Eigentlich sollten es 40000,- werden...
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
..., aber dann wurden sicher einige Punkte wieder aus der vorgesehenen Serienausstattung genommen um den zunächst hochgesetzten Anker sukzessive runtersetzen zu können. Meine Tipps für die Streichliste: LED Fahrlicht (vorne), Wärmepumpe, Schnelllader/CCS (wie beim UP). Ich hoffe ich liege falsch (ich habe einen Produktionsplatz ). Das ist aber unwahrscheinlich, mit irgendwas muß das Geld ja verdient werden.
Nur eine aufpreisfreie Farbe und nicht so wahnsinnig attraktive Basisfelgen brauchen wir hier ja nicht erst zu erwähnen, das machen ja alle Hersteller so. Zum Glück ist der Zusatzmonitor wohl Standard, aber was an Software darauf läuft sicher nicht vollständig (Stichwort Navi incl. Ladestationen). Was meint ihr was bezüglich der Basisausstattung alles angestellt wurde um den Preis auf dieses Niveau zu drücken? Bis nächsten Montag darf spekuliert werden .
Re: Eigentlich sollten es 40000,- werden...
- agentsmith1612
Ist die Wärmepumpe nicht ohnehin notwendig um den Akku zu kühlen ?helmutnn hat geschrieben:Wärmepumpe, Schnelllader/CCS (wie beim UP).
Wieso soll ein CCS Lader so viel Geld kosten ? Das ist doch einfach nur ein Bypass direkt aufden Akku, den Rest erledigt die Station, da steckt ja kein richtiger Ladegerät dahinter welches im Auto sein muss.
Die Wärmepumpe ist laut Pressemitteilung nicht serienmäßig; LED-Schweinwerfer bestimmt auch nicht.helmutnn hat geschrieben:Meine Tipps für die Streichliste: LED Fahrlicht (vorne), Wärmepumpe, Schnelllader/CCS (wie beim UP). Ich hoffe ich liege falsch (ich habe einen Produktionsplatz ). Das ist aber unwahrscheinlich, mit irgendwas muß das Geld ja verdient werden.
Ich hatte gedacht, dass BMW hier - entgegen der üblichen Aufpreispolitik - ein relativ gut ausgestattetes Auto bringt. Aber wenn man es sich recht überlegt, ist es aus Sicht von BMW wahrscheinlich sinnvoller, den Grundpreis zu senken. Das schafft ein positives Pressecho ("Kampfreis", "günstiger als erwartet", etc.), ködert zusätzliche Interessenten und bietet die Möglichkeit, ordentlich an den Sonderausstattungen zu verdienen.
- green_Phil
Ich glaube nicht, dass die LED-Scheinwerfer aus der Standardversion entfernt wurden. Denn das Auto wurde auf LED-Lichter ausgelegt, ich bezweifle, dass es ohne technische Umkostruktion so einfach mit herkömmlichen Halogenlampen bestückt werden kann. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der CCS-Anschluss extra kosten wird. Ich denke es sind vor allem Innenausstattungsdetails sowie die Software des Multi-irgendwas-Systems, die extra kosten werden. Natürlich auch Farbe, Felgen, Wärmepumpe, Ledersitze, Rückfahrkamera, Abstandssensoren...
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3093 Mal
ich glaube auch das Auto wurde von Anfang an auf LED-Scheinwerfer ausgelegt und die dürften dann BMW auch kaum teurer kommen als andere.Genau wie beim Leaf. Das wird wohl Serie sein und nochmal ummodeln auf Glühfaden wäre eher kontraproduktiv.
Der RE ist natürlich Option und ich glaube auch kaum dass Aluräder Serie sind.
Wobei, da die meisten Alufelgen zwischenzeitlich schwerer sind als Stahlfelgen und man auch ab und zu schöne Deckel für Stahlfelgen bekommt kann man sich sicher auch mit Stahlfelgen anfreunden.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- green_Phil
Hi Klaus. Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass die Alus vom i3 aus gegossenem Aluminium sind, weswegen sie dünner und leichter gemacht werden konnten und somit auch Stahlfelgen in puncto Gewicht ausstechen.
edit: scheinbar hat mich mein Erinnerungsvermögen über die Herstellungsart getäuscht, jedenfalls waren die Felgen leichter als Stahlfelgen...
Zuletzt geändert von green_Phil am Di 23. Jul 2013, 13:00, insgesamt 1-mal geändert.
Die Alufelgen sind sogar geschmiedet - besser geht's nicht, die meisten sind nur Druckguss. Ich glaube nicht, dass der mit Stahlfelgen kommt, hat ja eine Sondergröße, lohnt den Teileaufwand nicht. Aber die Basisfelgen sind sicher nicht die hübschesten.
Geschmiedetes Alu ist selten anzutreffen und normalerweise sogar auch etwas leichter als vergleichbare Stahlfelgen. Gussfelgen sind dagegen meist schon aus Sicherheitsgründen deutlich dickwandiger und schwerer.
19er Felgen sind schon eine Ansage wenn man überlegt dass Motorräder heute 17er haben, früher mal 18er hatten.
Ist das nicht gut ?
Re: AW: Eigentlich sollten es 40000,- werden...
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Es sind beide Varianten fertig entwickelt, auf den Bildern der Prototypen wurden in den letzten Wochen beide Versionen gesichtet.green_Phil hat geschrieben:Ich glaube nicht, dass die LED-Scheinwerfer aus der Standardversion entfernt wurden. Denn das Auto wurde auf LED-Lichter ausgelegt, ich bezweifle, dass es ohne technische Umkostruktion so einfach mit herkömmlichen Halogenlampen bestückt werden kann.
