Batterie Fernbedienung tauschen
Re: Batterie Fernbedienung tauschen
umali
soeben habe ich wegen des Batteriesymbols die CR2032 nach Anleitung und ohne Tastendruck gewechselt.
Danach bin ich mit diesem Schlüssel (der andere blieb im Haus) zum i3 und er ließ sich einwandfrei aufsperren.
Nach etwas Spielerei am Radio bin ich wieder ausgestiegen und wollte zusperren:
=> Nix geht mehr. Schlüssel tot.
Die neue CR2032 hatte 3,3V und war damit voll. Hat jemand eine Erklärung?
Für mich sieht es so aus, als wäre der Schlüssel neu anzulernen. Der 2. geht zum Glück noch.
Die alte CR2032 hatte übrigens 2,86V und dürfte leer sein. Sie war auch ca. 3,5Jahre alt, da der i3 gebraucht übernommen wurde.
VG U x I
VG U x I
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
umali
nur eine kurze Info. "neu" ist relativ.
Meine "neu" eingebaute CR2032 hatte zwar 3.2V Leerlaufspannung, brach aber bei einem Minilasttest (an 270 Ohm => 12mA) auf unter 2V ein.
Das kam mir spanisch vor und ich habe eine andere bestellt. Der gleiche Test ergab dort 3.25V Leerlaufspann. und Einbruch auf 3,05V - also bedeutend mehr.
Damit ab in die tote FB, i3 mit der noch funktionierenden FB geöffnet, diese dann außerhalb des i3 abgelegt, Start/Stop gedrückt, die tote FB (mit neuer CR2032) an die Lenkradsäule - rechts an die Markierung - gehalten und nochmal Start/Stop gedrückt.
Ab da an funktionierte alles wieder einwandfrei.
Na ja - nach reichlich Schwitzen habe ich dazugelernt, lange liegende Knopfzellen vorher besser diesem Kurztest zu unterziehen. Wer dazu keine Lust hat -> neue kaufen.
VG U x I
VG U x I
Eventuell passiert es doch, daß man beim Batteriewechsel zu langsam ist oder durch Tastendruck den Kondensator an der Betriebsspannung entlädt. Dann hilft wie beschrieben ein Anlernen beim Händler (70€?).
Oder man hält die Fernbedienung ans Lenkrad und drückt immer wieder ÖFFNEN.
Dann übernimmt der Schlüssel wieder seine Daten aus dem Fahrzeug. Vielleicht hilft die Info jemandem.
MfG W53
MfG W53
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 78 Mal
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
I hatte leider die batterie von einer meine i3 94Ah Fernbedienungen zu leer bekommen lassen. Mit eine neue batterie hab ich versucht die Fernbedienung wieder zu activieren wie hier beschrieben (immer öffnen drucken auf den Schlüssel weil auf die Schlüssel position am lenkrad), aber das hat nicht funktioniert. Wer hat der goldene tipp?
12 Volt Batterie tauschen
Antworten: 2von ThomasE. » So 5. Nov 2023, 13:20 » in i3 - Allgemeine Themen - 2
- 671
Letzter Beitrag von ThomasE.
So 5. Nov 2023, 17:12
12V Batterie bei Phase II Model selbst tauschen
Antworten: 13von SpeedyE46 » So 19. Nov 2023, 11:52 » in ZOE - Allgemeine Themen - 13
- 1828
Di 27. Feb 2024, 17:42
i3/i3s Elektrik: Gibt es eine Leitung, die die Spannung ändert, sobald die Fernbedienung im/am Fahrzeug ist?
Antworten: 2von Wookbert » Fr 20. Okt 2023, 20:15 » in i3 - Infotainment - 2
- 641
Letzter Beitrag von Wookbert
Fr 20. Okt 2023, 23:28
Laden mit Fernbedienung beenden - was passiert genau?
Antworten: 4von bechstein » Mi 27. Dez 2023, 17:33 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 4
- 1038
Letzter Beitrag von bechstein
Sa 30. Dez 2023, 13:08
Klimaanlage Fernbedienung defekt (Omron EV remote control)
Letzter Beitrag von mitsupilot « Di 2. Jan 2024, 23:59
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon mitsupilot » Di 2. Jan 2024, 23:59 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 0
- 1092
