I3 aus 2018: ich fahr mal Servo-Lenkung im Notbetrieb
Re: I3 aus 2018: ich fahr mal Servo-Lenkung im Notbetrieb
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
Ah danke für die Info! Das beruhigt mich, wenn dem es jetzt ein zuverlässiges Bugfix gibt. Seit wann gibt es denn die Software, die diesen Fehler behebt? Das Problem scheint es ja scheinbar schon recht lange zu geben.
Um ehrlich zu sein weiß ich es nicht mehr wielange ich gewartet habe beim Fehrzeugstart. Ich habe es aber öfters mal eilig. Wenn das das Kriterium ist, hätte es aber schon häufiger auftreten müssen.
Zuletzt geändert von moggmogg am Sa 11. Jul 2020, 23:08, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1618 Mal
- Danke erhalten: 1110 Mal
Twitter
lt. BMW soll das mit der 20-03-530 behoben sein. Ich hatte das beim 60er und 120er jeweils nur einmal, lässt sich daher schwer beurteilen, ob das nun tatsächlich nicht mehr auftrittt
FAQ-Thread für den BMW i3
- Hat sich bedankt: 207 Mal
- Danke erhalten: 970 Mal
Bis Du die neue Software drauf hast (die es hoffentlich behebt), ergibt such aus früheren Diskussionen die Empfehlung, folgende Reihenfolge einzuhalten:
- Bremse treten
Fahrbereitschafts-Knopf drücken
Anschnallen
Erst auf "D" schalten, wenn das "Lichterspiel" aus ist
i3s 120 Lodge 10/19 - Knuffel, 11 kW Mennekes Wallbox
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Danke für die gut gemeinten Ratschläge. Entweder bin zu jung für die Ruhe und brauche noch 20Jahre oder es wird bei mir nichts mehr. Wie gesagt, ich habe es öfters mal eilig und dann muss das Auto so funktionieren wie ich das will und nicht umgekehrt, gerade bei einem Neuwagen.
Heute hat meine Frau das Auto wieder abgeholt, deshalb konnte ich auch keine Details nachfragen. Allerdings hat mir der Meister am Telefon in mehreren Telefonaten einen äußerst kompetenten Eindruck bei mir hinterlassen. Hab ich auch schon anders erlebt. War wirklich positiv überrascht, dass man sich mit Hilfe aus der Zentrale dem Thema angenommen hat. Es wurden gleich mehrere Updates aufgespielt. Ich bin jetzt mal guter Dinge das es jetzt ordentlich funktioniert.
Ich werde berichten. Auf jeden Fall bin ich froh das Auto endlich wieder zu haben, ich mag es irgendwie!
- Danke erhalten: 42 Mal
Hallo Zusammen,
vorgestern hat es die Servolenkung meines i3 (01/2019) erwischt:
Die Lenkung ging mal super leicht, mal schwer. Mal zog sie nach links, dann war wieder alles neutral.
Das Fahren war dadurch recht anspruchsvoll.
Laut BMW Service könnte die Servolenkungseinheit nicht richtig gebootet haben.
Tatsächlich funktionierte die Servo wieder einwandfrei nach dem Abstellen (ausschalten, abschließen) und wieder losfahren.
Ich bin jetzt unsicher, ob ich dabei bewenden lassen soll oder dafür bei BMW einen Fall aufmache.
Einerseits denke ich: Das ist völlig inakzeptabel. Wenn Fahrzeugsysteme noch booten, darf die Fahrbereitschaft nicht einlegbar sein.
Andererseits: Wenn BMW daran nichts ändern kann, spar ich mir die Lebenszeit, um mir das Problem vom BMW Service schönreden zu lassen.
Was meint Ihr dazu?
Viele Grüße
Matthias
Was meint Ihr dazu?
Viele Grüße
Matthias
SamEye
Moin
ich hatte es vor zwei, drei Wochen tatsächlich auch einmal. Offensichtlich ebenfalls während der "Bootphase" schon den Rückwärtsgang eingelegt und "losgeeiert". Hab mich dann an den Thread hier erinnert, und daran, dem System Zeit zu geben, ordentlich hochzufahren. Ist seitdem erwartungsgemäß nicht wieder vorgekommen, da ich wieder mein "altes" Startprozedere nutze: einschalten - Fußgängersound aus - EcoPro einschalten - Handbremse wieder manuell lösen.
Ist zwar umständlich, gibt dem System aber offensichtlich die Zeit, die es benötigt, um alle Systeme ordentlich zu booten
Twitter
@mafli dieses Problem soll mit die 20-03 Update angeblich behoben worden sein. @SamEye welche Softwareversion hast du im Auto??
Twitter
Fahrerprofil auf USB speichern und mit einem Editor öffnen, dort findet man die Version
Fahr- und Testberichte
Antworten: 7von GTE_Ebi » Di 28. Nov 2023, 19:48 » in Seal - Allgemeine Themen - 7
- 1820
Letzter Beitrag von ar12
So 4. Feb 2024, 19:34
Einstellung Lenkung Normal vs. Sport
Antworten: 5von Xeno » Fr 23. Jun 2023, 23:01 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 5
- 1570
Di 5. Sep 2023, 19:11
Fehlermeldung "Lenkung frei geben"
Antworten: 6von Pfeifer0069 » Mo 2. Okt 2023, 12:20 » in ZS EV - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1363
Letzter Beitrag von Apial
So 17. Dez 2023, 22:04
Fehler Lenkung freischalten
Antworten: 1von Loeffler » Mo 2. Okt 2023, 22:15 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 1
- 536
Letzter Beitrag von TOMMIKNOCKER
Mo 2. Okt 2023, 23:44
Eine Frage zur Lenkung
Letzter Beitrag von Elektrolurch « Fr 5. Jan 2024, 20:24Antworten: 10
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon Brunftzeit » Mi 3. Jan 2024, 21:59 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 10
- 939
