Dachträger und/oder Fahrradträger
Re: Dachträger und/oder Fahrradträger
umali
Kompliment - Du stehst dazu .
Meine persönliche Meinung: Ich pfeife auf Gewährleistung, wenn das Produkt gut ist. Die 3D-CAD-Zeichnungen sehen ganz solide aus.
Ich wohne leider soweit weg, dass ich das vermutlich nur DIY realisieren kann. Und da ist ein Testeinbau samt Doku extrem hilfreich.
VG U x I
VG U x I
- Schwarzwald-Stromer
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
umali
Ja - Du hast Recht - die sehen ganz gut aus.
Ist die E-Dose jetzt wegklappbar - sprich bei Nichtnutzung unsichtbar?
Hast Du schon die manual zur elektrischen Anbindung an den i3 studiert? Kannst Du diese ev. posten?
Ich brauche eine Vorstellung, wie die das machen wollen.
Das AHK-Teil ist mein Favorit bei den bisherigen Radtransportlösungen am i3. Nicht so ein Gefrickel wie beim Paulchen
https://paulchensystem.net/hecktraeger- ... aeger.html
und trotzdem die sehr niedrige Montagemöglichkeit der Räder (rückenschonend).
VG U x I
VG U x I
Zuletzt geändert von umali am Do 22. Mär 2018, 11:03, insgesamt 1-mal geändert.
- Rubber Duck
Ja, die Steckdose ist abklappbar. Der E-Satz ist ein universell verwendbarer. Es gibt leider keinen fahrzeugspezifischen Satz.umali hat geschrieben:Ja - Du hast Recht - die sehen ganz gut aus.
VG U x I
Es wird an allen relevanten Anschlüssen der Heckbeleuchtung ein Abzweig erstellt, welcher zum AHK-Steuergerät geführt wird.
Die Leitungen der AHK-Steckdose gehen ebenfalls zu diesem Steuergerät. Für die Blinküberwachung gibt es 2 Möglichkeiten. Die bequeme ist ein Warnsummer am Steuergerät anschließen und wenn man blinkt summt es wie bei einem Lichtwarner. Die aufwändige Überwachung bedeutet eine Leitungen nach vorne legen und eine Glühlampe im Armaturenbrett verbauen.
Ich muss jetzt erst mal schauen, ob ich hinten irgendwo KL 15(geschaltetes + v. Zündschloss finde). Wenn ja wird es summen, wenn nein muss ich eh eine Leitung durchs Auto ziehen, dann wird eine Lampe eingebaut.
Zuerst werde ich mal schauen, wie die Stoßfänger- und Heckklappenleitungen am Hauptkabelbaum angeschlossen sind. Evtl. gibt es die Mehrkammersteckverbinder einzeln, dann würde ich würde ich mir die Y-Kabel selbst bauen. Wenn nicht, heißt es die Verbindungen mit Schrumpf-Quetschverbinder herzustellen. Nicht besonders elegant, aber bei fachgerechter Ausführung vertretbar.
Da seitens BMW keine AHK vorgesehen ist, wird wohl keine Anbindung über den CAN Bus in die Bordelektronik möglich sein.
Ist aber auch egal, die o.g. Lösung funktioniert sicher.
ID.3 Pro Performance 1st, go-eCharger, Eigenstrom
umali
Also die Leitung nach vorn würde ich nicht realisieren (viel zu aufwendig).
Ist denn eine Blinküberwachung vorgeschrieben? Ich prüfe noch altmodisch, bevor ich losfahre, ob die Hängerleuchten funktionieren. Das kann man bei einem AHK-Radträger auch machen. Von so einem Summer höre ich auch das erste Mal.
VG U x I
VG U x I
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
Bei den serienmäßIgen, über den Datenbus integrierten AHK Steuergeräten funktioniert die Überwachung wie bei der normalen Blinkanlage ohne Anhänger. Die Fehlfunktion wird durch eine erhöhte Blinkfrequenz angezeigt.
Oft ist bei diesen System auch eine erweiterte Lampenausfallkontrolle mit integriert.
Also das volle Verwöhnprogramm.
Dies hat m.E. Nichts mit überbewerten zu tun. Beim i3 gehts nur um Radträger, da wird der Fahrzeugblinker durch die Speichen der Bikes durchscheinen. Aber bei großen Anhängern wird oft das Zugfahrzeug verdeckt. Da können beim Abbiegen und defektem Blinker schon gefährliche Situationen entstehen.
Letztlich braucht man nicht darüber zu diskutieren ist einfach Vorschrift und wenn es der Prüfer bei der Hauptuntersuchung §29 feststellt , dass diese Einrichtung nicht vorhanden oder defekt ist, gibt es keine Plakette.
Zuletzt geändert von Schwarzwald-Stromer am Fr 23. Mär 2018, 06:17, insgesamt 1-mal geändert.
Fahrradträger
Antworten: 5von Stephan3799 » Mo 22. Mai 2023, 18:38 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 5
- 1242
Letzter Beitrag von Sebastian88
Fr 26. Mai 2023, 21:49
Fahrradträger
MG4 Luxury | Ausstattung | Fahrradträger / Dachbox ohne AHK
Antworten: 1von Daschdin » Mo 5. Jun 2023, 21:56 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 967
Letzter Beitrag von Beneh
Di 6. Jun 2023, 15:30
AHK für Fahrradträger passt nicht
Antworten: 10von beutelviech » Di 15. Aug 2023, 13:15 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 10
- 1446
Letzter Beitrag von KippA
Mi 16. Aug 2023, 17:07
Abschalten des Spurwechsel-Assistenten bei montiertem Fahrradträger
Antworten: 4von Dille » Di 29. Aug 2023, 12:02 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 4
- 666
Letzter Beitrag von Dille
Fr 1. Sep 2023, 23:18
Verbrauch mit Fahrradträger
Letzter Beitrag von AmperaEoderZoe « Di 3. Okt 2023, 18:47
Verfasst in IONIQ 6 - Batterie, Reichweitevon AmperaEoderZoe » Di 3. Okt 2023, 18:47 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 0
- 855
