halbfertige Softwarelösungen
Re: halbfertige Softwarelösungen
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Beim eGolf ist es halt so, dass er auf dem Papier viel drin haben kann. Von dem was drin ist, das meisste dann nur zu 80% funktioniert.
Fernlichtassistent ist gar nicht zu gebrauchen etc..... Die Bedienung ist dann noch mal ein andere Sache.
Der Titel passt perfekt für den eGolf.
Lieber weniger dafür gut.
Gruss Sigi
Gruss Sigi
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Dein Problem ist ja Hardwareseitig und seit MItte 2014 wurde der i3 mit neuerer Hardware bestueckt und mit 60km/h angegeben. Als Du Deinen gekauft hast waren nur 40km/h fuer den Stauassistent im Prospekt. Klar ist man dann sauer wenn Andere etwas besseres haben weil sie ein neueres Auto gekauft haben... ist wie bei den PCs oder Handys... da aendert sich auch laufend was in der Serie...marfuh hat geschrieben:Hallo Starmanager,Starmanager hat geschrieben:Was genau hat ein Golf mit einem i3 zu tun? Kommt mir jetzt kein Vergleich in den Sinn.
Warum findest Du nur negative Dinge ueber den BMW i3 zu berichten?
*?&%ç???
ich habe auch schon viel positives geschrieben. Ich will ja auch nur Wissen wie die Meinung der anderen i3 Fahrer dazu ist.
Hier schreibt einer Staufahren ist bis 60 km/h möglich.
Bei mir ist der letzte Softwarestand aus November 2015 installiert. Da ist Staufahren immer noch bis nur 40 km/h möglich. Dann steigt das System aus. Kommt es dann wider unter 40 und die Geschwindigkeit geht wieder über 40 km/h bleibt das Auto bei max. 40 km/h obwohl alle vor mir schon weit weg sind. Ich muss also aktive die Geschwindigkeit wieder hochtippen.
Ist das bei euch auch so?
Zeige mir doch mal die positiven Berichte oder Anmerkungen von Dir... ich finde es einfach nur nervend wenn man faule Birnen mit Aepfeln vergleicht... und der Golf ist ja leider kein goldender Wurf fuer den Konzern. Im Gegensatz dazu muss man mal sagen dass die Jungs von BMW viel mehr Entwicklung und Arbeit in das Auto gesteckt haben und alle hier bis auf die Reichweite sehr zufrieden sind.
MFG
Starmanager
Starmanager
Ist das bei euch auch so?[/quote]
Stauassi funktioniert verläßlich bis 60 km/h, einziges Problem ist die in Österr. notwnedige Rettungsgasse, da der I3 dauernd auf der mitte der Spur fahren will, man muss also immer wieder ins Lenkrad greifen
