen im IONIQ 6
Antworten: 32von jasperuhlenbusch » So 3. Sep 2023, 18:52 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 32
- 3114
Letzter Beitrag von Xeno
Mo 4. Dez 2023, 15:26
Schlafen im IONIQ 6
Schlafen im Auto
Letzter Beitrag von Xc40tux « Mi 17. Apr 2024, 14:29Antworten: 3
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon Chris21 » Sa 13. Apr 2024, 20:22 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 3
- 293
Schlafen im Auto
