i3 tiefergelegt
Re: i3 tiefergelegt
- bluppdiwupp
Re: i3 tiefergelegt
- Danke erhalten: 24 Mal
Gemäss User Helsau sind die originalen Japan-dämpfer von BMW als Ersatzteil bestellbar, wenn ich das richtig verstanden habe...bluppdiwupp hat geschrieben:Hallo zusammen,
wie heißt der Hersteller des Gewinde-Fahrwerks? ich finde leider nichts im Netz.
viele Grüße
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Re: i3 tiefergelegt
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
Sonntag war es bei mir auch so weit und ich hab die H&R Federn in meinem i3 verbaut.
Der Umbau war wirklich einfacher als bei den meisten Fahrzeugen die ich gemacht hab - die meiste Zeit braucht man in der Tat noch für das Spannen der einzelnen Federn mit dem Spanner (den ich nie mit dem Schlagschrauber anziehe sondern nur per Ratsche)
Fotos kommen noch - vom Fahrverhalten bin ich sehr zufrieden, das Fahrzeug ist minimal straffer als vorher, das ganze System fühlt sicher aber harmonischer und weniger knochig und trocken an, gerade bei kurzen Stößen.
10/22 i4 40e, Brooklyn Grey
04/91 520iA E34, Islandgrün Metallic
Re: i3 tiefergelegt
so, der Vollständigkeit halber hier noch ein direkter vorher nachher vergleich an der selben Stelle.
Sieht man auf jeden Fall deutlich und der i3 wirkt nun auch anders. Wirkt weniger hochbeinig und sieht - sicher auch dank der DIstanzen - satter aus.
Re: i3 tiefergelegt
Hallo zusammen
finde das Fahrverhalten vom i3 ein bisschen wie auf Eiern fahren.
Überlege auch etwas am Fahrwerk zu verändern.
Ich habe den i3 60Ah ohne REX
kennt jemend das Eibach Pro Kit?
https://eibach.com/de/de/media-events/n ... i3-pro-kit
ist wohl nicht ganz so tief... nur 2,5VA 1,5HA
vieleicht kann hier auf wietere Teile wie neuer Achsschenkel verzichtet werden?
dazu noch die BILSTEIN B4? oder gibt es hier eine bessere Alternative oder besser original lassen?
lg
lg
Seit Mai 2018 BMW i3 60Ah Bj 2013 ohne REX
Seit Oct 2023 Jaguar i-Pace First Edition MY19 Bj 2018
Re: i3 tiefergelegt
Auch wenn das Pro Kit anscheinend mal angekündigt wurde - in DE bekommst eigentlich nur die H&R Federn. Ich hab die Eibach auch noch nie irgendwo zu kaufen gesehen (auch im Eibach online Katalog nicht).
bei den Amis gibts wohl noch nen Satz von Cobra aber die wird hier keiner verbauen denk ich mal
ich bin mit den H&R sehr zufrieden, das Fahrwerk ist zwar minimal straffer geworden aber dafür finde ich es jetzt ausgewogener und deutlich weniger trocken was kurze Stöße angeht. Was aber für das Fahrverhalten mehr bringt als die Federn sind meiner Meinung nach die Distanzscheiben. Ich fahr vorne 12mm pro Rad und hinten 15mm und nach meinem Empfinden fährt sich das ganze deutlich entspannter als vorher, sprich weniger nervös.
Re: i3 tiefergelegt
hier im Katalog sind sie doch:pousa13 hat geschrieben:Auch wenn das Pro Kit anscheinend mal angekündigt wurde - in DE bekommst eigentlich nur die H&R Federn. Ich hab die Eibach auch noch nie irgendwo zu kaufen gesehen (auch im Eibach online Katalog nicht).
http://web2.carparts-cat.com/default.as ... 001&12=130
(hoffe der Link funktioniert für Euch)
Artikelnummer: E10-20-039-01-22
Preis: 385,56 EUR
und Gutachten ist auch abgelegt.
Re: i3 tiefergelegt
Re: i3 tiefergelegt
das ist genau das was ich suche. Eigentlich eher 20/15 so das man es kaum sieht. Ich will die Optik wenn möglich nicht verändern.pousa13 hat geschrieben: interessanterweise gibt Eibach 25/15 an, H&R dagegen 20/30
Spurbreite kann ich mir gut vorstellen, dass es etwas ruhiger wird.
wenn die Spur breiter ist, kann dann nicht auch rundum 175 Reifenbreite montiert werden auf 5,5" Felgen???
Wegen der Lenkwinkelfreiheit müsste das doch dann vorne klappen. Trägt vermutlich keiner ein.
der 60Ah hat eine Lastverteilung 50/50
ist demnach nicht gleie Bereifung sinnvoller?
habe im Moment Sommerreifen hinten 175 und vorne 155
Re: i3 tiefergelegt
gibts billiger inne Buchtpousa13 hat geschrieben:interessant - wenn auch preislich doppelt so teuer wie die H&R
bin mal gespannt ob die mal jemand verbaut
https://www.ebay.de/itm/Eibach-Tieferle ... SwUoxasP2W
