Vorheizen über Fernbedienung
ich habe unseren Firmen i3 über Nacht mit nach Hause genommen.
Es wurde mir gesagt, dass ich 5min vor der Abfahrt vorheizen soll/muss.
Wie kann ich das (mit der Fernbedienung) einschalten. Leider habe ich keine Bedienungsanleitung im Auto gefunden.
Viele Grüße
Tolotos
Viele Grüße
Tolotos
Gesendet von meinem Sinclair ZX81
Re: Vorheizen über Fernbedienung
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Du kannst in den Einstellungen im Auto die Belegung der Raute-Taste (und anderen Tasten) wählen. Für jede Fernbedienung getrennt.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
Danke, ich habe es einmal von der Wohnung aus ausprobiert. Ich denke, dass am Amarturenbrett eine rote Lampe angegangen ist.
Passt das? Ich will jetzt nicht auf die Straße. Das Ladekabel ist angeschlossen - sollte also nichts machen (außer meinem Strom verbrauchen), wenn jetzt x Minuten geheizt wird - oder?
Am Armaturenbrett blinkt ein orangenes lüftersymbol, wenn er vorheizt.
Aber das vorheizen macht nur Sinn, wenn das Auto am Netz hängt. Dann wird auch der Akku vorgewärmt (aber auch nur wenn das Auto mit Sitzheizung ist). Wenn das Auto nicht am Stecker hängt wird nur der Innenraum klimatisiert und das kostet auch nur unnötig Reichweite.
Abgesehen davon, der Wagen fährt auch mit kalten Akku problemlos
, nur die Beschleunigung wird gedrosselt.
Fazit: hör auf dir Gedanken zu machen und lass es sein — außer du müsstest morgen früh Scheiben kratzen
Viele Grüße
Simon
Edit: hab grad erst gesehen, der I3 hängt am Kabel... ok dann macht vorheizen Sinn. Nur sind 5Minuten etwas wenig Zeit. Besser 20minuten. Du kannst auch dem Auto sagen, wann vorklimatisiert sein soll. Das geht direkt nach dem ausschalten mit Drehrad und dem „hauptbildschirm“
Viele Grüße
Simon
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Der Akku wird nur vorgeheizt wenn man die Klimatisierung plant das Akkuvorheizen beginnt mehrere Stunden vor Abfahrt
Vorheizen mit der Fernbedienung
Antworten: 3von miAmore19 » Di 9. Jan 2024, 18:39 » in EQ fortwo - Allgemeine Themen - 3
- 898
Letzter Beitrag von ms_smart
Mo 15. Jan 2024, 22:30
i3/i3s Elektrik: Gibt es eine Leitung, die die Spannung ändert, sobald die Fernbedienung im/am Fahrzeug ist?
Antworten: 2von Wookbert » Fr 20. Okt 2023, 20:15 » in i3 - Infotainment - 2
- 641
Letzter Beitrag von Wookbert
Fr 20. Okt 2023, 23:28
Laden mit Fernbedienung beenden - was passiert genau?
Antworten: 4von bechstein » Mi 27. Dez 2023, 17:33 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 4
- 1038
Letzter Beitrag von bechstein
Sa 30. Dez 2023, 13:08
Klimaanlage Fernbedienung defekt (Omron EV remote control)
Letzter Beitrag von mitsupilot « Di 2. Jan 2024, 23:59
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon mitsupilot » Di 2. Jan 2024, 23:59 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 0
- 1092
Energiebedarf beim Vorheizen
Letzter Beitrag von MickeyS70 « Mi 3. Jan 2024, 09:44Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Leondrik » Mo 16. Okt 2023, 23:26 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 5
- 1767
