Dachträger und/oder Fahrradträger
Re: Dachträger und/oder Fahrradträger
- Schwarzwald-Stromer
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
War gestern beim Freundlichen Leider war dieser nicht in der Lage die Teilenummern der Stecker herauszufinden. Ich muss zuerst freilegen und die ET-Nummern abschreiben. Wird sich jetzt doch noch ein paar Tage ziehen. Bei den aktuellen Temperaturen bei uns im Schwarzwald hab ich noch keine Lust draußen zu schrauben.
ID.3 Pro Performance 1st, go-eCharger, Eigenstrom
- Danke erhalten: 67 Mal
Kannst Du evtl. hier etwas passendes finden, ohne den Wagen vorher zerlegen zu müssen?
BMW Ersatzteileshop
Gruß,
Michael
BMW Ersatzteileshop
Gruß,
Michael
07/2007 Solec Riva Junior (8,7kWh)
12/2010 VW e-Beetle (26kWh)
11/2017 BMW i3 BEV 60Ah (21,6kWh)
10/2019 BMW i3 BEV upgrade von 60Ah auf 120Ah (42,2 kWh)
03/2023 Tesla Model Y RWD (59,5 kWh)
- Rubber Duck
Kannst Du - wenn die AHK schon neben dem Schreibtisch liegt - mal schauen, wo da eine Prüfnummer eingeschlagen ist bzw. ein Foto davon machen (entweder hier einstellen oder per PN). Ich möchte mir auch diese Kupplung kurzfristig besorgen und dabei auf Nummer Sicher gehen, daß mir der hiesige TÜV keinen Strich durch die Rechnung macht wegen irgendwelche Prüfnummern. Der hiesige TÜVler meinte auch, daß er den Träger nur bis 50 kg eintragen kann, nicht wie in der Anleitung (hier war irgendwo mal ein Link darauf) bis 60 kg.
Der abnehmbare Kugelkopf besitzt eine E Prüfziffer die in D anerkannt ist. Wird die Montageanleitung mitgeführt ist keine Abnahme durch eine Prüforganisation erforderlich. Dies ist auf der Homepage von AUKUP auch so publiziert.
Die Stützlast von 60kg ist in der Anbauanleitung vermerkt. Der kleine Aufkleber bei der Anbauanleitung muss an Sichtbarer Stelle am (im) Fahrzeug angebracht werden. Am Haken selbst ist noch der Hinweis mit dem durchgestrichenen Gespann aufgeklebt.
Hier der Link zur Anbauanleitung http://www.aukup.de/anbauanleitungen/ahk/12-1058-15.pdf
AHK Montage gestern gestartet.
Wartet mal mit dem Bestellen, bis ihr meinen Bericht gelesen habt.
Nur soviel:
Fehlendes Teil und falsche Schrauben beim AHK Set.
Der Universaleinbausatz von AUKUP für die Elektrik kommt mit sehr dünnen Leitungen und falsch bezeichneten Farbkennungen sehr billig daher und kann wegen zu kurzer Leitungen nur bedingt verwendet werden.
Es erfordert zusätzliches Leitungsmaterial sowie passende Verbinder.
Weiterhin entsprechen die verwendeten Farben nicht der Norm https://de.wikipedia.org/wiki/ISO_11446
Die Steckdose liegt beim i3 REX direkt hinter dem Auspuff. Deshalb kann aus Sicherheitsgründen die Leitung nicht wie vorgesehen aus der Steckdose nach hinten hinausgeführt werden. Habe eine seitlichen Ausgang hergestellt.
Noch etwas Positives: Das Zerlegen des i3 geht dann mit meinen Hinweisen relativ einfach
Nur soviel:
Fahrradträger
Antworten: 5von Stephan3799 » Mo 22. Mai 2023, 18:38 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 5
- 1259
Letzter Beitrag von Sebastian88
Fr 26. Mai 2023, 21:49
Fahrradträger
MG4 Luxury | Ausstattung | Fahrradträger / Dachbox ohne AHK
Antworten: 1von Daschdin » Mo 5. Jun 2023, 21:56 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 1033
Letzter Beitrag von Beneh
Di 6. Jun 2023, 15:30
AHK für Fahrradträger passt nicht
Antworten: 10von beutelviech » Di 15. Aug 2023, 13:15 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 10
- 1557
Letzter Beitrag von KippA
Mi 16. Aug 2023, 17:07
Abschalten des Spurwechsel-Assistenten bei montiertem Fahrradträger
Antworten: 4von Dille » Di 29. Aug 2023, 12:02 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 4
- 681
Letzter Beitrag von Dille
Fr 1. Sep 2023, 23:18
Verbrauch mit Fahrradträger
Letzter Beitrag von AmperaEoderZoe « Di 3. Okt 2023, 18:47
Verfasst in IONIQ 6 - Batterie, Reichweitevon AmperaEoderZoe » Di 3. Okt 2023, 18:47 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 0
- 935
