Vorklimatisierung im Winter
Re: Vorklimatisierung im Winter
- green_Phil
Also im Connected Drive-Portal steht online unter der Rubrik "klimatisierung aktivieren:
"Hier können Sie sich einen klimatisierten Innenraum zu Fahrtbeginn einstellen. Im Falle eines Ladeanschlusses wird darüberhinaus die Hochvolt-Batterie vorkonditioniert, um eine bessere Performance Ihres BMW i, höhere Leistungsverfügbarkeit und Reichweite anzubieten."
Also ich hol das Thema mal aus der Versenkung
Mir stellt sich folgende Frage:
Was ist sinnvoller im Winter bei Kurzstrecken - Vorklimatisieren oder nicht?
Wir fahren jeden Morgen ca. 2km in den Kindergarten und retour. Die Durchschnittsberäuche liegen jetzt schon teilweise jenseits der 20-30kWh/100km.
Lohnt es sich den I3 vorzuheizen (nicht angesteckt)? (abgesehen vom Komfort natürlich)
Oder sollte ich das schon wegen des Akkus machen? (ich habe die Sitzheizung mit drin)
Was meint ihr dazu? Gibt es Erfahrungswerte?
LG
Lorenz
LG
Lorenz
- Danke erhalten: 9 Mal
@ik77, technisch scheint es ja soweit geklärt zu sein: Vorklimatisieren an der Steckdose = Klima + Akku, Vorklimatisieren ohne Steckdose = Klima.
Was jetzt für dich sinnvoll ist und sich lohnt, hängt an deinen Vorlieben. Für das Auto ist es, behaupte ich mal, egal. Ohne Steckdose ist es eine reine Komfortfunktion. Dir geht es vermutlich auch um den Energieverbrauch. Auch bei E-Autos gilt da, gerade im Winter, dass Kurzstrecken (2x2km ist eine Kurzstrecke) relativ mehr Energie brauchen als Langstrecken. Immerhin muss der Motor (praktisch) nicht erst warm werden wie beim Verbrenner sondern nur der Innenraum.
Die Parameter für den Verbrauch sind in deinem Fall neben der Temperaturdifferenz, die du zur Außentemperatur haben möchtest, Heizdauer und -methode. Bei der Methode hast du ja keine Wahl. Rex ist immer ohne Wärmepumpe, damit braucht das Heizen mehr Energie. Isso. Der Heizung ist es jetzt egal, ob du vor der Fahrt oder während der Fahrt heizt. Für den Verbrauch zählt nur die Dauer. Heizt du also länger vor als die eigentliche Fahrt dauert, wirst du noch mehr Energie brauchen als ohne Vorheizen, dafür aber im warmen Auto sitzen. Wenn du für die 4km 5-8 Minuten brauchst, ist das ungefähr auch die Vorheizzeit für ein warmes Auto. Da er während der Fahrt noch etwas nachheizen wird, brauchst du mit Vorheizen wohl mehr Energie als ohne. Ob Wärme oder Energie wichtiger ist, bleibt jedem selbst überlassen, denke ich.
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Nicht heizen bedeutet dann mit der Zeit beschlagene Scheiben die dann von innen zufrieren ...lk77 hat geschrieben:danke für deine antwort!
dann werde ich wohl nur dann vorklimatisieren, wenn er am netz hängt...
jeden tag deswegen vollladen ist ja wohl auch nicht gesund, denke ich mal.
und sonst werde ich versuchen die heizung zu minimieren bzw. ohne heizung zu fahren.
sind ja eh nur ein paar minuten.
MFG
Starmanager
Starmanager
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Vielleicht darf ich eine Frage anschließen: Lohnt es sich denn bez. Reichweite, den Akku vorzukonditionieren? Angeblich soll die Vorklimatisierung ja zu Lasten der HV-Batterie zu gehen. Oder dient die Vorklimatisierung nur der Haltbarkeit der Batterie?
Graefe
Graefe
Audi etron reserviert
@graefe Vorheizen bei angeschlossenem Ladestecker erhöht auf jeden Fall die Reichweite. Ob das an der Batteriekonditionierung liegt oder einfach daran, dass der Innenraum vorgeheizt ist und die Batterie anschließend wieder voll ist, weiß ich nicht. Ich vermute aber beides. Gute Erfahrung hab ich mit dem Vorheizen (mit Wärmetauscher) von etwa 15 min vor der Fahrt gemacht. Dann komme ich bei Temperaturen < 10 Grad etwa 10% weiter als ohne. Ist natürlich nur ein Daumenwert. Ob sich das energetisch lohnt, weiß ich nicht. Aber mehr Reichweite ist ja manchmal wichtig Offline vom Stromnetz vermindert Vorheizen eher die Reichweite (s.o.)
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 595 Mal
Wenn du zum Bleistift 1,5kW für das Vorheizen nötig hast, ist es doch mehr oder minder irrelevant, ob du die kWs aus dem Akku ziehst oder aus der Steckdose. Wenn du sie aus dem Akku ziehst, musst du sie halt beim nächsten Laden laden.lk77 hat geschrieben:
Die Vorklimatisierung findet ja nach der Ladeeinheit statt, also sind Ladeverluste so oder so fällig.
Im Portemonnaie wird es nur, wenn überhaupt, einen marginalen Unterschied ausmachen.
Groetjes
Dieter
i3 BEV 60Ah, 9/2015, 110tkm, Leasingrückgabe 10.9.20 20
ID3.1st Line 3, Max seit 11.9.2020, SW 3.2 türkis >65000km, Leasingrückgabe 21.08.23
ID4, 4Motion, Kings red, seit 21.08.23, SW 3.5
Naja, wenn der Strom aus dem Akku kommt und dadurch die Reichweite um 10% sinkt, dann kann das schon ein Problem sein.campomato hat geschrieben: Wenn du zum Bleistift 1,5kW für das Vorheizen nötig hast, ist es doch mehr oder minder irrelevant, ob du die kWs aus dem Akku ziehst oder aus der Steckdose.
Graefe
Weil ich gerade den Thread hier lese ....da hätte ich mal eine Frage zum Vorklimatisieren ...
Woran orientiert sich die Temperatur auf die Vorklimatisiert wird. Ich habe nämlich in den letzten Tagen ein paar Mal das Vorklimatisieren ausprobiert. An der Klimaautomatik war 22°C eingestellt bevor ich den Wagen angesteckt und abgeschlossen habe. Wenn ich nun aber in der Frühe in den Vorklimatisierten Wagen steige kommt mir das sehr viel Wärmer als 22° vor. Eher schon 27/28° und man merkt dann auch wenn ich losgefahren bin regelt die Klimaanlage auch und KÜHLT die Luft wieder runter.
Ich finde das ganze sehr sehr seltsam, weshalb ich schon gar nicht mehr vorklimatisiere. Ich hab leider in der Betriebsanleitung (App-Version unter iOS) auch nichts gefunden dazu :/.
Mein Stormtrooper: BMW i3 BEV Capparisweiß
Temperatureinstellung Vorklimatisierung nicht möglich
Antworten: 4von bendel80 » Di 12. Sep 2023, 21:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 506
Letzter Beitrag von Mometz
Mi 13. Sep 2023, 20:49
- 959
Letzter Beitrag von Mokkel
So 19. Nov 2023, 15:10
Vorklimatisierung nach Ladeende
Antworten: 10von ReRoi » Di 28. Nov 2023, 18:32 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 10
- 842
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 30. Nov 2023, 16:55
Heizung bei Vorklimatisierung schlechter als ohne?
Antworten: 5von Joe89 » Fr 8. Dez 2023, 18:01 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 859
Letzter Beitrag von Joe89
Fr 15. Dez 2023, 19:47
Vorklimatisierung heizt nicht?
Antworten: 8von Eventer » Mo 18. Dez 2023, 07:48 » in Kona - Allgemeine Themen - 8
- 1477
Letzter Beitrag von DrMoe
Mo 12. Feb 2024, 13:48
