Phänomen: Abheben Scheibenwischer BMW i3
Hallo Gemeinde, beim meinem i3 hebt der fahrerseitige Scheibenwischer im Betrieb ab ca. 135km/h kurzzeitig ab. Phänomen ist besonders bei böigem Wind ausgeprägt. Siehe YouTube. In dieser Situation wird die Scheibe im Sichtbereich kaum oder gar nicht gewischt. Nach Rücksprache mit einem BMW Servicebrater ist diese Problem bisher gänzlich unbekannt. Der Scheibenwischer ist technisch einwandfrei in Ordnung.
Gibt es jemanden, der das gleiche Problem hat?
[youtube]https://youtu.be/b11jztpOK5c[/youtube]
Renault ZOE 06/2015 (24tkm) + BMW i3 REX 11/2015 (78tkm)
Re: Phänomen: Abheben Scheibenwischer BMW i3
- Danke erhalten: 24 Mal
Ja, das scheint ein Problem der neueren Variante der Wischerblätter zu sein (ca ab Sept.15), die nur noch einen sehr kleinen "Spoiler" haben. Wurde hier schon diskutiert.
Die alte Variante hat einen normalen Spoiler und hebt bei i3 Geschwindigkeiten nicht ab. Aber dafür zog sie bei Regen in manchen Situationen (und geringen Geschwindigkeiten) sehr viel weggewischtes Wasser wieder vom linken Holm in Richtung Sichtfeld. Das ist sehr störend, hier wurde darüber sehr viel geschrieben.
BMW hat nach eineinhalb Jahren reagiert. Der Regen bleibt jetzt am linken Holm, aber vielleicht war nicht genug Zeit für Hochgeschwindigkeitstests. Abhilfe: bei Regen nicht so schnell fahren
Ich werde mir beim nächsten Mal wieder die alten Wischer kaufen, und den Spoiler mit einem Messer wieder teilweise wegschneiden.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Beim alten waren zumindest bei mir die kritischen Geschwindigkeiten zwischen 70-90. Also so langsam dann auch nicht. Ich würde die neuen Wischer bevorzugen, da ich viel seltenerer 130+ als 70-90 bei Regen fahre.
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 595 Mal
Da gibt es seitens BMW keine Lösung. Den alten Wischer gibt es auch nicht mehr. Da ist Erfindungreichtum seitens der User gefragt.
Ich hab schon mal daran gedacht, einen kleinen Aufsatz-Spoiler im 3D-Drucker zu drucken.
Groetjes
Groetjes
i3 BEV 60Ah, 9/2015, 110tkm, Leasingrückgabe 10.9.20 20
ID3.1st Line 3, Max seit 11.9.2020, SW 3.2 türkis >65000km, Leasingrückgabe 21.08.23
ID4, 4Motion, Kings red, seit 21.08.23, SW 3.5
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Ich grabe das Thema nochmal aus. Habe mir diese Woche die passenden Bosch AeroTwin gekauft. Habe die auf meinen Audis auch immer gefahren und sie waren immer deutlich besser wie die originalen (meistens SWF Wischer).
Auch auf dem i3s wischen sie hervorragend und das Problem mit dem Abheben ist, nach einem ersten Test, auch wesentlich besser (wenn auch nicht ganz weg).
Für die faulen unter euch: Fahrerseite: AP700U Beifahrerseite: AP530U
- Hat sich bedankt: 89 Mal
- Danke erhalten: 173 Mal
H-T-S hat geschrieben: ↑ Hallo Gemeinde, beim meinem i3 hebt der fahrerseitige Scheibenwischer im Betrieb ab ca. 135km/h kurzzeitig ab. Phänomen ist besonders bei böigem Wind ausgeprägt. Siehe YouTube. In dieser Situation wird die Scheibe im Sichtbereich kaum oder gar nicht gewischt. Nach Rücksprache mit einem BMW Servicebrater ist diese Problem bisher gänzlich unbekannt. Der Scheibenwischer ist technisch einwandfrei in Ordnung.
Hallo, bei meinem i3s, Bj. 2020, vor wenigen Tagen als Vorführer übernommen, genau das gleiche !!! Ab ca. 120 Km/h und Regen, auf der Fahrerseite im unteren Bereich der Frontscheibe, keine klare Sicht durch "nicht weg genommenes" Wasser des Wischers ... KATASTROPHE !!!
Wenn die das bei der Niederlassung nicht hin bekommen, haben die den Wagen nach den mittlerweile 3 Versuchen zurück.
Werde die noch ein oder zwei Versuche machen lassen, weil ich sonst von dem Wagen begeistert bin ...
Das sind sicherheitsrelevante Dinge, die BMW längst hätte beheben müssen, diese "Wischerprobleme" sind ja wohl schon länger bekannt ...
Aber wie geschrieben, der Wagen macht sonst richtig Spaß ...
Gruß,
HERRWE
SOC Phänomen
Antworten: 7von PeBo69 » Mo 20. Nov 2023, 17:36 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 7
- 1379
Letzter Beitrag von PeBo69
Mi 10. Jan 2024, 10:21
SOC Phänomen
Mängelbehebung Lackschaden Motorhaubenkante beim Scheibenwischer
Letzter Beitrag von Elektron80 « Sa 24. Jun 2023, 17:37Antworten: 2
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon alex86linz » Fr 2. Jun 2023, 16:10 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 584
Scheibenwischer Blätter
von MCCornholio » Mi 14. Jun 2023, 01:38 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 0
- 478
Letzter Beitrag von MCCornholio
Scheibenwischer Service-Modus
Antworten: 1von toshi » Sa 8. Jul 2023, 22:30 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 609
Letzter Beitrag von utakurt
Sa 8. Jul 2023, 22:37
Scheibenwischer "klackt" am höchsten Punkt
Letzter Beitrag von matthew77 « Di 28. Nov 2023, 14:18
Verfasst in Spring Electric - Allgemeine Themenvon matthew77 » Di 28. Nov 2023, 14:18 » in Spring Electric - Allgemeine Themen - 0
- 568
