Weiche Bremsen
Re: Weiche Bremsen
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
bei mir genau so, ist auch normal und haben schon viele berichtet.Paul468DX hat geschrieben:Voll geladen habe ich eine genau gegenteilige Erfahrung gemacht: Das Bremspedal wirkt härter als sonst, der Druckpunkt viel früher.
ich denke hier arbeitet irgend ein system "voraus" weil es weiß, dass durch den vollen akku sehr wenig reku möglich ist und man somit die bremse öfter nutzen muss (und das fahrzeug mit vollem akku beim rekuperieren ja auch die betriebsbremse benutzt).
nein, bremse ist wirklich betriebsbremse...die reku kommt "vorher" beim vom pedal gehen.OpenAirFan hat geschrieben:Rekuperiert der i3 denn beim Bremsen? Nach meiner Kenntnis nicht.
OpenAirFan
10/22 i4 40e, Brooklyn Grey
04/91 520iA E34, Islandgrün Metallic
Re: Weiche Bremsen
Bergabfahrt, kurz vor einer Spitzkehre, die Rekuleistung reicht nicht mehr aus, man tritt auf die Bremse, beginnt mechanisch zu bremsen und dann soll die Rekuperationsleistung auf 0 gehen? Warum sollte man aufhören zu rekuperieren, während die Scheibenbremsen im Einsatz sind?OpenAirFan hat geschrieben:Rekuperiert der i3 denn beim Bremsen? Nach meiner Kenntnis nicht.
Re: Weiche Bremsen
imho bremst der i3 bei voller Batterie über die Scheibenbremsen beim Lupfen des Gaspedals. Dies soll ein konstantes Rekuperationsgefühl, unabhängig vom Ladestand bewirken.pousa13 hat geschrieben:fahrzeug mit vollem akku beim rekuperieren
Warum das Bremspedal bei voller Batterie hart wird und der Druckpunkt früher kommt verstehe ich immer noch nicht.
Re: Weiche Bremsen
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3096 Mal
Da hast du ihn wohl falsch verstanden, die Reku bleibt immer und wenn sie nicht ausreicht kommt halt die mechanische Bremse noch dazu.Paul468DX hat geschrieben:Bergabfahrt, kurz vor einer Spitzkehre, die Rekuleistung reicht nicht mehr aus, man tritt auf die Bremse, beginnt mechanisch zu bremsen und dann soll die Rekuperationsleistung auf 0 gehen? Warum sollte man aufhören zu rekuperieren, während die Scheibenbremsen im Einsatz sind?OpenAirFan hat geschrieben:Rekuperiert der i3 denn beim Bremsen? Nach meiner Kenntnis nicht.
Wenn aber das mechanische Bremspedal keinen Einfluss auf die Reku hat, die Reku also nur mit dem Strompedal gesteuert wird, dann ist auch nicht verständlich weshalb der Druckpunkt des Bremspedales bei vollem Akku härter werden sollte.
Ich meine allerdings,wenn das Strompedal schon nicht betätigt wird und beim Anhalten die Reku schon aktiv ist und man tritt dann noch das Bremspedal nur leicht, kann es sein dass zunächst sich die Reku noch verstärkt ? Ich muss ehrlich sagen, ich kann das so nicht beantworten, das müsste ich zuerst nochmal testen.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Re: Weiche Bremsen
Wer? Ich? Ich habe das doch genau so verstanden und dargestellt.bm3 hat geschrieben:Da hast du etwas falsch verstanden, die Reku bleibt immer und wenn sie nicht ausreicht kommt halt die mechanische Bremse noch dazu.
Meine Erklärung: Volle Batterie, die Reku nutzt schon die Scheibenbremsen, auch ohne dass das Bremspedal überhaupt berührt wurde. Wird jetzt zusätzlich per Fuß Druck auf das Bremspedal aufgebaut ändert sich das Gefühl, da ja zwei auf die Brems-Hydraulik einwirken.
Re: Weiche Bremsen
Re: Weiche Bremsen
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Akku voll, Tempomat aktiviert und Bergab Auto bremst mit.
Akku voll, vom Gas gehen, Auto bremst mit.
Akku unter 95% Tempomat aktiviert und Bergab Auto rekupiert.
Akku unter 95% vom Gas gehen, Auto rekupiert.
Wenn der Akku dazu noch kalt ist das ganze noch extremer.
Je nach Software Stand ist das Verhalten auch unterschiedlich.
MFG
Starmanager
Starmanager
Re: Weiche Bremsen
kann ich für meinen 2014 60Ah so bestätigen (i001-17-07-500)Starmanager hat geschrieben:Akku voll, Tempomat aktiviert und Bergab Auto bremst mit.
Re: Weiche Bremsen
Re: Weiche Bremsen
- Danke erhalten: 11 Mal
Ja, ich finde den Druckpunkt bei den Scheibenbremsen auch zu schwammig. BMW hat sicherlich schon bessere (konventionelle) Bremssysteme gebaut.
Dass bei vollem Akku beim Loslassen des Strompedals die Bremse hart wirkt, hat wohl mit dem bereits vorhandenen Druck im Bremskreislauf zu tun, weil wie beschrieben die mechanische Bremse die fehlende Rekuperation kompensieren muss.
BMW i3 94Ah REx aus 2017 (pre-LCI), Tesla Wallbox
Weiche/Umschalter für Typ2 Kabel
Antworten: 7von gmork » So 18. Jun 2023, 13:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 544
Letzter Beitrag von gmork
Mo 19. Jun 2023, 08:18
Bremsen vorne Schleifgeräuch
Antworten: 10von Haralt » Sa 20. Mai 2023, 20:18 » in ZOE - Garantie, Probleme - 10
- 960
So 21. Mai 2023, 16:27
Designfehler beim bremsen mit I-Pedal
Antworten: 50von jons » Fr 26. Mai 2023, 12:55 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 50
- 4802
Mo 19. Jun 2023, 13:37
- 1799
HU-Beanstandungen wg. verrosteter Bremsen Häufigkeit
Antworten: 27von Oldy62 » Fr 23. Jun 2023, 17:08 » in Allgemeine Themen - 27
- 1315
Letzter Beitrag von Tom7
Di 27. Jun 2023, 15:42
