I3 60Ah als gebrauchten Kaufen???
Hallo lieber E-Begeisterten,
so die letzten 10 Tage alle Fahrzeuge mal getestet teilweise 1 -2 Tage den I3 leider nur 3 Std aber trotzdem total begeistert.
( ZOE ZE40, LEAF 30kwh, Golf, Ioniq, Focus (OMG) I3)
Zu mir ich habe einen Arbeitsweg von 80 km (hin und zurück) Fahre im Jahr ca 25tkm.
2xjährlich nach Dortmund 2xStuttgart Messe 1x München 1x Ingolstadt.
1x Urlaub an der Ostsee bei der Schwägerin einfach 670 km.
Mein gesetztes Limit waren eigentlich 25k für den Autokauf. Bin kein Fan von einer Batteriemiete.
Habe eine Pro / Contra liste aller Fahrzeuge angelegt.
Jedes Auto hat woanders seine Stärken und somit bin ich ziemlich ratlos.
Wie sind eure Erfahrungen mit einen gebrauchten I3 kann man die ohne große Sorge nehmen sagen wir auch vom Jahr 2014????
In welchen Menü müßte man schauen zwecks Batteriekapazität. Ich lese jetzt seit ca. 6 Wochen bei euch mit und habe natürlich auch meine Erfahrungen gemacht. Um die Langstrecke fahren zu können an einen Tag sollte das Auto schon Chademo/CCS haben somit fällt die ZOE ZE40 raus. Der Ioniq ist meiner Erfahrung und der LIste das vernünftigste Auto aber leider 5k zu teuer. Der I3 94ah ist leider gebraucht kaum und dann zu 35k ungefähr zu bekommen. Bliebe also der Leaf 30kwh Batterie oder der kleine I3.
Vernunft oder Spaßauto. Wie weit kommt man den mit dem I3 60 ah auf Deutschlands Autobahnen mit Tempomat 105-110kmh Hat dieser Temperaturprobleme???
Der Leaf hatte nach 3ter Schnelladung bei 290 Km Laufleistung schon den letzten weißen Balken erreicht hatte aber immer bis 94% geladen. Lt Leaf Forum wäre da kein Problem wenn man nur bis 80% jeweils Lädt und einfach eine mehr macht wenn nötig.
Von der Ladeleistung an den Öffentlichen nehmen sie sich kaum was. Leaf optional 6,6kw und wie ihr wisst der BMW bis zu 7,4kw.
Kofferraum reicht der I3 für unseren normalen wöchentlichen Einkauf auch aus.2 Körbe und 1-2 Sixpacks Wasser.
Bin hin und her gerissen. Mir gefällt das Design die sportlichkeit des I3 deutlich besser und Reichweitenangst hätte ich auch nicht. Testrunde Arbeitsweg damals mit 10,4kwh Restreichweite waren nach 81,4km auch noch 57Km im Eco Plus Modus.
Am liebsten würde ich noch heute umsteigen aber ich muss bis mind. Ende des Jahres abwarten vielleicht bis März 2018 sogar bis die Übernahme der Freundin geschafft ist. (noch in Ausbildung bei Aldi)
Was sagt ihr mir dazu?????
Über gute Ratschläge wäre ich froh.
Die Finanzgrenze ist aus rationaler Sicht nicht zu erhöhen bin unter Normal Verdiener als Lagerist mit Nachtzuschlägen.
Re: I3 60Ah als gebrauchten Kaufen???
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Im Grunde hast Du Dich bereits entschieden, Du weißt es nur noch nicht.
Der i3 hat keine besonderen Temperaturprobleme, da der Akku über den Klimakreislauf flüssigkeitsgekühlt werden kann. Bei kalten Temperaturen wird der Akku über die Wahl einer Abfahrtszeit, die mindestens 3 Stunden in der Zukunft liegen muss, auf 10 Grad vorgeheizt. Dafür muss er am Kabel hängen und über die Sitzheizungsoption verfügen. Der Energieverbrauch beim Heizen des Innenraums kann mit der optionalen Wärmepumpe gesenkt werden. Dann sollte der i3 noch schnellladefähig sein. Damit hast Du schon die allernötigsten Optionen. Ich würde noch das Parkassistenzpaket wegen der enthaltenen Rückfahrkamera empfehlen.
Auf der Autobahn kommt man bei Tempo 120 km/h bis zu 120 km weit, bei 90 km/h bis zu 165 km (jeweils bei zweistelligen Temperaturen ohne Heizung). Eine merkbare Degradation des Akkus habe ich jetzt nach über 77 tkm noch nicht feststellen können.
Ich habe ein ähnliches Fahrprofil wie Du, täglich 74 km zur Arbeit (hin und zurück), im Jahr ebenso 25 tkm. Anfangs gab es das ein oder andere Softwareproblem, doch in den letzten zwei Jahren hatte ich da keine Probleme mehr. Beim ersten Service nach zwei Jahren wurden im Zuge eines stillen Rückrufs noch die Schrauben der Motoraufhängung gewechselt. Davor wurde der zweite 3,7 kW AC Lader getauscht (nachdem stillschweigend per Softwareupdate die Ladeleistung bei AC auf 5,4 kW reduziert wurde und ich protestiert hatte!!!). Nach Ablauf der Garantie wurde auf Kulanz der ganze Ladesteckerverriegelungsmechanismus getauscht, da der Notentriegelungsseilzug gerissen war, nachdem es einmal darauf ankam. Diese drei Dinge würde ich bei einem Gebrauchtkauf genau hinterfragen.
Der i3 ist mein bisher bestes Fahrzeug. Das ist niemals ein Fehlkauf solange das Fahrprofil passt und die passende Ladeinfrastruktur gegeben ist. Ich vermisse lediglich den 11 kW Lader.
Mach mir ein Angebot, dem ich nicht widerstehen kann.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 89 Mal
Hier wäre auch ein i3 (60Ah BEV) frei, da ich inzwischen den 94Ah BEV fahre und meine Frau demnächst in einen Hybrid (Countryman SE) einsteigt.
Ansonsten, kann man beim BEV relativ beruhigt zuschlagen (Batteriegarantie 8Jahre bzw. 100.000km).
BMW i3 (01/14-12/17) arravanigrau Atelier
BMW i3 (08/16) protonicblau Suite
BMW i3s (12/21) aventurinrot "Unique Forever"
- Danke erhalten: 97 Mal
hab das gleiche vor kurzem hinter mir, hab einen gebrauchten i3 aus 2014 gekauft und fahre damit täglich meine 82km (hin und zurück) arbeitsweg. ich bereue es keine minute, das fahrzeug ist super. das einzige ist wohl, dass man mit der ausstattung abstriche machen muss (gerade H/K ist bei gebrauchten so gut wie gar nicht zu finden). Mit LED Scheinwerfern, Schnellladen, Wärmepumpe und Navi Prof ist er aber auch nicht zu schlecht ausgestattet.
Nach der kapazität habe ich ehrlich gesagt noch nicht geschaut, weil ich mich selbst nicht zu verrückt machen will. meine reichweite liegt irgendwo zwischen 120 und 140km bei normalem, täglichen betrieb mit viel autobahn und geschwindigkeiten bis 115kmh und aktivierter klima.
10/22 i4 40e, Brooklyn Grey
04/91 520iA E34, Islandgrün Metallic
- Danke erhalten: 26 Mal
Ich fahr seit Februar auch eine 2014er i3 60Ah ohne Rex. Für Langstrecken ist er leider nur bedingt geeignet, sind aber möglich
Warum? Die Ladeleistung von 50 kW gibts nur unter 70% SOC. Irgendwo knapp vor 70% fängt die Reduzierung an. (Zumindest bei meinem) Wenn man bis 75% lädt erreicht man noch 40-44 kW durschnittlich, Bis 85% reduziert er die Ladeleistung dann noch stark weiter. Will man also nicht unnötig Zeit am Lader verschwenden, so verliert man viele km Reichweite. Also entweder am Lader Zeit verplempern oder alle 45km von 15 - 65% schnell laden. Allerdings habe ich es noch nicht erlebt, dass er die Ladeleistung aus Temperaturgründen reduziert hat. Ich bin mal knappe 300km gefahren, und die letzten 110 km mit 150 km/h und hab dabei dreimal mit voller Ladeleistung nachgeladen. Mit Tempomat auf 100 kann man bei 15° und teilweise Regen 108km erreichen (von 85% auf 5% runter). Auf Langstrecke ist die maximal erreichbare Durchschnittsgeschwindigkeit etwa 70km/h. Bei hohen Temperaturen und optimalem Wetter vielleicht etwas mehr. Damit schlägt dich jeder rumänische Brummi . Diese Geduld muss man mitbringen wenn man mit dem 60Ah Langstrecke fahren will.
Ansonsten: Ich geb das Ding sicher nicht mehr her, fährst sich einfach zu geil, das Raumgefühl ist großartig, die Kombination aus Dynamik und Komfort nur von Tesla zu schlagen.
i3 60Ah (BEV) EZ 02/14 von 02/17 bis 04/20. E300e von 06/20 bis 04/21. Skoda Enyaq iV 60 von 05/21 bis 12/21. E300e seit 12/21. EQB 300 4matic seit 04/22
- Hat sich bedankt: 1618 Mal
- Danke erhalten: 1110 Mal
Twitter
Das halte ich für ein Gerücht; meinen habe ich im Oktober 2015 auch gebraucht von BMW gekauft; allerdings hatte ich das Glück einen Vorführer mit Vollausstattung zu bekommen. Da war dann auch H/K drin; zum Glück, denn bei einer Neubestellung wäre diese Option dem maximalen Kaufpreislimit zum Opfer gefallen; heute möchte ich das nicht mehr missen.pousa13 hat geschrieben:das einzige ist wohl, dass man mit der ausstattung abstriche machen muss (gerade H/K ist bei gebrauchten so gut wie gar nicht zu finden). Mit LED Scheinwerfern, Schnellladen, Wärmepumpe und Navi Prof ist er aber auch nicht zu schlecht ausgestattet.
FAQ-Thread für den BMW i3
Danke für eure Antworten. Ja der I3 hats mir echt angetan und zur zeit fallen die Preise ja noch deutlich. Ende des Jahres wird definitiv Kassensturz gemacht.
Ich mag eigentilch meinen Diesel der bis jetzt 112tkm keine Probleme machte aber die Fahrdynamik sind bei weitem einfach zu groß zwischen dem Diesel und einen E-Auto.
Bin immer enttäuscht jetzt wenn ich mit meinen wieder fahren muss.
Re: AW: I3 60Ah als gebrauchten Kaufen???
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2981 Mal
Gebrauchten Smart fortwo EQ kaufen
Antworten: 31von niesemaxx » So 19. Nov 2023, 20:30 » in EQ fortwo - Allgemeine Themen - 31
- 3619
Letzter Beitrag von zooom
Fr 12. Apr 2024, 13:54
Gebrauchten eNV200 24kWH kaufen
Antworten: 18von Oescher » Do 25. Jan 2024, 07:07 » in e-NV200 - Batterie, Reichweite - 18
- 1161
Letzter Beitrag von Garri
Do 1. Feb 2024, 07:55
Gebrauchten ID.4 kaufen?
Antworten: 20von VWiren » Fr 2. Feb 2024, 15:52 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 20
- 2398
Letzter Beitrag von Herbs
Mo 19. Feb 2024, 18:46
Gebrauchten I3s kaufen Laufleistung
Antworten: 11von MatthiasR » Mi 24. Apr 2024, 12:50 » in i3 - Batterie, Reichweite - 11
- 412
Letzter Beitrag von kabe
Mi 24. Apr 2024, 21:38
Bmw i3 60ah rex lost power 18%
Antworten: 5von dagar » Mo 1. Mai 2023, 17:49 » in i3 - Batterie, Reichweite - 5
- 1118
Letzter Beitrag von dagar
Di 2. Mai 2023, 17:24
