Tote Fliege im Rücklicht
menu
Christoph
folder Di 18. Okt 2016, 11:53
Eine Fliege hat sich überlegt in einen offensichtlichen Zwischenraum von Rücklicht und Glas der Kofferraumklappe einzudringen und dort zu verrecken. Sitzt da jetzt sichtbar durchs Schauglas, ist aber eher unattraktiv.
Hat jemand eine Ahnung wie man da rankommt ohne riesigen Aufwand?
BMW i3 ohne REX seit 02.2014
Re: Tote Fliege im Rücklicht
menu
    i3Prinz
folder Di 18. Okt 2016, 11:58
Staubsauger? Druckluft? Spinne?
i3 BEV - i-step I001-17-03-507
kein Model 3 reserviert
menu
Christoph
folder Di 18. Okt 2016, 12:10
Ich sehe keine mögliche Öffnung für Staubsauger oder ähnliches. Keine Ahnung wo die reingeschlüpft ist
menu
    i300
    Hat sich bedankt: 2 Mal
folder Di 18. Okt 2016, 15:03
Gemeines Viech. Und vor der Haftung gedrückt :lol:
menu
folder Di 18. Okt 2016, 18:03
Habe es mit einer Spinne versucht, erfolglos. :lol:
Tote Spinne im Rücklicht
Ladesäulenabhängiger Zweiterstockmietswohnungsnutzer
BMW i3 08.04.2014 - 25.02.2019
Model 3 25.02.2019 - ?
Freitag den 13. Model III reserviert, was kann da schon schiefgehen?! ;-)
menu
Christoph
folder Di 18. Okt 2016, 19:14
das ist ja beinahe die selbe Stelle, da staubt es dann aber auch zu, mit der Zeit zu...
Ich Frage mich ob man die rückseitige Kunststoffverkleidung (an der das Warndreieck hängt) abnehmen kann und dem Viech dann evtl. näher kommt?
menu
vierling
folder Mi 19. Okt 2016, 06:35
Christoph hat geschrieben:...Ich Frage mich ob man die rückseitige Kunststoffverkleidung (an der das Warndreieck hängt) abnehmen kann und dem Viech dann evtl. näher kommt?
Verkleidung entfernen und die Leiterplatte der Heckleuchte re. demontieren. Dann solltest Du ran kommen.
menu
Christoph
folder Mi 19. Okt 2016, 17:14
Hallo vierling, danke für den Rat. Werde es probieren und hoffe dass die Verkleidung ohne Schaden abgeht. Es gibt ja oft Tricks wo man ansetzen muss ohne einen Plastikclip o. ä. abzubrechen.
menu
folder Mi 19. Okt 2016, 18:37
Da ich solche Nippel (hatte aber noch keine BMW Nippel ;) ) immer abbreche, würde ich den freundlichen Fragen, ob da hinten etwas nicht ganz dicht ist und er beim abdichten das Getier gleich mit entfernen kann.
Außer in der Betriebsanleitung steht etwas gegenteiliges (Auto ist technisch bedingt undicht) drin.
PS Rückleuchte vom Fluence ließ sich ohne Nippelbruch wechseln. :)
10% Rabatt für alle Elektroautofahrer auf Brillen und Kontaktlinsen bei http://www.optikanton.de/
Ich empfehle einen Batteriemietvertrag bei Renault mit einer Rechtsschutzversicherung zu kombinieren.
Gehe zu arrow_drop_down
