Scheibenwischer - Waschanlage
vorab: Die Kombi in der Suche "Scheibenwischer - Waschanlage" erbrachte kein mir weiterhelfendes Ergebnis...
Der linke Scheibenwischerarm stand jetzt bei zweimaligen Benutzen in derselben Waschanlage bei meinem ca. einmonatigen i3 - offensichtlich durch die Bürsten verursacht - waagerecht nach oben. Der rechte lag ordnungsgemäß in der Ausgangsposition. Soweit feststellbar, gab es keinen erkennbaren Defekt nach Test der Wischfunktion.
Fragen:
- Gibt es ähnliche Erfahrungen, dass Waschanlagen ein Wischblatt hochstellen?
- Könnte die Waschanlage zu viel Anpressdruck auf die Bürsten ausüben (Justierproblem?)?
- Könnte ein Justierproblem des linken Wischers vorliegen? (der Service war ratlos, nachdem ich ihm das Problem nach dem ersten Waschvorgang geschildert hatte).
Danke für Erfahrungsberichte oder Lösungshinweise!
Fragen:
Re: Scheibenwischer - Waschanlage
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3093 Mal
ich habe das bisher nur einmal probiert, Waschanlagen mag ich ned, aber wenn du nur leicht auf einen der Wischarme Kraft in Richtung Dach ausübst (habe ich per Hand probiert) verändern die schon ihre Lage. Das macht aber nichts und nachdem der Wischhebel kurz angetippt wurde fahren die Wischer wieder in die richtige Ruheposition zurück. Ich halte das sogar für gut gelöst. Nachgeben ist ja oft besser als nicht nachgeben und dann beschädigt werden. Nur das mit dem richtigen Einstellen des Wischintervalles habe ich bisher noch nicht verstanden, da muss ich wohl nochmal ins Manual schauen.
VG:
Klaus
VG:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Die Scheibenwischer werden nach dem Ausschalten des Fahrzeuges stromlos gemacht. Das bedeutet dass man sie mit der Hand bewegen kann. Wenn die Waschanlage den Scheibenwischer aus der Versenkung zerrt hat sie wahrscheinlich zu viel Kraft/ Anpressdruck oder zu rauhe Putzlappen. Probier doch mal eine andere Waschanlage ob es dort auch passiert.
MFG
Starmanager
Starmanager
Deine Erläuterung gehen dahin, dass nicht unbedingt mit einem mechanischen Defekt zu rechnen ist. Das wäre ja schon beruhigend.
Ja, ich werde eine andere Waschanlage aufsuchen. Das Fahrzeug ist noch zu neu für umfassendere Erfahrungen.
Meine Vermutung ist auch, dass das Problem in der Waschanlage zu suchen ist. Ansonsten gäbe es mehr Resonanz auf meine Anfrage bzw. es fänden sich entsprechende Berichte im Forum.
Auch Dir danke, Starmanager!
VG Armin
VG Armin
Hallo Armin,
bei meinem i3 ist das auch schon mehrmals passiert.
Ist mit Sicherheit kein Defekt am Wischergestänge.
Ob dadurch Rückschlüsse auf die Qualität der Waschanlage zu schließen sind kann ich nicht beantworten.
Vielleicht reinigt diese Anlage auch besser da sie weit in Vertiefungen eintaucht.
Viele Grüße
Matthias
Viele Grüße
Matthias
Horlacher GL 88
BMW i3 EZ 12/2017
BMW i3 EZ 02/2018
BMW i3 EZ 12/2017
BMW i3 EZ 02/2018
- Danke erhalten: 37 Mal
Denk über das Steuergerät oder eine Synchronleitung untereinander. Ich denk das es dieses System ist http://www.autobild.de/artikel/wischer- ... 01771.html
Vielleicht kann ich morgen mal ein Bild der zwei Motoren machen.
Hyundai Kona MJ2020 seit 3.7.2020
ex BMW i3 94Ah Besitzer
davor Toyota Prius Plug in
Waschanlage reißt Scheibenwischer hoch
Antworten: 6von Jimbob_McCoi » Di 12. Dez 2023, 16:52 » in i3 - Allgemeine Themen - 6
- 792
Mo 18. Dez 2023, 16:01
Waschanlage zerstört abdeckungen
Antworten: 25von Ybali » Sa 6. Mai 2023, 22:35 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 25
- 3954
Letzter Beitrag von mahowi
Mi 11. Okt 2023, 10:16
Waschanlage
Antworten: 3von C-zero75 » Do 20. Jul 2023, 12:47 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 3
- 674
Letzter Beitrag von schmiedel
Do 20. Jul 2023, 20:51
Waschanlage
Entriegelung der Heckklappe bei Fahrzeugwäsche in Waschanlage beim XC40/C40
Letzter Beitrag von JoeID « Fr 29. Dez 2023, 13:43Antworten: 10
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon JoeID » Mi 27. Dez 2023, 14:54 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 10
- 1243
Kia EV 6 in der Waschanlage
Antworten: 3von astrogator » Fr 9. Feb 2024, 21:24 » in EV6 - Allgemeine Themen - 3
- 847
Letzter Beitrag von stefan684
Sa 10. Feb 2024, 17:25
